Todo lo publicado por SeguraJonas
Yo el mio con 220cv,en septiembre en el viaje a nurburgring ida y vuelta,consumo de 7L clavados,a velocidades legales,110-120km/h,quitando el tramo de autobahn claro. De serie me andaba igual unos 7l en carretera y en ciudad unos 8,5-10l depende la prisa que tubiera Pero vamos esos consumos de 12 y 13l en carretera ni por asomo son normales,revisa sondas lambda,caudalimetro,sensor de temperatura,manguitos de vacio y respiradero de carter asi como de la dv importantisimo
Buenas,muy probablemente lo que hayas roto es el clausor del bombin,lleva como una pestaña que es la unica que podria partir...no vale mas de 20€ nuevo o si quieres cojerlo en el desguace pues tambien,es cambiar uno por otro y ya esta
Ayuda porfa, este coche me tiene loco!!!
SeguraJonas responde a stebanosorio de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Si te sigue dando fallo del sensor de temperatura te viene defectuoso el que compraste o tienes algun corto a masa en el propio conector por que si lo cambias no suele salir el fallo de nuevo Respecto a los ventiladores,yo estoy en las mismas que tu tranquilo jaja,en mi caso el unico que funciona para refrigerar es el del aire acondicionado,osea el pequeño,el grande solo me funciona si con el coche frio pongo el aire acondicionado, Yo cambie el rele de los ventiladores que lo encuentras debajo de la bateria practicamente,es una petaca negra con dos conectores gordos,no tiene perdida El otro sensor que puedes provara cambiar es el que tengo que cambiar yo que es el del radiador,( el termocontacto) que regula cuando conectar los electros y con que velocidad. Prueba y nos dices a ver -
Audi tt mk1 baja presion entre el turbo y la mariposa
Solucionaste algo mas del tema de los manguitos? -
Pues una stage 1 es simplemente cargarle una repro,a diferencia de una stage 1 plus podria ser alomejor incluir alguna pieza mas,por ejemplo unas bobinas,o una downpipe Te aconsejo provar la dv de serie y compares con la forge,si tienes un reloj de presion de soplado veras las diferencias de soplado de una a otra,aun que la tengas en recirculacion,termina fugando por la tapa que se anula la trompetilla Respecto a los manguitos,cuando los cambies borra fallos que te salieran en vag-com,y ya veras como es otro coche totalmente
Hazme caso y en la foto que voy a ponerte,todos los manguitos que ves en color rojo,revisalos los tuyos por que la mitad estaran rajados o con grietas y por eso no va como debe ese s3 Respecto a la presion del turbo,pon la valvula de descarga de serie y prueba de nuevo,de deberia llegar a tener una presion a 6mil de unos 0.6-0.5 mas menos en un caso muy estremo de bajo soplado,la forge 007 no va bien en estos motores ha que tiene que ser recirculada si o si para que funcione bien,en caso de poner una blow-off tienes que recolocar la valvula en otro sitio para que no de fallo,por que aun que funcionaria no daria todo el potencial que debe. Revisa todos los manguitos de debajo del colector de admision de la pcv y los que van a la valvula de descarga,asi como si tienes puesto el decantador de gases,tambien por que suelen estar podridos completamente
Revisa tubos de vacio del turbo,de la pcv,de vapores de aceite,que son los sintomas los cuales el 90% de los 1.8t no andan lo que deben. Cambia esa dv 007 por la de serie,a menos que hayas pagado un dineral por ella,la 007 ya no se fabrica y un gran porcentaje son de aliexpress y dan fugan presion. La n75 dices que es nueva simplemente revisa las conexione y tubos de vacio hacia el turbo quen o esten agrietados o rajados. En cuanto a la presion del turbo es normal,no te va a dar la maxima presion de soplado a 1500rpm que a 6000rpm,de serie el s3 creo que anda en un soplado de 0,8-1,0bar mas o menos Si tienes alguna foto de la forge 007 te lo agradeceria para comprobar si es china o no,o mejor de la caja y su contenido
Tienes que tener todos los manguitos de vapores de aceite rajados,muy tipico en 1.8t,aparte seria revisar la n75 por si no hubiera rajado alguno,no olvides que la n75 es la que gestiona todo el churro del turbo...que podrias mirar tambien los fusibles,ya que hay dos que gestionan el modulo motor y tambien son puñeteros,yo sin ir mas lejos aparte del os manguitos como todos,el anterior dueño no tenia dichos fusibles jaja pero vamos me juego el cuello que mas de uno va rajado y pierde churro por ahi. Por parte de TLR...decepcionante y tampoco me asombra la verdad,esa gente o les llevas un coche de 20.000€ o simplemente sudan de ello,y a la vista esta,tenemos unos valores de m**** pero oye es dinero,carga repro y lo que salga... En fin yo les diria que te lo dejaran de serie,lo sacaria de ahi,revisaria bien todo y me iria a otro reprogramador sin duda alguna vamos
No tienes que modificar nada,solo tienes que comprarlas,las del tfsi o mas conocidas como las del R8 y montar con los adaptadores para que no se muevan y listo!
