Motaun
Género
Ubicación
Badajoz
Coche
Audi a6
Logros de Motaun
NECESITO AYUDA. FALLO CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA 3.0 TDI TIPTRONIC
Motaun responde a Motaun de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
yo el diario por ciudad y con una conducción normal no me suele saltar nunca ese fallo, el fallo me salta cuando le aprieto al coche y cuando va en las marcha 4, 5 o 6 ahi es cuando me suele dar el fallo. Decir también que en frio no le suele pasar, es decir, recien cogido el coche de estar toda la noche parado da igual de como le pise que no se protege ni da fallo. El fallo da como he comentado en el primer post. y es cuando ya llevo tiempo con el circulando y le quiero apretar o simplemente vas por la autovia a 120 y a lo mejor viene un repecho y le quieres apretar un poco, es ahi cuando me da fallo, y si lo llevo en esa situacion pero en manual y le cambio a marcha 4 y le aprieto no me suele dar, la mayor de las veces es cuando vas en automatico en marchas altas y quieres apretar un poco a la hora de hacer esa reduccion es cuando se protege la caja de cambios y se me queda en marcha 3 todo el rato. Despues de esto me aparto, apago el contacto y lo enciendo y se le quita el error y ya no tiene el fallo. Asi que me tiene loco el fallo, por eso queria preguntaros si sabeis de alguien que le pase o darme algo de luz ya que no quiero gastarme dinero por gastar. Muchisimas gracias por vuestra ayuda. -
comentaros que es un a6 3.0 tdi 240cv del 2010. -
Motaun publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Buenas tardes a todos. Os comento el fallo que me da mi caja de cambios y cada vez me va a mas. La caja de siempre ha ido suave y sin problemas, pero de un tiempo hasta ahora y me suele salir en marchas como 5 o 6 cuando intento acelerar, se me protege la caja de cambio y me sale en el cuadro de instrumentos, fallo en caja de cambio conduzca con limitaciones. El coche se queda en la marcha 3 y ya da igual como acelere o no o los kms que haga asi que no se vuelve a proteger. El caso es que en ciudad con marchas cortas, aunque le acelere mucho, no se suele proteger nunca. Le suele pasar cuando por ejemplo estoy haciendo recados de un sitio para otro y llevo toda la mañana con el coche, y a lo mejor al regreso de casa regreso por la autovia y cuando empiezo a acelerar en el carril de aceleracion cuando va por la marcha 4 o 5 le suele salir el fallo. No se si alguien me puede dar un poco de luz sobre este fallo, ya que estoy buscando a ver si a alguien mas le ha pasado pero no he visto nada al respecto. un saludo a todos -
ayuda para interpetrar errores en vagcom
Supuestamente todos esos error q me ha corregido me salieron cdo le hice la busqueda de errores con mi vagcom, el problema q dio el dpf es q a parte de limpiarlo, xq daba fallo, es q estaba limpio y me siguió saliendo error, x eso tuvieron q anularlo electrónicamente. todo esto me ha dicho q es xq va paso a paso y no me quiere hacer gastar mas dinero del q realmente haga falta. para el dice q es mas facil haberme cambiado todo de golpe y decirme la factura y listo. asi q lo q me queda es q me han puesto el actuador del turbo pero cdo lo pasas de 3000 vueltas se protege el motor y se queda sin fuerza. -
No se. El caso q me dijo q el error del filtro de partículas es verdad y ya no lo tengo y q no tiene nada q ver con lo q me esta pasando. supuestamente es xq hay q programar el actuador del turbo y q x eso no me va. A ver si esta tarde me dice algo y os cuento como acaba esto -
Buenos días. Pues después de mas de 2 semanas, ha día de hoy me hicieron una limpieza con ultrasonido del filtro del partículas y supuestamente ha quedado de 10, me han cambiado y par de sondas (una que va en el filtro de partículas que vale en torno a 150 euros y la otra es una que es de presión que vale en torno a 50 euros), ya por precaución como me dio fallo uno de los calentadores (cambie también los 6 calentadores) y después de hacerle todo esto el filtro de partículas me seguía saliendo fallo, entonces me dijo el del taller que a parte del fallo "mecánico" también supuestamente tengo fallo electrónico y me lo deshabilitado electrónicamente para que no lo reconozca (de esto otros 200 euros). Después de todo lo anterior mi coche da un error de "p0473 sensor de presión de gases de escape 1" y "p0299 presión de carga". Este problema cuando me sale se me encienden los espirales en amarillo parpadeando y el coche entra en modo protección. A este problema me dice el mecánico que le tenemos que poner una pieza que es el actuador del turbo, que es el que le manda la ordenes al turbo, y resulta que le pongo esa pieza, que por cierto son casi 400 euros, y el coche sigue saliendo con los dos errores que he puesto antes y se me sigue poniendo en modo protección y sin fuerza. A si que después de todo lo que os he puesto, sigo como al principio, que mi coche se protege y no tiene fuerza. No se si será por algo de configuración de la pieza que es el actuador del turbo o no se Me podéis dar un poco de luz o si os ha pasado algo de esto como lo solucionasteis. un saludo a todos. -
