Witaker82
1 Seguidor
    Derio
    Audi a5
1725 visitas al perfil
Logros de Witaker82
Estrella Naciente
Estrella Naciente (9/14)
  • Dedicado Raro
  1. No me salia el aire en posicion normal y en recirculacion si. Con obd sale fallo de servo en la zona de climatizador.
  2. Hola a todos a mi me pasa lo mismo y es una averia del servo que abre la tapa de entrada del aire. Si teneis en garantia cubre, si no hay que pasar por caja. Yo lo llevo al taller esta semana. Hay una circula sobre ello. https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2019/MC-10161278-0001.pdf
  3. https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2019/MC-10161278-0001.pdf la nota es esta perdon.
  4. Hola a todos. tengo un fallo en el servo motor de rejilla de ventilacion, es el que mete el aire exterior. El caso es que el aire en recirculacion funciona pero cuando lo pongo en la posicion normal se nota que entra aire pero el servo no abre la tapa. Tengl cita en el taller y ya os contare pero hay una circular de audi ya que hablan de este problema.
  5. Hola. Con el OBD lo unico que en los modelos 2020 hay que hacerlo con el capo abierto y si que funciona perfectamente todas las configuraciones.
  6. El coche es un A5 190 2.0 MHEV de noviembre 17. Y el mmi es el de la foto de arriba. Hoy me han llamado y con numero bastidor etc han verificado que se puede. En audi leiowagen que es donde lo compre se han puesto en contacto conmigo para concertar cita. Tengo garantia 4 años, me cubre la actualizacion.
  7. Hola. Me han llamado de audi y en la revision de aceite que tengo dentro de un mes me actualizan el sistema de navegacion. Me han llamado del taller y de audi. Me han dicho que mi coche es compatible. Por si os sirve de referencia. Un saludo
  8. La verdad es que uso siempre todo de apple car. Gracias
  9. Hola a todos. me podia decir alguien con este pantallazo si puedo disponer de google earth con actualizacion. Ahora mismo tengo todo hasta 2021 y me pide actualizar licencia de google earth pero me da miedo actualizar y que aun asi no vaya.
  10. Yo los tengo instalados dinamicos y quedan muy bien
  11. Ese es el miedo que tengo. Que manera hay de comprobar que la bateria este bien?. El coche esta en garantia y me parece que la bateria del mild hybrid cuesta una pasta. Ahora si me funciona pero me ha parecido raro.
  12. Aparece en la barrita del consumo cuando frenas como se supone que se carga. Al final me ha vuelto a funcionar y seguramente por estar el coche tiempo sin usar estaba descargada
  13. Creo que si y en modo auto como lo suelo llevar
  14. Yo tengo tambien y lo he llevado sin quitar nada y ni se enteran.
  15. Hola a todos. Tengo una duda. Hace tiempo que no me salta el mild hybrid es como si la bateria estuviese descargada. Es verdad que he andado muy poco con el coche. Es normal esto?
