David Rguez
Todo lo publicado por David Rguez
  1. mira si te alumbra las luces de freno
  2. en la maleta o en el libro de mantenimiento
  3. tiener que sacarlos limpias despues los brazos de limpias y por ultimo el vierte aguas desde alli ya ves el conector. o desenchufas y le echas limpiador de contacos o grasa ceramica.eso lo suele haber en tiendas de electricidad y tambien en algun gran supermercado.
  4. el concert III es totalmente distinto al II por su parte de atras asi que no te va a valer.
  5. como bien dijo Ice esta dpm explicado y le doy totalmente la razon.otra cosa es que tambien te alineasen el coche¿es asi o no? de ser asi es que quedo mal calibrado el angulo de giro y cuando vas recto piensa que va con unos grados de giro.es decir no sabe cuando va derecho
  6. Atencion!!!!!!!!! depende del aceite,del uso, de la conducion,del nivel.eso influye muchos factores
  7. David Rguez
    vag-com
    que fallo raro tienes?a ver si te puedo ayudar.
  8. es mui sencillo.trabajo en audi.en cosa de una hora esta instalado.tienes volante multifuncion?si no es asi es algo caro porque tienes que cambiar la unidad de colunna de direccion aparte de meter el mando.el cable en nuestros a3 es raro que le aga falta unicamente la primera serie,
  9. poder puedes pero tienes que mirar un neumatico equivalente.en mi taller hay un chaval con llanta 19 y le queda dpm
  10. te digo una cosa.si de vez en cuando les pasas un paño con aceite se te mantinen mas y mas brillantes.
  11. Sacale la unidad de motor y limpiasela bien los contactos con un limpiador de contactos y luego grasa ceramica.tal vez el agua le afectara a la unidad
  12. entre 3 y 5 max.depende del coche
  13. estan dando 119 ccv de media
  14. puedeq el nivel estea bajo o que el sensor falle¿se te acelera?
  15. a que te refieres?
  16. en mi taller se monta como si fuera de taller.eso si no respondemos con la garantia del aparato
  17. hay un brico.da igual el modelo.son todos iguales
  18. puede ser que fastidiaras algo por abajo aunque la defensa no la veas dañada
  19. yo los monto debajo del clima o en el cenicero.
  20. puede ser por causa del sensor de temperatura que engaña a la centralita
  21. mira de sacarle el tubo del altimetro y soplarlo por si tiene m****.eso si con cuidado
  22. no porque es hidraulico.como mucho volver a purgar el circuito
  23. Hola.alguin monto el tempomap en un tt y me podria pasar el esquema.espero vuestra ayuda.gracias.
  24. Hola.quisiera saber si alguien puso un tempomap a posterior en su tt.el problema es que no me coinciden los esquemas con el coche.espero que me podais ayudar y gracias
  25. cual es tu problema? no dices que te coinciden los iso?
