Jam120d
Todo lo publicado por Jam120d
  1. ¿sabéis como puedo ver compatibilidad de piezas? he encontrado la 4M0907129HL pero no se si es compatible
  2. Exactamente lo que tengo yo, esta mañana iré a buscarlo pero según my Audi sigo con los mismos errores encima no me ponen a 0 el cambio de aceite
  3. los muy .... ahora me dicen que no me puede ni cambiar el aceite por culpa de la unidad, yo pondria la mano en el fuego que solo es problema de software pero quiere colarme la unidad entera. Toqueteando con odis sin sabe ahora me aparece unos menús tanto ahí como en obd11 que antes no salían puede que hubiese activado algo que no tiene equipado y por eso el error, pero Audi nos abe verlo. aun así si le pido que me ponga la unidad con line assitant me dicen que no por que no pertenece al bastidor, así que me tocara morir en algun sitio de reequipaciones de Audi.
  4. Tuve muchas movidas y tuvieron que liberármelo, lo que pasa que era algo que tenia entre ceja y ceja. La pieza la que tengo es la 8W0.919.614P si te interesa dímelo y hablamos. salu2
  5. lo he llevado a la audi y me dicen que deben cambiar el SMLS que no permite el reset del Angulo (el modulo lo abrí y soldé los cables del line assistant por lo que puede que me cargase algo).
  6. A mi me interesa también poder poner el logo de las impresoras. lo del adaptador ethernet solo funciona si tienes módulo smartphone interface, si no lo tienes (only charge) lo tienes que hacer por rs232 conectándolo detrás del mmi, no aconsejable si se hace con miedo
  7. ¿Podrías decirnos cuál es la ruta del archivo a cambiar?
  8. Buenas!! Probadas las dos opciones tanto con obd11 como odis. No me acepta el código 19249
  9. Si, yo lo hice con obd11 pero más o menos es parecido
  10. Finalmente tanto jugar me ha saltado el error de Angulo de giro Estoy volviéndome loco tanto con obd11 como con ODIS. ¿alguien lo ha calibrado alguna vez? salu2
  11. prueba a meterle una puntita de estaño para que agarre. Yo hoy me he atrevido a pasar los cables de la cámara delantera y todo perfecto. ¿de donde cogéis la masa los que la tenéis instalada? yo me metido un cable por la barra de refuerzo pero no es lo suyo.
  12. Es el mismo brico yo lo seguí paso a paso y me funcionó a la primera
  13. No hay protección de componentes pero si que no son compatibles las placas entre sí, cada integrado tiene el conector exclusivo para cada modelo así que o prescindo de limpia trasero o prescindo de line assist, solución manda la jefa, prefiere limpia y line assist activado siempre
  14. Yo tengo en el trastero una, lo que no me acuerdo si es 8W0919614T o 8W0919614F, adquirí el kit para automático y mi coche es manual, lo guardé junto el MMI básico.
  15. si con obd11, otra opción es que no tenga el sonido instalado en el MMI y al no disponer del archivo no suene
  16. Yo lo he hecho y no hace nada, se traga la codificación y no hace nada más
  17. Aprovechando que muchos os estáis animando, si a alguien le sobra una pantalla de mmi plus escucho ofertas la mia está algo rallada y me gustaría cambiarla. Respecto a Android en mi otro coche tengo una px5 y se le saca mucho provecho pero al final estoy siempre con CarPlay y me da todo lo que necesito por eso no la cambio en el a4.
  18. como no quiero perder el limpia trasero lo único que tocaré será la manecilla, pero lo hare cuando tenga bastante tiempo ya que es algo muy delicado. Por liberar componentes no hay problema, con el VAS5054 se hace sin problemas, aunque si reutilizo la placa que tengo no hará falta.
  19. Finalmente acaba de llegarme hoy el adaptador de K electronic, lo he pasado 1 vez y me han saltado muchos errores, présense, luces automáticas, asistencia de carril, frenos etc. He apagado el coche y lo he vuelto a pasar, se ha quedado bloqueado en el ultimo punto (a los 30 mins lo he apagado) He vuelto a pasar el obd11, ni un error aparte de los típicos (de que no llevo levas) etc. Tras apagar el coche y volver a encender ya me salía el símbolo de 50, me he dado una vuelta y todo funciona correctamente, me he ido a dar una vuelta y todo perfecto. creo que tiene algo que ver si se activa teniendo luces automáticas y asistencia de carril Lo que no se es si volver a pasarlo por si falta algo por codificar.
  20. Me acaba de llegar y me he dado cuenta que es de A5 (no tiene limpia trasero)
  21. Yo tengo los mandos cogiendo polvo, el problema es que una vez montado no funciona como debería, si al menos funcionase como monozona lo dejaría puesto. El otro problema es que cada vez que cambias debes liberar componentes, sino jugaría también un poco más con las codificaciones.
  22. Buenas!! Acabo de encontrar bien de precio una piña del volante con el botón de line assist, así que la cambiaré en cuanto me llegue. Anteriormente lo hice con un Serie 1 para añadir el tempomat y me dio muchos problemas el reset del ángulo de giro (ya que en el concesionario no sabían ni que tenían que hacer hasta me cobraron por actualizar todas las centralitas, al tercer mecánico que fui le me lo hizo indicando que era una tontería), pero con obd11 es muy fácil quitar alarmas. ¿Alguien ha cambiado los mandos? por sentido común, lo importante es desconectar batería antes de desconectar el airbag y hacerlo con la dirección totalmente alineada, pero no se si tengo que tener en cuenta algo más. salu2
  23. Yo sin sensores delanteros y con cámara de ERON acabo de codificar los parámetros y funcionando las señales en el MMI sin problemas.
  24. No es un parche, es la actualización de mapas para poner por SD. Es el menu ingeniero, el mismo menú y de la misma forma que se instalan los radares. Eso si, si los ínstalas y no tienes el MMI modificado o no tienes licencia no podrás navegar
  25. Buenas!! Los mapas (si tienes modificado el MMI) te los bajas de la web de skoda, hay un montón de links por internet solo debes buscar por google HIGH12_P184_EU_2020 y te aparecerán, para instalarlos debes usar una SD y aplicar el parche desde el menú rojo. El problema es que el MMI lleva unas licencias cuando te instalan X licencias puedes usar los mapas hasta esa fecha pero no más nuevos, cuando te modifican el MMI puedes instalar cualquier sesión pero... si es solo por mapas no se si em metería, yo lo hice por que lo reequipé y sino no funcionaba el GPS. salu2
