David Rguez
Acerca de David Rguez
  • Cumpleaños 06/09/1983
    Ferrol
1347 visitas al perfil
Logros de David Rguez
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. de la temperatura del agua en mal estado saludos y espero su respuesta si fuera de la valvula aver si podria ser tan amable de decirme donde se ubica en mi motor esa valvula es un motor agn y como se cambiaria por una nueva valvula y aver si seria tan amable de darme referencia de la valvula saludos y espero su respuesta gracias
  2. Ola mire nececito ayuda aver si podria ayudarme porfabor mire yo soy propietario de un audi a3 1.8 5v asmoferico del año 1998 bueno resulta que el otro dia al arrancar el coche vi que al arrancarlo se acelero solo y se puso a 2.000 revoluciones pues bueno aora estoy en duda en que pueda ser nose si era porke el coche tenia poca gasolina que se iva a parar o por que tubiera la valvula de la tempera
  3. Pableras metio la pata.se trata de la chapaleta del colector de admision.si se la desenchufas no t funde el fusible.otro sintoma es al apagar retembla mucho
  4. yo se q se puede pero no se a partir de q año
  5. y lo de las marchas en cuadro lo hicisteis?
  6. Hola,tengo un a3 sportback del 2006 y en el fix no me aparece la velocidad ¿alguien sabe donde se codifica si realmente se puede? Espero vuestra respuesta.Saludos
  7. Hola.tu problema es la cerradura
  8. es sencillo si tienes sensor de luces y agua ,pero sino muy jodido
  9. hola.¿como no se lo cambias tu mismo?
  10. hola.eso es q no borraron el cuadro.en el manual del coche pone como hacerlo manualmente o sino acercalo al taller.saludos
  11. si no das quitado el filtro avida q te guio ya q estoi cansado de acerlo
  12. hola.yo te recomiendo que cojas los de origen q sino tienes problemas en medida
  13. hola.el problema es del microinterruptor de la cerradura.debes de sustituir la cerradura.bueno en ese no se si viene el interruptor independiente.la averia fijo q es esa.puedes mirar de abatir el asiento o sacar la bandeja para ver si tb te queda iluminada la maleta.saludos
  14. Hola necesito q me ayudeis.no soy capaz de instalar el navi plus.alguien me puede guiar paso a paso?¿o donde puedo encontrar el montaje o brico?
  15. hola.para empezar¿q carcasas?
