Acerca de JseA4
- Cumpleaños 05/09/1971
Género
Ubicación
Leon
Coche
A4 1.9 tdi awx 2001
832 visitas al perfil
Logros de JseA4
Audi A4 b6 1.9 TDI no arranca de repente
JseA4 responde a Willy AG de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
continuo aquí soy un zote y no se editarlo Se puso batería nueva y se quitaron todos lo pitido que había cuando la batería estaba baja pero sigue sin arrancar comprobado que llega gasoil al filtro la bomba de deposito impulsa y sale por la manguera del filtro un buen chorro la luz de los calentadores se enciende y se apaga en el fix me sale OK le doy al arranque y el motor de arranque mueve pero no se pone en marcha. he revisado relés a simple vista están bien pero no los he comprobado. a ver si mañana puedo. auto scan del vag com Saturday,26,February,2022,11:41:57:62939 Chassis Type: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8EZ1A061553 Mileage: 249770km/155199miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl Part No: 038 906 019 CG Component: 1,9l R4 EDC G200SG 1366 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 VCID: 5EB378F3DAC24EEEC6F-4A3A WAUZZZ8EZ1A061553 AUZ6Z0A0092912 No fault code found. Readiness: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front D1320 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 VCID: E5C1D71F7F949D36875-5072 2 Faults Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 35-00 - - 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 27-00 - Implausible Signal ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 Component: A4 Klimaautomat 0508 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: DEB3F8F35AC2CEEE46F-5000 1 Fault Found: 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 27-00 - Implausible Signal ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 B Component: int. Lastmodul RDW 1412 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: 3169F34FFBDC81962BD-4A3A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 Component: Airbag 8.4E 3001 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: F4E7BA5B944E74BE00B-5000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 Q Component: Lenksáulenmodul 0701 Coding: 00041 Shop #: WSC 00000 VCID: 4189A38F4B7C1116DBD-4A9C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 900 E Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D12 Coding: 00131 Shop #: WSC 00222 VCID: 26431013C212D62ECEF-5072 WAUZZZ8EZ1A061553 AUZ6Z0A0092912 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl Part No: 8E0 959 433 K Component: Komfortgerát T01 0112 Coding: 06736 Shop #: WSC 63351 VCID: 3979CB6F23AC49D693D-4A9C Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B Component: Tõrsteuer.FS BRM 4.11 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 4.11 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A Component: Tõrsteuer.HL BRM 4.10 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A Component: Tõrsteuer.HR BRM 4.10 No fault code found. -
Buenas tardes. Lo soluciono con el relé casi seguro. Llevo leyendo un montón y no termino de dar con mi solución. Llegue el jueves del trabajo perfecto. El viernes voy a arrancar 10 de la mañana hace como una cuenta de motor y se para, pensé que no le había dado bien al contacto le volví a dar y no se ha vuelto a poner en marcha. Lo que le hice antes fue hace como 15 le cambié la egr y le quite la anulación por vagcom que tenía la anterior, la cambié por qué me tiraba aceite. He estado como una semana por la mañana en el primer arranque se me encendía todo me pitaba los frenos etc. Yo lo -
Buenas de nuevo. He puesto los dos interruptores nuevos el del freno y el del embrague y ahora no funciona el tempomat. Supongo que será algo de configuración... ¿Alguien sabe dónde ir a tiro fijo?
Mira torpedor aquí tengo el módulo. Intente abrirlo ya que antes lo había desmontado y estaba partido se ve en la foto no me daba confianza, total que lo abrí, como ves se quedan componentes en la parte de goma con lo cual esta destruido y me decido a hacer el brico ese.
Pues vivo a 40 km de leon y coge rockfm antes no La verdad que bien a la altura del Polo de mi esposa
Yo sobre todo he notado mucha mejoría en las rotondas no se inclina casi. Pongo un enlace para reparar la antena a mi me ha funcionado. https://www.audiworld.com/tech/elec187.shtml
Pues 170.000 no llega. Cuando quité los amortiguadores los presioné contra el suelo y no recuperaban nada se quedaban en la posición hasta donde los apretaba...
Si claro lo metí en la caja de herramientas, pensando en no perder un día un amortiguador. Gracias por los consejos. Ahora que le he hecho unos cuantos km es una pasada la diferencia al coger badenes y las zonas cachetadas que paso a diario. Encantado con el cambio Reitero las gracias por los consejos.
Cambié las vieletas creo que son las dos piezas que son como una "C" de las que me pasaste tu los enlaces de Amazon. Y se acabaron los crujidos al girar en parado.
Bueno pues ya tengo lo kyb montados no hice muchas fotos . La verdad que más fácil de lo esperado, sobre todo los traseros que no hay que quitar muelle solo el tapizado del paso de rueda dos tornillos en la parte de arriba y el perno de abajo. Los delanteros un poco más pero tampoco mucho lo que más guerra me dio fue una grapa que llevan en la parte de arriba para que el amortiguador no se caiga al quitar los tres tornillos. También puse las rótulas de dirección y se acabaron los ruidos al girar en parado. Deciros que aunque no se notara mucho los amortiguadores viejos no recuperaban después de comprimir los. Y una vez puestos un gran cambio he echo 80 km y se nota mucho. Disculpar lo de las fotos.
El finde del 30-31 los monto y cuento como lo veo... Saludos
QUÉ PASA EN EL SUBFORO A4 B6/B7 ?? Cuéntanos ...
JseA4 responde a Carras de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Gracias voy a ver si encuentro la ref. Que necesito y a ver a que precio la consigo -
Me refiero al multifunción..
