David Rguez
Todo lo publicado por David Rguez
  1. hola.abre el capo para ver si el plastico a continuacion del cristal esta en buen estado,revisa juntas y demas.¿le metiste algo a mayores q guera instalacion vano motor?
  2. si pero no me baja bien
  3. nadie me puede ayudar?
  4. llevalo al tayer.se cambia solo el apollabrazos.no seas tonto
  5. hola.cuando rompe la polea no detecta la averia xq no es un fallo electrico sino mecanico.esa es la razon.ojo para algunos compresores ahi suelta la polea
  6. hay q cargarles a las patillas de dentro hacia dentro a las 2.ojo estan duras
  7. hola.¿alguien me puede pasar el elsa y el etka?me interesa muchisimo sobre todo el elsa.gracias
  8. tienes uno bueno en el lado conductor.digo bueno xq aunque lo puentes no da averia.en la toma de diagnosis
  9. para sacarlo por el cenicero opor la parte alta?trabajo en audi y monte manos libres en cenicero.te puedo decir si me dices donde lo prefieres.yo los q monte lo meti en el cajon del conductor de debajo de las luces
  10. mira que te lo alinien ya que tiene golpe en la rueda no vaya a ser
  11. no deberias tener problema en la seat.si no es mui grande ni te sacan la aleta para repararla
  12. tienes que cambiar la defensa y la parrilla.el resto coincide.
  13. si le cambias la bateria a pelo te van a salar averias en la unidad de colunna de direccion.lo mas probable es que cuando lleves un cacho rodando con el coche se te borre del cuadro.
  14. mira por el foro .esas son las funciones secretas.si no las ves dime que te las busco
  15. llevan 2 tornillos por la parte baja y luego van a presion
  16. no te valen ya que tienen distinto corte
  17. ¿que gasoil le echas al coche?
  18. l¿los vendes con portes y todo por ese precio?
  19. ¿cambiaste las cubiertas o algo?te suena mas en curvas?
  20. puede ser la caja de valvulas q rigue egr turbo y masmira si te suena hacia la parte de atras de la bateria.
  21. las agujas si van mal lo mas probable es que tal vez le bajaran los km y joden el cuadro
  22. depende de la temperatura ambiente para q funcionen
  23. hola y bienbenido si que se pueden adaptar.monte alguno tienes q recortar algo la aleta y cambiar la instalacion de los faros
  24. una pregunta¿es volante multifuncion?si lo es solo tienes q meter el mando.deno serasi tb tienes q cambiar la unidad de direccio por eso es tan caro
  25. la centralita si ve que se te pasa el turbo te lo va a bloquear y no te va andar el coche.yo q tu lo dejaba asi
