Morrozo
Todo lo publicado por Morrozo
  1. Buenas desde hace unos dias noto que el espejo derecho no me desempaña, paso vag-com, y efectivamente me da fallo en espejo derrecho, compruebo si llega corriente y llega a los terminales, y tambien esta todo correctamente codificado, supongo que tendre el espejo jodido, la resistencia quemada, y habra que cambiar el cristal . Mi pregunta es como se puede llegar a quemar esa resistencia? Puesto que en teoria se desactiva solo, o sera de mucho uso? A ver a los que os ha pasado esto y si son buenos los espejos de casas de recambios de Internet?, porque los he visto po 19€
  2. El boton no tiene nada que ver, pero ya puestos yo haria el brico del pomo RS que lleva el gatillo por delante, y ahi si que tendrias que cambiar la posicion del agujero que trae la varilla del selector por dentro, pero hay un video explicativo y no es dificil de realizar y queda muy superior
  3. Si que te debe servir, comprueba las medidas del cuadrado que encaja en la consola central, y decirte que la calidad de los productos de Aliexpress, es mas o menos como los originales, pues de hecho el grupo VAG, muchas piezas las fabrica en China
  4. Creo que por defecto viene el confort
  5. Pues muy chulo en negro, yo tengo uno igual en blanco
  6. Por experiencia, mia te pongo, el 3.0 tdi quattro y s-tronic, buenos consumos, mejores prestaciones y fiabilidad, el mio es del 2011 Un saludo
  7. +1000
  8. La verdad que tengo que decir que espectacular una gran currada con un gran resultado
  9. Yo llevo la caja combinada con el separador con velcro muy util para que no se mueva nada
  10. Claro que se puede limpiar, hay que sacarla y limpiar la parte mecanica, que es simplemente un piston que sube y baja y abre y cierra los gases, y eso con un desengrasante, y un cepillito o lana de acero fina te queda nuevo, claro esta que no tienes que echarle nada en los contactos electricos, ni en la parte de arriba donde va el motorcillo electrico Lo que pasa es que para los talleres es mas facil cobrar 400€ por algo que nueva no vale mas de 120€ y que a las malas te la puedes cambiar tu mismo
  11. lo puedes `pedir en el concesionario y te lo traen en español
  12. si que se puede sacar y limpiar, y si puedes los conductos de admision y mariposa de admision mejor, porque es lo que se suele atascar, y la valvula egr la puedes cambiar tu mismo, pues hay tutoriales sobre eso un saludo
  13. Yo llevo esa medida y estoy pensando en poner separadores de 1,5 delante y detras, pero llevo la suspension s-line, y no pienso cambiarla, puesto que tengo problemas con el Parking, pero pienso que valen y queda mas gordo
  14. Para que es la valvula electronica del escape?
  15. 77.000 kms, lo compre de segunda mano, y como no se si le habian cambiado el aceite de la caja ya lo hable con el taller y en el proximo cambio de aceite motor me haran el cambio del aceite de la caja y filtro
  16. ok gracias
  17. Hola tengo un amigo que quiere comprar un a5 a gasolina y ha oido lo de la fama que tienen los motores 4 cilindros sobre la sed de aceite que tienen cuales son los motores que menos problemas dan en ese aspecto y que posibles soluciones hay? a ver quien puede echar un cable al asunto gracias
  18. Yo tengo un 3.0 s-tronic 2011 y zero problemas
  19. Claro pero lo que deciais si la gasolina costara menos claro pero hay que mirarlo todo jajajajaj, prestaciones y economia
  20. Mira esto http://www.zeperfs.com/es/match3640-3862.htm ya sin entrar en tema de precios ni emisiones que es mas limpio el diesel que el gasolina
  21. Si ya pero una cosa es el fuel y otra el gasoleo, no creo que haya tanta gente equivocada que se haya comprado diesel no quiero entrar en polemica pero compara dos coches mas o menos iguales en potencia un ejemplo Audi a5 3.0 tdi Vs Audi a5 3.2 fsi y saca conclusiones
  22. Pues siento no estar de acuerdo contigo porque la forma de andar de los diesel, aparte del aprovechamiento de combustible que es mucho mayor que un gasolina, pues la relacion de aire que entra en los cilindros es mayor, yo te lo digo por experiencia y venia de un gasolina pero con el 3.0 tdi, no hay muchos coches en gasolina que anden como el,,,,...........
  23. En el conce con el num de bastidor en recambios te sacan un listado con todo el equipamiento del coche
