tuning_2012
Todo lo publicado por tuning_2012
  1. Entonces deduzco que el funcionamiento del motor será el mismo que en sport... Gracias, un saludo Enviado desde mi CUBE U9GT 2 usando Tapatalk 2
  2. Un matiz, al activar el modo dynamic en el motor a través del mmi a mi se me pone la S de sport en el FIS (como si pusiera la palanca de cambios en S) ¿esto es correcto verdad? La dirección si me la cambia perfectamente a través del mmi Saludos
  3. De nuevo un buen trabajo, y hay que reconocerlo. Muchas Gracias!
  4. Bueno hoy me ha dado la locura y he retomado el tema: Lo primero que he hecho ha sido quitar el plástico embellecedor que tapa el modulo de la cámara (encima del espejo) - He desconectado el módulo. - He limpiado la lente de la cámara. - Lo he vuelto a colocar - He hecho auto scan en el modulo 5c (El que daba el error) - He activado el lane assist y zas!!!!!!!!! HA FUNCIONADO. Realmente no se cual era el problema, pero está claro que la codificación no, porque no la había, ni la he cambiado. Por lo tanto, lo dejo aqui, por si alguna vez le ocurre a alguien. Asique un dolor de cabeza menos. Gracias a todos los que colaboraron. Saludos.
  5. Como has actualizado el mmi? Enviado desde mi CUBE U9GT 2 usando Tapatalk 2
  6. Compi yo tambien tengo MMI 2G y conseguí activar el menu del audi drive select para elegir ambas configuraciones. Puse los valores de los bloques en 4 para poder elegir desde el MMI (no me hacía ni caso). Cuando los puse en modo dynamic de forma manual (bloques en 3), efectivamente se me activo el modo dynamic tanto en el motor como en la dirección. Te comento esto porque la dirección se puso mas dura y posiblemente si te solucione esas apreciaciones que comentas en las curvas y tal. Pruébalo que lo mismo es lo que necesitas. En este mismo post al principio, explican el proceso. Saludos
  7. Hola compi, pues no la he hecho, porque ya lo llevaba de origen. El primer dia que cogí el coche, al meterlo al garaje y maniobrar dije ueee, ¡ el espejo se baja !, luego descubrí que si giraba la manetilla al centro o al espejo de la izquierda ya no ocurria.. No sé supongo que no tiene que ver puesto que no lo activé, pero voy a pegarle un repasillo ya que tengo logs de cuando iba bien... Gracias por tu ayuda. Saludos
  8. Si no te importa mandamelo. Creo que no llevo, luego lo miro en los papeles ( esque tengo el coche poco tiempo ) Mándamelo por privado si no te importa. Saludos
  9. ufff pues demomento no ha habido suerte.......
  10. en Yecla... yo...
  11. Vale muchas gracias, a ver si esta noche me bajo el pc al coche y le pongo tu codificación a ver por donde tira... Saludos, muy agradecido!
  12. ante todo muchisimas gracias por tu tiempo! Correcto, la codificacion es igual salvo ese 2.. Supuestamente la unica codificacion que encuentro para ese modulo, y referente a ese 2 es esta: Position 4 (xxxXxxx): Optional extra I xxx0xxx = Without adaptive air suspension (PR number: 1BA/1BB/1BD/1BE/1BJ/1BR/1BV/2MC/2MS) I xxx1xxx = With adaptive air suspension (PR number: 1BK/1BY) Es decir, el 2 es relativo a la suspensión... la tuya es la suspensión normal? Por lo demás mi coche es el mismo modelo que el tuyo Saludos
  13. Pues mira por lo visto, de un día para otro me sale el error que indico en mi post: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/276066-error-vag-com-02797-control-module-for-directional-stabilization-assistance/page__p__3447132#entry3447132 Lo primero de todo la codificación que llevas en ese módulo y el coche que tienes. Por lo visto o se ha desajustado o algo parecido me ha ocurrido... o eso deduzco con la información que pongo en el post. Hechale un vistazo si tienes un rato. Gracias, Saludos
  14. Ohhhh ¿ tienes lane assist?? ¿ y vag com ? tengo unos problemillas con el mio y si me pasases tu codificación me harías un rey.... ¿Que coche es el tuyo?
  15. No se darte solucion para lo de la información de pantalla de spotify, pero lo que si podrías hacer para escucharlo en el coche (ya que comentas que cuando enchufas el iphone te salta siempre al itunes) es usar la salida de auriculares del iphone y en el coche la entrada aux in. Asi escucharías spotify pero claro, sin la información de pantalla.
  16. Creo que con Fiscon tambien se puede. El bluetoothm, parrot o movil tienen que tener el protocolo ese de ad2p creo recordar que se llamaba
  17. A mi me ocurre lo siguiente: - Activo el menu drive select correctamente en el mmi: Byte 7, bit 5, change 0 to 1 Byte 8, bit 2, change 0 to 1 Byte 17, bit 7, change 0 to 1 - Pero si pongo en los bloques 63 a 66, el 4, que creo que es para seleccionarlo individual, no se inmuta cuando cambio en el mmi de un modo a otro. Sin embargo cuando los activo "a mano" y los pongo en 3, ya noto la respuesta del motor y la direccion mas dura. ¿Esto que quiere decir? que en mi coche no puedo activarlo desde el MMI? o esque hago algo mal? Gracias, saludos
  18. Si lo tienes activado...prueba poner el selector del espejo debe estar en la posición del espejo del copiloto, ni en el centro ni en el del conductor... al menos en mi coche... saludos
  19. a mi me sale: 1. S6 2. S5 3. Rs6 4. Rs4
  20. Si tienes el iphone con jailbreak, instalas bluetooth mono sbsettings. Entonces primero conectarias al coche con el bluetooth convencional y a continuación con el bluetooth mono (te sale el icono en sbsettings) a partir de estas dos conexiones pones musica en tu iphone y se escuchará en el coche como si fuese una llamada. Tambíen es válido para los mensajes vocales del navegador gps del movil, etc. Saludos
  21. Esque es muy raro...dejó de ir derepente... Parece que entiendo que el sistema se autocalibra... pero no se por donde tirar... A parte se puede calibrar pasando por caja (eso no falla) y aparantemente es el error que me da... Calibracion. Gracias, saludos
  22. Si no proceden los archivos por favor que algun moderador lo cierre... pero no sé...
  23. los he subido ahi porque funciona bastante bien esa pagina... de todas formas si no procede que algun moderador lo cierre.
  24. No, no me pagan, pero si estas interesado en pagarme tú... puedo subir todos los que quieras... que está la cosa muy mal.... El archivo lo he subido porque supongo que no todo el foro tiene ELSA para ver las imágenes de como queda en ambas pantallas.