Mil gracias. el mecanico me esta limpiando el filtro de partículas en un sitio q lo hacen con ultrasonido y queda como nuevo y me ha cambiado también el sensor de presion o algo asi y dice q con eso se solucione todo, pero q quiere ir poco a poco descubriendo y no cambiar x cambiar. a ver si con esto se soluciona todo. os iré informando -
pues lo tendre en cuenta y a ver que me dice el del taller. a ver si la cosa se queda en leve. Ya os dire a ver como acaba la cosa -
Eso es lo q hare, ya q empezare x los calentadores y a ver x donde va dando la cara las cosas. el del taller ya me ira destapando las cosillas q tengo. ya os Ire contando a ver como acaba esto -
El coche me funciona y arranca bien, el problema q tengo q como tengo un calentador mal y mw sale lo del error del filtro de partículas pues el coche protege y no salta el turbo y va como un SDI de 40 cv. si embargo si al cogerlo en frio no me sale el espiral en amarillo parpadeando el coche va como si no tuviera nada. -
Me los borro el del taller y yo le volvi a pasar y me sale otra vez eso -
buenas amigos. os queria pedir una ayuda, y es que despues de tener el coche en el taller durante dos meses por un golpe que di contra unos animales, a la hora de sacarlo me salio en el marcador el simbolito de los espirales parpadenado en amarillo y tambien el mensaje de fallo filtro de particulas, y una vez que me sale el error de espirales el coche se me proteje y no tiene fuerza, vamos como si tuviera 40 caballos. Le hice una lectura con vagcom y me salen todos estos errores, y a ver si me ayudais a decirme que es lo que tengo mal. Muchas gracias por adelantado por vuestra ayuda. Sunday,31,October,2021,10:58:47:00009 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64 VCDS Version: 20.4.2.0 (x64) Data version: 20200730 DS317.0 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ4F09N018852 License Plate: Mileage: 369280km-229459mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 4F-AU56 (4F0) Scan: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 4F 52 53 56 5F 62 72 VIN: WAUZZZ4F09N018852 Mileage: 369280km-229459miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (CDY) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F9 910 402 A HW: 4F0 907 401 E Component: 3.0TDI EDC17G000AG 0080 Revision: 16H01--- Serial number: Coding: 0105002C190F0128 Shop #: WSC 80093 222 71269 VCID: 244DB152E7DBF6A657-8070 6 Faults Found: 009315 - Diesel Particle Filter P2463 - 001 - Excessive Soot Accumulation - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 255 Mileage: 369087 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.28 Time: 17:06:30 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h (no units): 45.5 (no units): 11.5 Mileage: 460 km Time: 0.00 s (no units): 14.0 008194 - Particulate Trap Bank 1 P2002 - 008 - Efficiency Below Threshold Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 255 Mileage: 369087 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.28 Time: 17:06:30 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Pressure: -6 mbar Temperature: 112.5°C Temperature: 129.8°C Bin. Bits: 00000001 Voltage: 12.16 V 008598 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 P2196 - 000 - Signal too High (Rich) Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 369087 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.28 Time: 17:10:22 Freeze Frame: RPM: 1344 /min Speed: 26.9 km/h Lambda: 45.8 % (no units): 0.0 Voltage: 1.000 V 001651 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12) P0673 - 000 - Electrical Fault Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 369180 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.29 Time: 07:10:07 Freeze Frame: RPM: 819 /min Speed: 0.0 km/h Voltage: 12.84 V Temperature: 28.8°C Lambda: 21.1 % Temperature: 24.3°C 008224 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 2) P2020 - 000 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 369202 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.29 Time: 07:30:21 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Voltage: 12.31 V Lambda: 10.2 % Lambda: 4.7 % Voltage: 3.920 V Bin. Bits: 10001110 000665 - Boost Pressure Regulation P0299 - 000 - Control Range Not Reached - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 369220 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.29 Time: 13:55:33 Freeze Frame: RPM: 2583 /min Speed: 124.3 km/h Absolute Pres.: 1683.0 mbar Absolute Pres.: 1387.2 mbar Absolute Pres.: 989.4 mbar Mass Air / Rev.: 816.6 