Todo lo publicado por MOW84
No se ve con claridad como está la puntera del chasis, yo comenzaría por valorar en caso de reparar si vale la pena rectificar la puntera......después verificar el estado de la bomba de dirección que creo ver colgando y es un dinero.....por el resto no habiendo tocado motor, parece que ni haya desplazado la rueda con su palier y demás......el resto son plásticos más aleta y paragolpes, las partes más económicas de la reparación......si la puntera no está tocada y de no haber saltado los airbags, yo pensaría en reparar......
¿Qué le has hecho hoy a tu A5...?
MOW84 responde a P.J.P. de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Hace algún tiempo añadí un vídeo de como funcionan, así lo tenemos en el hilo de A5 que estaba en el de A4.... -
Se pueden cambiar los faros
MOW84 responde a Jorge cc de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Buenas tardes, el cambio implica algo más que tan sólo los faros. Independientemente del modelo de A6 que sea necesitarás confirmar que la referencia de la central eléctrica BCM es compatible con xenón (raro con halógenos de serie), los adaptadores de faros y codificación. Luego de cara a la ITV, sistema de regulación en altura, kit de lavafaros y paragoles con tapas lavafaros......casi na..... -
Buen día!Como dice el compañero no se puede tocar la parte eléctrica ni para testear con polímetro, tan sólo podrás comprobar fallos una vez instalados y conectados vía VAGCOM, aunque si tienen cualquier fallo rápidamente saltará el testigo en cuadro. Si son el mismo modelo (según funciones) y de otro B8, no necesitarás realizar adaptación alguna ni en el conector del airbag. Es importante asegurarse si son de Berlina ó Avant pues los asientos traseros no son iguales....
¿Cuántos coches tenéis? No sé que hacer...
MOW84 responde a TheLIZAMA de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Juer, menudo garaje ......hay fotos en el foro del F8 y del 80 B1???menudas joyas..... (perdón por no ir al caso del hilo) -
Cuando huele a ese típico quemado al poco de hacer una repro y tras darle "algo de caña", indica patinamiento del embrague.....yo iría rápidamente a quien te hizo la repro para comentarlo y habrás de ir con el pie derecho algo calmado durante unos días para que los discos vuelvan a asentar y no quemar el embrague....El preparador lo probará y tal pero seguramente habrá de modificar el par..... -
Zasca!!! Suscribo cada comentario del compañero Coronar32, ha explicado una mínima parte de las diferencias entre modelos y el porqué de su diferencia de calidad.....y precio.
Coating ceramico o detailing semanal
MOW84 responde a AmaikaBat de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
No se la experiencia que tienes en detailing ó el resultado final que deseas, para iniciarse en el tema te recomendaría ver videos de detailing y guías varias.....con ello te haces una idea de las posibilidades existentes y de que quieres realmente hacer, tras esto y aunque hayas perdido unas horas de tu vida, tendrás más claro que productos necesitarás y cuales no....así evitarás realizar un pedido con cosas que no utilizarás ó sin cosas que realmente necesitarás......si tienes cualquier duda, consulta aquí y cualquier compañero te ayudará..... -
Muy cerca de la Repsol de la corredoria, tienen una Shell, en la carretera corredoria/lugones, en esta a pesar de que son "box rápidos" se puede hacer lavado a mano, suelo ir a esta semanalmente en vez de la Repsol pues esta ultima suele estar bastante "petada" y la Shell tiene mucho más espacio para luego secar, detallar, etc....
cambio cinturones delanteros
MOW84 responde a alberto lopez muñoz de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Buenas tardes, no te puedo ayudar en el desmontaje dado que nunca lo he hecho, sólo indicar que al llevar pirotécnico has de desconectar la batería si ó si para evitar sustos y que sobre todo, al volver a conectarla tras los cinturones instalados, no salte la avería de la centralita de airbag. A ver si algún compañero puede arrojar luz sobre el desmontaje..... Saludos!!! -
Buenas tardes, Norris, disculpa si ningún compañero ha contestado antes, quizás sea por no poder dar solución.... No soy especialista en electrónica, pero lo primero de todo comprobaría los fusibles por si viene de ahí el fallo ( lo más común), te adjunto un enlace a donde están situados los fusibles en nuestros A5 para que le eches un vistazo: http://www.manualesaudi.com/AudiA5/es_ES/onboard/o_k00470.htm Un saludo!!!
