Jam120d
Todo lo publicado por Jam120d
  1. Tanto la fuerza g como el par y potencia salen a 0
  2. Yo tengo apertura manual así que lo he notado el cambio, el conector es exacto
  3. Lo he probado esta tarde y me gusta mucho más, estilo CarPlay, aunque me quedo con CarPlay
  4. Enhorabuena!! ya lo tienes!! ¿te funciona todo a ti? Una vez te conectan el MMI nuevo te llega un correo que te desvinculan el audi connect, solo tienes que volver a poner el codigo de la llave y empieza a funcionar. Respecto a lo de las agujas, cuando te hacen el cambio traspasan algunas de las configuraciones que tenías en el VC, faltaría más que tras el pastón que pagas solo lo conecten. ¿que layout te han configurado una o dos esferas?
  5. a veces un solo error desencadena unos cuantos. Por ejemplo solo con desconectar el cable de la guantera (que lleva a la llave del interruptor del airbag) empiezan a salir una serie de errores que no tienen nada que ver, frenos, airbag, presense, deshabilitza el lane asist y algunas cosillas más. El problema puede ser que solo sea de un modulo pero denecadene en todo lo que has indicado, lo raro es que desaparezca por que hasta que no se borran los errores siguen persistentes.
  6. No la monté, ya se estaba haciendo tarde y no caí en probar nada mas sino dejarlo bien cerrado, cuando me anime a sacar otra vez la guantera la probaré
  7. Ayer me llegó la camara de ERON, no tuve espera y la monte ya. Tuve un pequeño contratiempo que los cables los deje muy coertos y al cerrar se me rompieron, finalmente tuve que emplamarlos y dejar un poco de holgura, tambien ahora no consigo que encaje el protector de la bisagra del avant, no se si forcé la pieza o es que no se ponerla bien. Por otro lado creo que se debería especificar en el brico el puenteado de marcha atras, por foto parece que sea del lateral del maletero y resulta que era un cable del portón (me descolocó el portabombillas transparente de los intermitentes) Una vez descubierto todo esto a funcionar sin problema. Ahora solo queda la camara delantera que no encuentro hueco por donde entrar los cables al habitaculo. Muchas gracias por estos bricos que hacen la vida mas facil a todos.
  8. Finalmente ha quedado todo operativo, con el puenteado del pin 7 al 4 la carga no funcionaba bien se conectaba/desconectaba al momento. Lo que hice fue puentear el pin 7 al posotivo del mechero y empezó a funcionar sin problemas.
  9. Todos los MMIB1/2 tanto de Seat, skoda, wolkswagen y Audi llevan la misma cartografia y sirve para todos los modelos.
  10. Hola, Que yo serpa la cartografia va potr modelos de dispositivos, es decir todos los MMIB del grupo VAG usan la misma catografia. y la ultima disponible es la 2019/20 en concreto el archivo de actualización es el HIGH12_P177_EU_201920 Otra cosa es que no te habiliten los permisos para ejecutar esta versión de los mapas. los archivos que he encontrado por la web son los siguientes: HIGH12_P157_EU_2017 HIGH12_P169_EU_2018_2019 HIGH12_P177_EU_201920 Tu vehicuulo puede llevar como ultima versión la 2018-2019 sin pasar por caja, pasando por caja te habilitan los permisos para la 2019/20 y podrás actualizar o te darán ellos la actualización
  11. enhorabuena!! a disfrutarlo y sobertodo... a por todos los retrofits que puedes hacerle
  12. Si ya lo tengo todo a falta de recibir el cable hsd para conectar el smartphone interface, ayer aterrizó en España. ahh ok por ahora eso de las cámaras queda de lado. cosas que no me funcionan: la esim no la he probado ya que siempre he llevado mi propia sin, aparte que notaba que en el básico el google earth cargaba más lento y por otro lado los logos de las radios no los veo, algo totalmente prescindible
  13. Ultima consulta por si alguien lo conoce. el mmi tiene 4 conectores HSD gris -> pantalla amarillo -> smartphone interface verde -> virtual cockpit pero.... blanco -> ??? lo tengo sin conectar y desconozco la función puede ser por este que no me detecte las señales de tráfico?
