Daniel280891
Logros de Daniel280891
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Hola buenos días quería saber cómo se puede reducir el intervalo de inspección de mi coche con el vagcom si se puede. Viene programado para 15000km y quería bajarlo a 10000. Es un A4 B5 del 98. Haber si ahí alguna manera o no se puede cambiar
  2. Estuve revisando haber y realmente parece q me suda por la tapa de valancines pero es lo que dije ya lo hacia antes y a partir de cambiar el termostato parece q me come el aceite. Puede ser q ahora al calentar el coche "como debe" me llegue a sudar mas? manchas en el suelo no veo y si que alrededor del bloque si que esta manchado y en algunas zonas parece de aceite reciente
  3. Hola foreros tengo una gran duda acerca de mi coche. Haber resulta que desde que hice el cambio de aceite llevo unos 7500 km y antes de eso el nivel no estaba mal di q del maximo habia bajado en la cala muy poco hasta la linea de puntos mas o menos y no estaba justo al maximo. Pues bien tenia el termostato mal y y desde que lo he cambiado me ha bajado el aceite hasta la mitad de la cala y me ha sorprendido. El aceite q lleva es 5w40 repsol el coche no suda nada solo tiene una pequeña fuga por el tubo de reenvio del turbo creo q es pero gotea muy poco o por lo menos antes, vamos es el tubo metalico que rodea el motor por decir asi q esta por debajo del sensor de temperatura y rodea el bloque. Y queria saber si es normal, mi coche es un 1.8t aeb y haber lo tipico q se dice q vag consume aceite, pero que antes no bajara tanto y a partir de cambiar el termostato baje tanto pues...
  4. Hola bunas, queria saber que opciones puedo activar con el vagcom he buscado por el foro y he activado algunas como el cierre de confort que al pasar cierta velocidad se cierren la puertas y el testigo del cinto en el cuadro pero no me sirve porque no tengo sensor en la clavija. Queria saber que mas funciones puedo activar, mi coche es un a4 b5 1.8t motor aeb. Era para tener y saber que mas puedo hacer y para que sirven porque vi alguna funcion como la de regulacion de la mariposa pero no se para que vale. Y sobre todo la funcion que mas me interesa seria la de que se suban automaticamente las ventanillas al cerrar el coche sin tener que estar pulsando el boton de cierre hasta que lleguen arriba, pero realmente quiero tener todas las funciones.
  5. ok muchas gracias por la aportacion y la informacion
  6. Hola buenas tengo un a4 y estaba pensando en poner el control de velocidad, el motor es aeb y de diciembre del 98 vamos del 99 matriculado. Quería saber si solo hay q comprar el mando conectar el nuevo y activarlo con el vagcom o habría q hacer instalación. Querría el brico de como se haría para montarlo
  7. todavía no he sido capaz de desmontarlo no se como sacarlo del sitio. No se si será tirando o como porque viene como si fuera un cuerpo de coma con la conexión pal tubo y no quiero tirar y jod**lo
  8. El mio es un precio no es un rest los eyectores están x encima del capot y el maletero sobresale la cerradura y no tiene antiniebla. Y lo de los eyectores si no me valen de otro modelo y no hay pues tendré q orientarlos como dices y me quedaré con chorro entonces
  9. lo que me refiero del chorro es q el mio echa un chorro q llega solo a media luna y quería q los echara como lluvia o disperso y a parte saber como se desmontan
  10. hola buenas queria saber como se desmontan y a parte cuales puedo poner porque los que lleva son de chorro y buscaba los que echan el agua de los limpias modo paraguas creo q les llaman, vamos en vez de chorro que lo esparza un poco mas. Mi coche es del 99 es un 1.8t
  11. Bienvenido a AudiSport-Ibérica!!
