David Rguez
Todo lo publicado por David Rguez
  1. yo lo tengo en sportback de 2cm u no se notan mucho.desde lejos si
  2. tras quitar 3 tornillos salen tirando.sale mui duro
  3. rieger tiene un aleron mui parecido
  4. es el modelo de una parrilla?si es asi cambiando el mando y la unidad solo hay q programarlo pero no hay que hacer la instalacion
  5. hola.sacando la guantera del conductor llevas unos tornillos q tienen corriente o si la quieres desde la bateria sacas esa guantera desmonta los limpias el plastico q cubre el motor y por la zona izq(lado conductor)ahi una tapa q sacandola das pasado el cable hacia dentro
  6. por las ruedas traseras?lo unico que sea la valvulina de la transmision trasera.puede ser un reten o el filtro hanlex si se lo cambiaron
  7. hola.¿al apagar el coche te vibra algo mas el motor(cabecea)?¿te saltan los electro a poner el clima en lo?enel vano motor tiene un fusible q rigue la valvula te apagado y los electros.si se jode la valvula salta ese fusible y no funciona nada por lo cual no enfria.otra cosa,fijate si al poner el clima en lo el tornillo del centro de la polea del compresoresta quieto o gira.si me repondes tal vez te de guiado mejor
  8. hola.¿estas echando el gasoil nuevo? dime que no.como sea asi te vas a cargar algo.NO USAR BIODIESEL
  9. hola.¿ves un manguito fino q entra en la botella de expansion porla parte alta?si es asi enciende el coche y mira si va agua por el a la totella.si no es sai lo mas probable es q sea la bomba de agua.es una faena porque hay q sacar correas y todo
  10. para un cargador q no sea de origuen ai q comprar un cajetin en audi para intercalar a la radio
  11. ¿que gasoil usas?no pongas el nuevo
  12. hola¿es volante multifuncion?de ser asi cambias el volante por uno de levas y ties que configurarlo .que yo sepa no hay ningun problema xq en multifuncion traia la instalacion
  13. tienes que hacer la instalacion
  14. hola.tienes el termostato mal.
  15. hola.soi mecanico de audi.lo unico q necesitas de material es: * la carcasa exterior * el amplificador de antena *un robacorrientes Si esa radio tiene tres conectores no te ace falta nada mas(de no ser asi tb necesitas el adaptador) Montar la radio es mui sencilla *extraer radio concert *buscar una alimentacion de positivo(ya tiene una la radio) *sacar pasador de conector de corriente y meter la clavija de antena donde necesita la alimentacion para que se oiga la radio(t viene en el libro) *puentear ese cable con el positivo con el robacorrientes *colocar carcasa y rejilla *enchufar antena yconectores *y listo
  16. no es mas rebajada la amortiguacion
  17. la poieza negra q señalas es el pulmon
  18. las vi en el foro por 50 euros con los gastos de envio en topauto o algo asi.valen las del a4 b6
  19. hola.a de ser el bombin o el propio cierre.abria q desmontar para mirar
  20. hola.es solo una pieza y afecta a los 170 cv.ya cambie alguna.si se encuentra entre unas fechas de fabricacion(de lapieza no del coche)hay q sustituir
  21. hay q sustituir los retenes de valvula a algunos que estaba afectado.no se el tuyo.
  22. atencion¡¡de la del ambiton a la del s-line no hay diferencia ninguna.ni en dureza ni en altura.si quieres una suspension mas blanda o metes algo por fuera (muellesmas del gados)o sino metes los de audi pero los bajo de gama(tb son mas altos).
  23. para mi que son diodos.se tira un pelin del tapizado parte alta.cespues con un desatornillador oprimes unas grapas blancas mientras tiras por el pa fuera.es mui facil
  24. espero q no le heches gasoil del nuevo.
  25. t hiciste con el pulmon?