Como añadido a lo aportado por el compañero Tome......compra un guante de lana merina de la mejor calidad (rondan los 30€) pues hay mucha diferencia frente a guantes "baratos".....la toalla de secado es también importante, cuanta más agua recoja, menor será el esfuerzo y mejor el resultado.....Como puntualización final, si realizas coating, asegurarse de comprar un jabón no agresivo con el coating y el limpiallantas de la misma manera que no tenga descontaminante férrico para que no afecte al coating..... Espero haber sido de ayuda, Saludos!!! -
Cambio de defensa trasera
MOW84 responde a calamardo de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
sline sin dudar un momento......hay gran diferencia en las fotos, pero muchisima más en vivo..... -
Buen día! El modelo de bombilla es D3S, de todos modos lo suyo es cambiar las bombillas de xenón de dos en dos dado que si cambias una sola, se notará la diferencia de iluminación de la bombilla vieja a la nueva.....iras como con un ojo lloroso.....Marcas?la que desees.....siempre durarán más las originales tipo Phillips, Osram.....etc.....y no es necesario quitar la batería para cambiar una bombilla. Saludos!
manchas sudor en asientos
MOW84 responde a elbmbn de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Hay otra opción, limpiar en seco.....existen unas espumas que las aplicas, las dejas actuar y luego sencillamente se retira la espuma con los restos de suciedad, yo utilizo una llamada forch r560 pero hay distintas opciones en el mercado. De limpiar húmedo puedes utilizar las opciones que te dicen anteriormente los compañeros. Saludos! -
Yo lo llevo instalado a posteriori en un A5 B8 del 2014, este prefiltro de habitáculo tan sólo se instala de serie en China por los altos índices de contaminación que tienen alli, pero bueno, no hace daño el instalarlo, siempre filtrará algo.....yo lo compre en aliexpress como accesorio original Audi con su referencia y todo, en un minuto está instalado. Saludos!
MOW84 responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Buen día Rafa, para no pagar esa "burrada" por un trozo de plástico, desmonta tu carcasa inferior de volante y con una dremel ó similar haces tu mismo el agujero en el plástico donde va colocada la manilla, es lo que se hace para no pagar estas barbaridades.....y es sencillo....- 20357 respuestas
limpia llantas, ¿que tipo?
MOW84 responde a carlosA5 de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Yo también llevo las llantas selladas con CarproDlux, apenas con una limpieza superficial con lanza elimina la mayoría de suciedad, es una pasada.....si paso un tiempo sin lavar las llantas le hecho el limpiallantas de marca Kenotec que no contiene descontaminante férrico y no afecta al Dlux.....el resultado es llantas como nuevas.....muy recomendable y puede hacerlo uno mismo. Saludos! -
No he visto nadie que hablara de 02, por comentarios de cercanos funciona muy bien y es "barato", lo que creo no incluyen son paquetes de televisión, es sólo fibra y móvil......pero al parecer es la "marca blanca" de movistar.....por lo que utiliza sus líneas....
Parking system (imagen) para facelift 2014
MOW84 responde a JGS806 de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Buen día JGS806, pues es un tema bastante comentado, con tan sólo los sensores traseros el sistema de parking es tan sólo acústico, si no tienes instalado el sistema delantero+trasero nunca verás la silueta del vehículo en el MMI. Un saludo!!! -
Posiblemente se hayan agotado las unidades y haya puesto un precio inasumible para que no haya más compras.....de todos modos 1 leuro es un regalo, más con envío gratis.....si os llega es una triunfada!!!!- 20357 respuestas
Mosquis!!!Pues vendió tan sólo ayer todos los que tenía a 1 leuro....ahora esta a 199€.....cosa rara...- 20357 respuestas
Instalar taloneras S-Line a un modelo que no lo lleva
Así es como vienen de serie en el vehículo (sline), generalmente a posteriori no se instalan con la guía, si no que van directamente pegadas con sika o pasta de lunas y no se pueden desmontar. Si compras las taloneras y las guías más grapas podrás desinstalarlas, lo que no se es cual es el coste de grapas y guías.... -
Particularmente detallo mi coche con los mejores productos del mercado y te soy sincero, no compraría productos de limpieza Audi pues se dedican a hacer motores y carrocerías, no productos de limpieza.....no digo que sean malos, digo que marcas como Meguiar´s, Autonfinnesse, Chemical Guy´s etc.....son marcas especializadas durante muchos años a la limpieza integral del vehículo y no hay nada mejor en el mercado.....unas llantas las puedes lavar con fairy, pero utilizar un producto específico para la tarea evitará problemas luego con la laca de la llanta, la suciedad incrustada...etc....te recomendaría ver algún video ó hilo en el que hablen de detallados y productos para la limpieza de vehículos.....(sólo trato de ayudar, no tengo relación alguna con ninguna empresa ni nada parecido....)
