Jose77
Logros de Jose77
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Vamos a ver si puedo quitárselo apretándolo bien toda la línea del escape me suena en mi lado es la línea del escape seguro porque solo suena al ralentí cmo si tocara algo en chapa
  2. Creo q si duke algo suelto en el escape
  3. Buenas a todos si la distribución esta bien al cambiar el depósito refrigerante y el termostato desmontaron el frontal y me miraron la distribución esta bien . el ruido no es metálico es como si sonara a diésel y nada más tocas el pedal y le subo un pelin la rpm deja d hacerlo suena perfecto en marcha pero nada más suelto el pedal en ralentí sobre todo se pone hacer el ruido o en punto muerto algo menos esta semana le haré un vídeo antes de q lo haga al arrancar y después cuando caliente que empieza a hacer el ruido le hago el vídeo haber si damos cn que es .gracias !
  4. Ok el jueves le tengo q poner bujías nuevas intentaré subir un vídeo
  5. Había visto q motores que salieron despues Y antes llevan el 5 40 o lo recomiendan pero este siempre se le ha exao 5 30 y preguntando en donde lo compro me dijeron eso q se le podía echar 10 40 el elite Repsol me hablaron bien d el pero siempre le eché castrol no sé si le vendrá bien cambiar cn los km q tiene
  6. Ya ese también le vale 10 40 pero de siempre ha llevado 5 30 tiene 254000 km ahora
  7. Seresmi eso es lo q pensaba yo porque hace unas semanas antes pasar la itv le cambie el aceite Castrol 5 /30 y el filtro y noté que me hacía menos ruido pero me lo sigue haciendo.
  8. Si lo grabare intentare subirlo , en estos días el amigo mecánico no sabia de que era ,que tenía q desmontarme el frontal .
  9. Esta puesto en los tags 1,8 125 cv año 2000 , es gasolina estoy preguntando que puede ser ese ruido a diésel en ralentí y que al pisar el acelerador y seguir la marcha ya no suena ,sólo al ralentí y cuando lleva un rato circulando en caliente porque los primeros minutos después de arrancar suena perfect como siempre pero hasta q no esté seguro paso d llevarlo al taller ,un saludo !
  10. Buenas tardes llevo unos años con mi coche y todo perfecto lo ultimo q le hice fue el deposito refrigerante que le puse uno bueno los cambios de aceite y filtro el del aire y habitáculo cambio de gomas no ha tenido avería ninguno pasé la itv hace unos días perfectamente y desde hace una semana al arrancar en frio todo bien cuando llevo unos 15 minutos empieza a hacerme un ruido al ralenti o en punto muerto y cuando aceleró un pelin a 1200 vueltas deja de hacer el ruido como si fuera un diésel alguien me podría decir que es exactamente ,muchas gracias un saludo!
  11. Bienvenido a AudiSport-Ibérica!!
