Hola.tengo un a3 II con fiss y quisiera saber como hicisteis para que no saltara averia en el cuadro¿intercalando una resistencia?¿en donde?¿tal vez un rele?
Hola.el desgaste por el centro de la cubierta es q tienes mucha presion en las ruedas y si esta muy baja te desgasta por fuera.lo q es normal es que se t gaste mas la derecha q la izquierda por que va mas en gravilla y en firme mal estado.saludos
hola.en un gasolina da sacudidas y puede llegar apagarse el coche.si se lo desenchufas va algo mejor.ojo¡¡¡ puede dar averia en sonda landa aunq estea bien.saludos
hola.mira en el enfriador justo encima del filtro.lleva el sensor de presion de aceite con un capuchon blanco.comprueba q no este ese capuchon lleno de aceite .de ser asi sustituir valvula.se joden bastante.saludos
buenas.lo del cinto depende de la motorizacion y el acabado de tu coche.el de acompañante va por peso el cual puedes variar y me supongo q anular.saludos
hola.soi mecanico y esa averia salta por mas q gases de escape.es llamada asi pero influye para todo el motor.acercate al taller para subsanar la averia.usa el diesel de toda la vida q va mejor.saludos
hola.puede q sea por el motor de arranque q no gire lo suficiente o por la bateria q estea algo baja.he de mirar en el taller qsi hai algo recopilado sobre esto.se q en los antiguos habia sustitucion de los motores de arranque.
