00juanato
Todo lo publicado por 00juanato
  1. lo tengo en word,te lo mandan en aleman si compras el cable en k electronic te resumo hay q desmontar posavasos y tapa de debajo de volante 2 cables que van al botón del freno de mano para la luz del boton , 1 cable a 1 fusible y 2 cables a la unidad de abs que esta en el motor, hay que desmontar la bateria parece sencillo
  2. has probado con el pin de la iluminacion ambiental de la puerta? creo que es el pin 8 del conector a4
  3. pasa el enlace de compra si puedes, gracias
  4. buenas, necesitas el boton y el cable, si lo activas en la centralita y no tienes la instalacion hecha te da error de sistema. kit completo en kelectronic 90 pavos, por separado en aliexpress boton 27, cables en k electronic 39
  5. en el modelo anterior no hay ninguna opcion en el mmi asi que lo active con vagcom
  6. prueba con diferentes formatas, cds normales cds mp3, bluetooth con musica a 120 kb y 320 kb, usb, diferentes estilos etc
  7. Buenas, tengo los muelles del capo saltados tras atropellas una caja de carton, toca pasar itv y no hay 100 pavos para comprar muelles nuevos, alguien sabe como se desactiva el chequeo de muelles para que no me salga el error de airbag en el cuadro ? tengo vagcom y obdeleven, gracias
  8. 8V0971100C referencia que puedes pedir en el conce, si quitas el que tienes y pones el nuevo no funciona(ya lo he probado) ya que los cables van colocados diferentes en el nuevo tendrias que modificar los cables y aun asi falta el positivo del fusible que tienes que añadir
  9. ese es el que le da corriente al plafon nuevo trasero, el cable que trae el plafon basico no vale
  10. has comprado pinza, porta pinza, chapa trasera protectora , chapa del logo y disco mas grande? o has comprado algo mas? todo en la audi? muy caro? vaya interrogatorio jijiji
  11. he visto un trabajo de un taller que han agujereado la pinza de un a1 y para ponerle la chapita pero queda sobre puesta.
  12. https://store.technikvalles.com/inicio/129216-8V0971100C.html este cable lo tienes?
  13. https://www.audi-sport.net/xf/threads/front-dome-light-upgrade-retrofit.259906/ en este se explica bien hay que traducir solo
  14. lo unico que no se es lo del fusible, he escrito en otro hilo para ver si alguien me dice algo porque no tengo ni idea , nuestra lampara trae un conector con 5 cables, la nueva trae el mismo conector pero con 6 cables, solo hay que añadirle el s..to cable que viene desde un fusible y cambiar el orden de los otros cables, tengo el esquema de los cables, es facil lo unico que veo complicado es llevar el cable que falta desde la caja de fusibles hasta arriba, hace falta el cable el conector del fusible y el pin cuadrado que va al conector.
  15. 8V0 698 221 referencia de la chapita s3 negra
  16. este es el hilo
  17. necesitas las pinzas del s3 o del gti hablo de ello en un hilo en el que un compañero quiere poner el disco mas grande y pongo las referencias de las piezas que hacen falta porque esa chapa solo encajan en las pinzas especificas no en cualquier pinza en realoem podeis buscar os logos que hay de chapas
  18. yo tengo un colega que los ha puesto oem comprada en ebay y muy barata con centralita parametrizada pero es un leon, en el foro seat leon lo hacen https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=40&t=118599#p1905460
  19. yo tengo una chinorrias que solo traen los 4 aros me costaron en plan 5 pavos, se ve perfe ( no tan HD como las originales ) pero una de las esquinas la luz se curva y se ve avueva uno de los aros... pero bueno
  20. Buenasss, tengo que realizar 2 bricos que los tengo parados porque no se como seguir, en lo 2 tengo que poner un fusible 1.plafon led, supuestamente va un cable + desde un fusibe creo que el 8 ( tengo que revisar los esquemas) pero no se como ponerlo ni como sacar el cable 2. autohold para este boton uno de los cables va para un fusible (ahora no tengo el esquema) en el cable supuestamete viene para ello porque lo he comprado hecho pero tampoco se como se pone en los fusibles Help please! ayuda a los que hayais hecho algo parecido o sepais algo
  21. buenas ya hay un hilo sobre esto, los plafones de segunda mano en ebay los tiene baratos los 2,yo compre los dos por 80€, necesitas llevar un cable desde los fusibles y cambiar el orden de los pines del conector con el pin nuevo de la caja de fusibles, tambien necesitas un cable para que va desde el plafon delantero al traser, porque el antiguo no vale, (cuesta 27 euros y lo venden en el conce) yo aun no lo he puesto.
  22. si son equivalentes no, yo no las tengo equivalente pero he cogido el gps del movil me he puesto a 100 y despues he puesto el velocimetro digital del coche y los 2 van a la misma velocidad, y con eso me he conformado porque no cosegui cambiarlo
  23. mi coche si lo dejo 3 dias sin arrancar le cuesta arrancar no arrancar a la primera como lo normal, se lleva varios segundos dale que te pego hasta que arranca (llevo el arranque por boto)... inyectores bateria? no lo dejo que caliente lo suficiente? os pasa igual?
  24. tengo las instrucciones, tienes que darle corriente a la iluminacion del boton del boton del freno de mano 2 cables, tienes que llevar un pin a un fusible y 2 al abs, tendra una horita de trabajo, y codificar me imagino, cuando me ponga a ello te cuento
  25. yo he comprado el boton por 28 en aliexpress y el cabre por 70 kelectronic, solo me queda instalarlo...
