David Rguez
Todo lo publicado por David Rguez
  1. lleva un espiral.te viene todo junto.
  2. primero¿es original el enganche?¿lleva sensores de aparcamiento?
  3. los mecanicos no somos tan tontos.
  4. ¿q es de un a3 serie 2? 2.0tdi?si es asi te la consigo
  5. en los primeros kmt va a chupar aceite.rellenale y punto.las revisiones son cada 15000km.
  6. lo mas probable es q sea el movil.una cosilla al apagar el parrot t pone asta luego? si no lo ace es la instalacion cambiada
  7. Hola.tengo un a3 II con fiss y quisiera saber como hicisteis para que no saltara averia en el cuadro¿intercalando una resistencia?¿en donde?¿tal vez un rele?
  8. yo tengo un 140 y lo puse a 235km/h en llano con 4 personas y la maleta llena antes de reprogramar.aora se le nota mas salida pero no mas velocidad
  9. delantero o trasero? 3 o 5 puertas?
  10. David Rguez
    EGR
    Hola.tengo un a3 8p y quisiera saber si alguien se le dio por anular la egr.¿le dio alguna averia?saludos
  11. hola.lo q no corre en el carril es por causa de q rompe o se suelta una pieza q va contra un lateral.pasa mucho y es barata la pieza
  12. hola.yo miraria algun tubo q rompiera.lleva unos por debajo mismo del colector de admision q rompen al resecarse.son de dificil acceso.saludos
  13. hola.teanquilo las vibraciones afectaban a los diesel pero ya salio la solucion para ellas.
  14. hola.para enpezar es cambio automatico?.por donde lo sientes? por delante o por detras?
  15. hola.24 seran los dias ya q las revisiones son cada 15000km o un año lo q llegue antes.saludos
  16. hola.ese radiador no es de aceite.es el enfriador de gasoil.mira q no te pierda.saludos
  17. Hola.el desgaste por el centro de la cubierta es q tienes mucha presion en las ruedas y si esta muy baja te desgasta por fuera.lo q es normal es que se t gaste mas la derecha q la izquierda por que va mas en gravilla y en firme mal estado.saludos
  18. hola.si lo llevas desenchufado t va a consumir mas y aun encima q va a quedar recogida la averia de caudalimetro pero a parte de eso nada mas.
  19. hola.en un gasolina da sacudidas y puede llegar apagarse el coche.si se lo desenchufas va algo mejor.ojo¡¡¡ puede dar averia en sonda landa aunq estea bien.saludos
  20. hola.mira en el enfriador justo encima del filtro.lleva el sensor de presion de aceite con un capuchon blanco.comprueba q no este ese capuchon lleno de aceite .de ser asi sustituir valvula.se joden bastante.saludos
  21. buenas.lo del cinto depende de la motorizacion y el acabado de tu coche.el de acompañante va por peso el cual puedes variar y me supongo q anular.saludos
  22. hola.desenchufa la valvula y punto.
  23. hola.soi mecanico y esa averia salta por mas q gases de escape.es llamada asi pero influye para todo el motor.acercate al taller para subsanar la averia.usa el diesel de toda la vida q va mejor.saludos
  24. hola.te perdio potencia de golpe y tras apagarlo te iba bien?o no te tiraba aunque lo apagaras?si me respondes tal vez t guie.saludos
  25. hola.puede q sea por el motor de arranque q no gire lo suficiente o por la bateria q estea algo baja.he de mirar en el taller qsi hai algo recopilado sobre esto.se q en los antiguos habia sustitucion de los motores de arranque.
