Heysel015
    Fuerteventura, islas Canarias
    Audi A4 B7
Logros de Heysel015
Rookie
Rookie (2/14)
  1. El botón funciona, puedo moverme entre los datos q muestra el coche (consumo y demás), pero necesito acceder al menu del ordenador a bordo para cambiar el idioma del coche, ya q esta en italiano
  2. Buenas, recientemente adquiri un audi a3 8p del 2003. Mi duda es sencilla: Mi padre tiene un audi a4 b7 del 2005 y al lado del volante tiene la palanquita de los limpias, si dejas pulsado el boton inferior de la palanquita entras al ordenador de abordo, donde puedes configurar algunas cosas sencillas del coche, tales como cierre automatico y demas. Mi coche tiene la misma manecilla, la dejo pulsada y no entra al ordenador, por lo tanto no puedo acceder a estas funciones "ocultas". Hay alguna forma de entrar al menu del ordenador? Saludos
  3. El cambio de aceite lo hice yo mismo, y si le puse un filtro nuevo al igual q juntas del carter nuevas
  4. Tengo un Audi A4 B7, motor 2.0 TFSI 200CV, tracción Quattro y caja de cambios automática tiptronic de 6 marchas.Hace unos 2 años que compre el coche, hace un año mas o menos le hice un cambio de aceite a la caja de cambios, le puse este aceite, que cumple con la normativa del fabricante (ZF 6HP19).Mi problema es el siguiente:-cuando voy en 3ra y voy frenando y tiene que reducir a 2da muchas veces me pega tirones, como si el cambio entrara forzado-tambien muchas veces ando por ciudad en 3ra y el coche va subiendo y bajando las revoluciones, en vez de ir subiendo de vueltas de forma lineal.Mire en la página del fabricante y el aceite que recomienda es este, bastante mas caro y que al final lleva la misma normativa que el que puse yo anteriormente.Se le hizo una diagnosis a la caja de cambios y todo va bien, no dio ningun fallo, pero los tirones siguen.No se si hay alguien que tenga el mismo coche o el mismo problema que me pueda iluminar en el tema.Un saludo.
  5. se lo cambiara un mecanico
  6. Hola a todos, soy nuevo en el foro, tengo un Audi A4, el 2L TFSI de 200cv, tracción quattro y caja de cambios automática tiptronic. El coche tiene ya 150000km pero nunca se le ha cambiado el aceite de la caja de cambios. La verdad estoy en duda de que aceite lleva. Mi duda es: me recomendaron VitalTech MultiVehicle ATF con la especificación g052162, es bueno este aceite? deberia buscar otro? y si es asi cual? Saludos a tod@s y gracias de antemano.
  7. Bienvenido a AudiSport-Ibérica!!