  14. Ayer probé de conectar el cable HSD al amarillo del mmi y el smartphone interface funciono si. Problemas el único problema que tengo es que solo dispongo de un solo cable que es el que saque del vídeo del vc. tania un o corto que me dieron en el desguace pero acaba en ANGULO recto y hace que no pueda insertar los dos conectores en el mmi así que ya he dejado el cable pasado para el smartphone interface y el vc con el cortito. Ahora solo queda esperar el cable de AliExpress para tenerlo todo funcionando
  15. Esa sería la idea, que al positivo se cogiese de la interface y solo alimentase la cámara mientras la visualizas peo me parece que no está la opción. lo que creo que pasa a muchos es que conmuta a la cámara delantera y al no tener tensión no se ve nada. tampoco creo que sea mucho problema que esté encendida mientras circulamos no es que sea un gran gasto, el problema es que no se apague cuando quitamos el contacto
  16. Creo que del positivo de marcha atrás viene el problema, cuando sacas la marcha deja de recibir tensión y se apaga. El positivo de la delantera se debe coger de otro lado donde lo tenga siempre que se de el contacto
  17. Muchísimas gracias!! Me ha Ido de perlas, estaba haciendo lo que no tenía que hacer
  18. Ayer intenté desmontar la columna central, siguiendo los pasos me quedo clavado al querer sacar el posavasos ahí hay algo que hace presión y no quiero hacer mucha fuerza para no cargármelo. mi coche es manual así que no he sacado el pomo simplemente levantado el fuelle luego saco la parte donde está el volumen con su tornillo y por último el tornillo escondido que shun el tuto es el último que hay. De ahí voy desencajando poco a poco la parte de arriba y finalmente me quedo en el posavasos que está muy duro. solo lo quiero para sacar un cable pero lo veo complicado
  19. son 6000 contando que esas requisiciones te salen por unos 3 largos y automático y100.000km menos, ya lo he dicho si encaja en presupuesto
  20. Para mi lo mas importante el MMI Plus y el VC, que buscandote la vida te puede salir por un pastón. Si te entra en precio mirate este, más equipado y con menos km http://www.rekordmotor.com/coches/audi/a4/127202
  21. No es necesario el cambio de cableado mas y todo cambiarlo es una torneria, el problema es sacar el airbag que a veces se pone quisuqilloso y no quiere salir. Ahora no me acuerdo de la referencia ni encuentro donde lo compre, creo recordar que aliexpress, yo puse una de Q7 estaba un lateral rascado pero como mi airbag es de los cuadrados lo tapa sin problemas.
  22. No lo he probado bien, creo que si, pero no te lo aseguran
  23. Algunos detalles que ví ayer montando la unidad: Efectivamente se debe hacer el puente sino el usb carece de alimentación, por otro lado, quién tiene el cajetín "ONLY CHARGE" tiene un conector y quien tiene el doble usb tiene otro. En mi caso al ser de sedguace me vino con un trozo de cable cortado y el conector, tuve que hacer el cambio del embellecedor amarillo al Negro para que entrase. Consejo para ahorrar, comprarlo en un desguace y que os den un trozo de manguera cortada, de ahi aprobechais el pin7 que vien vacío y el conector. Ahora solo me queda encontrar cable LVDS, 45€ en españa 19€ en china. El cable debe ser green -> Nut para no tener que estar tocando pines Aqui os dejo esquema de colores tambén que puede ser de gran utilidad. https://es.aliexpress.com/item/33014963556.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.399c728bliwJ0E&algo_pvid=94706343-1c3a-45e6-b32e-e7f26d897626&algo_expid=94706343-1c3a-45e6-b32e-e7f26d897626-1&btsid=557d938d-23e3-4ea6-b6d1-0abe5e8b0804&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_60
  24. No se como lo hacen, hay genteen foros ingleses que se oferecen, se conectan por remoto a tu ordenador acceden al MMI, se descargan unos archivos y te reprograman la unidad del mmi (previo desmontaje de la misma, cambiar unos cables en los conectores y conectarla por un puerto serie) Intente fijarme, pero cuando vi que dumpeaban mi rom, se la llevaban y me la devolvian modificada ya dejé de prestar atención. Otros hacen que les envies tu la unidad y lo hacen ellos, mas comodo para ti. A mi me lo han hecho por la necesidad de adaptar el MMI a mi coche ya que he pasado del basico al plus y perdi la navegación HIHG y el bluetooth al liberar componentes, sinó no me meteria en estos berengenales solo por actualizar mapas. Finalmente ayer probé de poner los codigos de my audi y están funcionando todas las opciones.
  25. He actualizado a la ultima versión del MMI de la 0333 a la 0976 por lo que estuve viendo lo que hacen es extraer el ifs-root.ifs del sistema de la radio, descompilarlo meter algun crack y volverlo a flashear luego subieron los archivos fec que entiendo yo que son las licencias. El problema de todo esto es que se llevan el archivo, lo modifican y te lo devuelven modificado, no puedes ver que hacen con ello ni como. Justo al conectar la unidad ya adaptada me llego un correo de audi que se habia desvinculado el usuario principal y ahora en my audi no aparece nada de información. No he probado a iniciar sesión otra vez y mas por miedo de que se desconfigure todo lo realizado. Una vez hecho todo esto el VC dejo de mostrar mapas y no entendiamos el preoblema, al final resultó que como estuve toqueteando el subconector azul el quadlock al poner el del coche no hacía buen contacto. eso sí, pase por unos momentos muy malos ya que en medio del flasheo el ordenador me dió un pantallazo azul, luego tuvimos que revivirlo sdesde el Emergency assist Respecto a los mapas los he dejado bajando esta mañana, ya estaban actualizados a 2018 así que no tenia prisa en actualizar, hoy rpobare a ver como se instalan me han dicho que se hace desde el menú de ingeniero (menú rojo)
