Jam120d
Todo lo publicado por Jam120d
Por los iconos que se ven en el hilo de forocoches es solo para los MMI reestilyng del 2019, no sirve con la remera versión de MMI que es la que disponemos casi todos
Acabo de ver que ha salido la versión 184 voy a descargarla HIGH12_P184_EU_2020
Buenas, no se si funcionará por las resoluciones ya que la pantalla central tiene una resolución diferente que el VC creo recordar que haciendo alguna prueba intercambie los cables de la pantalla al VC y no se veían ninguno de los dos, pero te lo digo de memoria Y si en algún caso fuesen compatibles, lo que harías sería clonar la pantalla del MMI al VC
te crackean los FEX que son las licencias de los mapas y segun me indicaron eran gratuitas de por vida, lo unico es ir buscando el archivo a descargar, ahora mismo está disponible los HIGH12_P177_EU_20192019/20. Funcionar por ahora me funciona todo excepto esim, eso si no me aseguran que me siga funcionando ni el audi connect ni el google earth. otro problema es... que si algun dia vais a la audi y os actualizan el MMI perdeis la "liberación"
Supongo que es por que está activado el hotspot, al estar activado intenta compartir los datos de la sim y no los encuentra
No es complicado, pero en caso de no tener smartphone interface hay que tener un poco de nociones de electronica/informatica para realizarlo (aparte de desmontar la guantera y sacar el MMI) luego están los de vag-navisystems que lo hacen ellos tras enviarles el MMI, estos cobran 400€ y debes enviarles el MMI, en cambio el polaco me cobró 150€ poniendo yo las manos
Antes de nada hay que saber si teneis Smartphone interface o no, a mi e lo hizo un polaco por puerto rs232 y es bastante complicadillo, si tenéis Smartphone interface hay que aduirir un USB: https://amzn.to/36sWrc9 En caso de RS232 necesitais esto y modificar el quadlock https://amzn.to/2PAkzTy Aqui hay algunas nociones de como tuve que hacerlo. Para actualizar los mapas se deben descargar en uan SD e instalarlos en el MMI (es la misma version para seat_audi_skoda_wv) Para el contacto
En este hilo se habla de como hacerlo @charlin y yo lo hemos conseguido. Necesitas: el cajetin 8W0 035 736 CABLE HSD LVDS Hembra hembra que deberás pasar de la guantera al MMI El conector que cambia un poco (consejo compáralo de desguace y que te lo den cortado) cambiarlo es muy facil puentear un pin y.... reprogramar el MMI
Es la solución para tener CarPlay?
Jam120d responde a Audi Benutzer de discusión en Infotainment Audi A4 B9
Yo he vuelto de vacaciones, volví a registrar el usuario y ahora todo funcionando correctamente, creo que fue un fallo temporal de los servidores
Yo probé por ultima vez el sábado y no he vuelto a coger el coche, en cuanto tenga un momento lo pruebo, pensaba que me habían baneado por modifcar el MMI.
Lo de movil restringido es normal, cuando conectas carplay el mmi deshabilita el bluetooth y se controla todo desde el carplay. En mi caso yo lo uso con cable y mi mujer por bluetooth, cuando cable se le desconecta el bluetooth. Antes cuando no tenis smartphone interface íbamos los dos por bluetooth conectados a la vez
en el VC solo podrás ver los mapas de audi, no los del carplay, los de carplay solo se ven en la pantalla. Si en alguno de los casos los nuevos A4 permitan mirroring del carplay en el VC lo verías en una ventana y no en todo el tamaño del VC, paso un ejemplo de un audi TT (que diría yo que es una reequipación aftermarket)
Buenos días, desde el día 23 he dejado de ver el estado del coche en my audi, probé a restaurar los datos y volver a dar de alta el coche pero me aparecen cosas raras. En un principio cuando buscaba en usuario principal me decía que no se había podido encontrar y que lo buscase manualmente, pero no me salia la vinculación. Tras hacer el reset cuando pongo el codigo de la llave me indica que se ha producido un error y de ahí no paso. ¿a alguien mas le ha sucedido que no puede ver/controlar el coche desde my audi? me huelo que todo va desde que se actualizo para la compatibilidad del nuevo A4 2020 salu2
a mi me pasaba algo parecido, no lo recuerdo bien, y era por que había activado centralitas que no tenia. (los radares delanteros) lo desactive y empezó a dejar de dar error
necesitas el audi smatphone interface. mírate este hilo donde hemos comentado los pasos
Ayuda para brico (Cajetín USB Smartphone interface)
Jam120d responde a rafaugc de discusión en Infotainment Audi A4 B9
Puruebalo, yo no puedo asegurartelo ya que a mi me liberaron el MMI para poder usar los mapas en el VC Yo creo que lo de puentear no le da energia suficiente por eso se conecta y desconecta, al robarla del mechero empezó a funcionar todo correctamente -
Cuidado con dejar la llave dentro...
Jam120d responde a jpsk de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Eso mismo con cualquier ordenador/movil/tableta, (hasta con el apple tv) puedes abir y cerrar el coche, siempre y cuando conozcas las credenciales de acceso -
Activacion carga motor y presión turbo
Jam120d responde a Jesusbarba de discusión en OBDEleven A4 B9
Modulo 17 Cosdificacion extendida: Engine data display -> si -
Intento de activación de reconocimiento de señales con OBD11
Jam120d responde a nomtoni de discusión en OBDEleven A4 B9
He pasado al MMI plus y sigue sin aparecerme, algo mas debe pasar, o la camara o alguna codificación más -
Es muy rao, yo me lo he dejado así muchas veces en el garaje y no se ha cerrado. Si te pasa eso abre el coche con el movil. Lo que si que hace es si solo abres el porton trasero y te dejas la llave dentro al cerrar se vuelve a abrir -
Aunque lo enciendas seguirán saliendo a 0, esto ya lo he probado y no funciona, supongo que faltarán sensores o componentes