mg/str Lambda: 81.3 % Readiness: 1 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl Part No SW: 4F2 910 156 Q HW: 09L 927 156 C Component: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0030 Revision: --H04--- Serial number: 4492679 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 336F420E5235611EDE-8066 1 Fault Found: 005913 - Functionality limited due to Engine Control Module P1719 - 002 - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 18 Reset counter: 255 Mileage: 369087 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.28 Time: 17:07:47 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.clb Part No SW: 4F0 910 517 AL HW: 4F0 614 517 BA Component: ESP8 quattro H01 0060 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020876 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 6ED9937A79970CF6F1-803A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels:. 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 B HW: (ðž½½Ý'¨ž“ Component: FBSAUDIC6 ELV H05 0100 Revision: 00H05000 Serial number: 10602601221316 Coding: 0000003 Shop #: WSC 00137 211 56823 VCID: 254BAC56ECE10FAE40-8070 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 132 E Component: FBSAUDIC6 EZS H03 0020 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.clb Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 T Component: KLIMABETAETIGUNGH20 0170 Revision: 00000033 Serial number: 00000030385168 Coding: 0000022 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 5BBFCAAE9A25895E26-800E 2 Faults Found: 00797 - Sunlight Photo Sensor (G107) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 18 Reset counter: 192 Mileage: 369087 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.28 Time: 17:08:37 00797 - Sunlight Photo Sensor (G107) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 18 Reset counter: 192 Mileage: 369087 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.28 Time: 17:08:37 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 N HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H22 0320 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0003121 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 346D4112573B6626C7-8060 Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 D Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AudiC6 H10 0040 Coding: 00056595 Shop #: WSC 02335 Subsystem 2 - Part No: 8K0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSENSORH04 0003 Coding: 00146221 Shop #: WSC 02335 1 Fault Found: 00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39) 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 192 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.28 Time: 17:06:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels:* 4F0-910-655-10.clb Part No SW: 4F0 910 655 L HW: 4F0 959 655 E Component: Airbag AU1042 H06 0090 Revision: -------- Serial number: 003000000000 Coding: 30314236303630303032554A304C34463053 Shop #: WSC 02323 785 00200 ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001 ROD: EV_Airba10AURB4.rod VCID: 30654D026B235A06A3-8064 Crash sensor for side airbag: driver side: Serial number: 3574SRB400008564A2A5 Crash sensor for side airbag: front passenger side: Serial number: 3584SRB400008554A98A Crash sensor for side airbag: rear: driver side: Serial number: 35152RB401L7EMTB3SR6 Crash sensor for side airbag: rear: passenger side: Serial number: 35252RB401V7EMTB439I Crash sensor for front airbag: driver side: Serial number: 3554NRB4000047BABD9I Crash sensor for front airbag: front passenger side: Serial number: 3564NRB4000047B9A7AC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D Component: J0527 0410 Revision: 00H03000 Serial number: 90026082800112 Coding: 0002041 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 2757A65E96ED1DBE72-8072 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 H02 0030 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:. 4F0-920-xxx-17.clb Part No SW: 4F0 920 901 J HW: 4F0 920 901 J Component: KOMBIINSTR. H06 0133 Revision: 00200000 Serial number: 9IT42NMA8 Coding: 0E5F0A0502000008050101 Shop #: WSC 00038 572 57674 VCID: 2953A06640F92BCE64-807C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 4F0-907-468.clb Part No SW: 4F0 907 468 F HW: 4F0 907 468 F Component: GW-BEM 4CAN-M H06 0024 Revision: 4LA70021 Serial number: 2100L08A1683AA Coding: 000303 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 3261470A6D2F6816D5-8066 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C Component: J367-BDM H07 0100 Serial number: 00000000002730323570 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 4F0-959-793.clb Part No SW: 4F0 959 793 S HW: 8K0 959 793 E Component: TSG FA H11 0250 Revision: Serial number: 0000100360778 Coding: 011C02204040410001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 479706DEF6ADFDBE92-8012 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels:. 