Si es el modelo 5 puertas el que tienes,valer te vale el del s3 pero necesitarias los pases de rueda tambien, yo lo tengo puesto y me lasvi un poco negro para atornillarlo en mi pase de rueda
Pérdida de potencia y tipo de gasoil
SeguraJonas responde a descargas666 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Provaste otra n75? Por lo que leo que te empieza funcionar el turbo a partir de las 2300rpm...siendo un tdi que ya empieza apegar patada a 1500rpm casi...me inclino por la n75 o que este algo agarrotados los alaves del turbo,ya que si como dices ahi veces que funciona bien y otras no... Probaria una n75 para descartarla -
Vuelve atras en la actualizacion con el modo de recuperacion de windows,copia la clave del elsawin y actualiza de nuevo todo,y pega la clave... Con eso deberia valer
Audio aftermarket sin sonido
SeguraJonas responde a Costaqui de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Muy posiblemente sea la radio,que tenga algun componente interno fastidiado y al calentarse se deje de oir A mi me paso algo parecido pero en vez de dejar de producir sonido,simplpemente al rato de encenderla empezaba a distorsionar y resulto ser la radio Intenta provar otra radio para descartar que fuera eso y vamos descartando cosas -
Va de depresiones de turbo (1.8T)
SeguraJonas responde a SeguraJonas de discusión en Mecánica General Audi
Bueno puees PROBLEMA SOLUCIONADO! Hoy me he puesto a limpiar y revisar los manguitos del intercooler y uno de ellos el que viene del pancake estaba medio salido por el clip ese pestoso que tiene,le he limpiado y colocado de nuevo y vuelve sus depresiones de siempre Gracias por la contestar al unico que respondio! -
Si efectivamente necesitas si o si ese sensor puesto...no obstante y por lo que puedo apreciar en la foto,el sensor esta puesto y lo que esta machacao es la entrada del manguito,si pudieras sacar el sensor con los tornillos,podrias ponerlo en el intercooler nuevo y dalre con algun pegamente bi-componente por la junta una vez puesto para que no pierda,y te deberia valer Yo al tener un intercooler frontal modificado,puse el sensor en la tuberia de aluminio que me trae pero debido a la presion que coje mi coche,le eche por si acaso el bicomponente y ni un solo fallo
- 2 respuestas
- accidente
- intercooler
(y 3 más)
Etiquetado con:
Problema control de tracción y ABS
SeguraJonas responde a magichk de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Primeramente como te dicen los compañeros le echaba un poco de limpiacontactos a los sensores del abs y si persiste la averia,iria pensando en cambiar el sensor del esp,lo puedes encontrar debajo del volante en la caña de direccion a mitad de camino mas o menos,es una petaquita pequeña que suele fallar con el tiempo... No estaria de mas que la desconectaras y limpiaras con limpiacontactos igual -
Con el vagtacho no le sacaras el pin,y si lo sacas sera con mucha suerte Tendrias que hacerlo con el vag k+ can,que te lo saca en un periquete
Que consuma un poco te diria que podria ser normal pero 1l cada 1000km es una barbaridad,tienes que tener los anillos de los pistones cojonudos...vamos el aceite que reyenas se esta llendo a los cilindros practicamente para quemarlo... Mucha mala suerte tendrias que tener para que el turbo que has cambiado estubiera jodio tambien,pero oye es posible...no obstante me decanto mas por cilindros que por el turbo Hazle una prueba de compresion a ver como estan y vas descartando cosas
El primer pin por la izquierda es el positivo constante o negativo como lo quieras llamar,me refiero a el pin de la izquierda segun esta el conector enchufado,pues los otros dos les haces un puente con dos faston pequeños enganchados y listo
Este fin de semana estube revisando la valvula pcv,limpiandola y demas y no parece estar mal a simple vista...no obstante he encargado una nueva y la descarto... No es que me quite el sueño la verdad,pero me gustaria saber la razon por la cual antes no pasaba de -0,82 y ahora da picos de -0,89... En frio con el aceite frio no lo hace,se mantiene en sus -0,79 - -0,82 -
Yo en el mio una vez se me jodio dicho sensor y como tarde en comprarlo de nuevo por no cambiar el aceite recien cambiado,le hice un puente a la propia clema y se apago el fallo,era como si estubiera conectado pero sin medir nada obiamente,es solo para quitar el aviso
Nadie? -
Buenas a todos! Abro este tema que mirando no acabo de encontrar nada en concreto de lo que busco Bien,empecemos por exponer lo que me pasa: Tengo un audi a3 8L 1.8t con stage 2,bien el coche va de fabula,ninguna historia rara ni nada,anda y funciona sin problemas,bien hasta hace dos dias,mi depresion del turbo en marcha y sin acelerar era mas o menos de unos -0,80,-0,82 siempre constantes,alomejor daba -0,83 pero nada al segundo volvia,el caso es que ahora sin ton ni son,la depresion que tiene en marcha es de unos -0,85 , -0,88 El coche lo que es en marcha va bien, y no tiene perdidas de presion,me sigue soplando a plena carga a los 1,55bar de siempre,pero al parar tiene un pequeño bajon del ralenti,nada alarmante por ahora,pero que no me entra en la cabeza a que se debe este aumento de depresion,he revisado manguitos de vacio y estan bien (Son todos de silicona),la valvula de descarga es una forge 008 y tiene apenas 2 meses,por lo que descarto que fugue... No se si me podeis iluminar un poco a ver si vuelvo a mi depresion normal Este fin de semana quiero hacerle un ajuste de la mariposa por si algun casual se hubiera descompesado un poco nose... Las bujias tienen igual unos 10.000 son unas denso ik22 y las bobinas las ngk de r8 Saludos a todos por anticipado
Deja la valvula de serie y no pongas esa blow-off
AYUDA POR FAVOR QUE MOTORES PUEDO MONTAR EN AJQ 1.8T 180CV AUDI TT
SeguraJonas responde a Turbo.patada de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Cualquier 1.8t que no sea quattro te sirve,los anclajes son los mismos,la diferencia del colector de admision estar al reves es puramente para no tener tanto jaleo al montar un intercooler y te vengan mejor las tomas para no tener mucho recorrido y obtener lag... No es sencillamente cambiar el motor y correr,tendras que comprar tambien la centralita para dicho motor,todo lo demas mientras NO SEA QUATTRO te valen perfectamente