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 M HW: 4F0 907 289 M Component: Komfortgeraet H28 0240 Revision: 02400028 Serial number: 01151890930000 Coding: 0131205 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 346D4112573B6626C7-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 Component: ILM Beifahrer H13 0100 Revision: Serial number: 00000000423453 Coding: 0001003 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 5EB9C3BA89379C7641-800A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 4F0-959-792.clb Part No SW: 4F0 959 792 S HW: 8K0 959 792 E Component: TSG BF H11 0250 Revision: Serial number: 0000100408787 Coding: 011C02204440410001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 46890BDAF1A7E4B669-8012 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb Part No SW: 4F0 910 801 D HW: 4F0 907 801 B Component: EPB CEFC0090 H05 0090 Revision: --H05--- Coding: 0000321 Shop #: WSC 02145 785 00200 VCID: 2143B846F8C9E38E3C-8074 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 035 053 K HW: 4F0 035 053 Component: Radio U Basic H44 0074 Revision: AB001007 Serial number: 341JM087511340 Coding: 010003020100000000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 254BAC562CE10FAE40-8070 1 Fault Found: 02559 - Rear Right Mid-Range/Woofer Loudspeaker (R160) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 185 Mileage: 369087 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.28 Time: 17:06:41 Freeze Frame: Voltage: 12.10 V ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 4E0 035 666 K HW: 4E0 035 666 C Component: H-BN-EU H49 0187 Revision: -------- Serial number: 454J 0A7570335 Coding: 00010000020281EC00000305410300000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2E59537A79174CF6B1-807A Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 GA Component: EUR 2019 2802 Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604 Component: DU7 High H43 0306 Serial number: 9356L%091157873 Subsystem 3 - Part No SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 S Component: Bedienteil MM H01 0060 Serial number: 00000001348234 Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 Component: CD-Database 1886 3 Faults Found: 03276 - Please Check Software Version Management 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 185 Mileage: 369087 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.28 Time: 17:06:45 Freeze Frame: Voltage: 12.30 V 03175 - Invalid Data Set 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 185 Mileage: 369087 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.28 Time: 17:06:42 Freeze Frame: Voltage: 12.30 V 03278 - Functionality Limited due to Missing Messages 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 185 Mileage: 369087 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.28 Time: 17:06:56 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00001000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels:. 4F0-959-795.clb Part No SW: 4F0 959 795 N HW: 8K0 959 795 C Component: TSG HL H10 0251 Revision: Serial number: 0000100399422 Coding: 010800204040220001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 448D11D2C79BD6A677-8010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels:. 4F0-959-795.clb Part No SW: 4F0 959 795 N HW: 8K0 959 795 C Component: TSG HR H10 0251 Revision: Serial number: 0000100399293 Coding: 010800204040220001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 448D11D2C79BD6A677-8010 No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 02:53)-------------------------- -
Buenas tardes foreros. he estado mirando x el foro y no he visto nada al respecto. Queria saber si se puede hacer el barrido de las agujas para una audi a4 b7. un saludo
Manual Instalación de Tempomat, Audi A6 (4F) - Regulador de Velocidad
Motaun responde a kantusjack de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
por fin como dice el usuario kantusjack he conseguido la instalación completa del tempomat, ya que el fallo como bien dice el fue fallo mio al no poner bien el cable en la toma blanca que va a la caja de aguas. Dar un millon de gracias a kantusjack por toda la ayuda que me ha brindado y que sin su ayuda esto no lo hubiera podido hacer. La verdad que es un tio de lo mejor y asi da gusto pertenecer a un foro asi con gente de 10. Un saludo y para cualquier cosa sabes donde me tienes. -
En las fotos mando: la primera es el cable q compre para la instalación. la segunda es la toma blanca q ahi se conecto en la posición 10. la tercera es x donde pase el cable para llegar a la smls. la cuarta es la conexión de la smls y q ahi lo conecte en la posición 5 la quita es donde conecta la clavija de la smsl para q veas los pines q tiene. a ver si con esto vemos algo mas
