Vinchen
Todo lo publicado por Vinchen
  1. Hola, alguien sabe donde esta instalada en nuestros A3 la gateway? Gracias.
  2. Si te consume bateria con el coche apagado te lo va a hacer con cualquier pantalla que compres, incluso con un equipo original más moderno
  3. Ya tengo la solución al problema de batería. Tengo que actualizar la gateway. En coches posteriores al 2008 creo que esto ya no pasa ya que en teoría deberia estar actualizada. Gracias a esto la gateway si identifica la radio y deja de darle corriente una vez el coche este apagado. También se puede comprar una gateway en AliExpress y cambiarla por la antigua configurandola con el vagcom.
  4. jod** pues pedazto ET tienen las llantas jaja
  5. De cuanto son los separadores que llevas? Queda bastante gordete jeje
  6. Provincia de Pontevedra alguien?
  7. Y te hace siempre el pagado total despues de una hora? Es que yo tambien tengo puesta esa opcion pero para 5min. Y hace el apagado total cuando le da la gana...
  8. Muchas gracias, se lo comentaré a alguien que conozca mas el tema que yo tengo el conocimiento justo es estas cosas jeje
  9. Lo de los cables si que han probado como dice y al parecer la radio sigue buscando señal. No tengo ningún aparato mas adherido a ella. Respecto a si pasa con todas pues no creo ya que aqui hay mucha gente con ellas y no han mencionado este problema.
  10. La mia es erisin pero me da que la mayoría son todas iguales. La he llevado ya a 2 instaladores de radio, 1 técnico electricista mecánico y a la propia Audi. Y no hay solución! La radio lo que hace es estar buscando todo el rato señal y por lo tanto consume bateria aun estando el coche apagado, es un gasto pequeño pero que si tienes el coche 5 dias parado pues te deje sin bateria. La radio sin la llave puesta no enciende pero ella sigue buscando señal. No se puede bloquear desde el gateway por que la centralita no detecta la radio. Total que la única solución seria toquetear en el propio sistema de la radio y eso nadie me lo hace, ya que al ser un producto "chino" ni se molestan en andar metiéndose ahí.
  11. Hay problemas peores que ese. Como que te consuma bateria con el coche apagado y no haya manera de solucionarlo. Esto me pasa a mi.
  12. Yo hice el cambio, es cambiar unos por otros. Puse los originales magneti marelli. Valen todas las bombillas menos una que no me acuerdo cuál era.
  13. Un amigo lleva esa combinacion y no acaba de convencer. Es muy rebotona. Bajar bajael coche y tanto que baja, yo diría que es lo único que bueno que tiene. Sin duda la combinación perfecta es Bilstein B12. Le da un buen repaso en comportamiento a lo que has puesto tu. Con los pro kit baja el coche 3,5 de serie y 1,5 sline. Si quieres mas bajada tienes que poner los sportline. Todo esto poniendo bilstein B8 claro
  14. Si ya estuve mirando, b8 + eibach pro kit. Lo que viene siendo b12. Aqui por el tema de pasar la ITV no hay problema que hasta con muelles azules se pasa mientras no baje de 5cm.
  15. Pero la altura varia? No queria homologar. Si no varia podrias precisar que tipo de muelles eibach. Busco una mezcla de deportividad y confort. Gracias.
  16. Si es Sline normal que hay que poner bilstein b8 o b6? Para dejar los muelles sline se entiende. Si me recomiendas otros muelles sin bajar la altura también me podría interesar.
  17. Bueno he preguntado en 2 talleres de electricidad e instalacion de equipos de audio por el tema del falso apagado y descarga de la bateria. Los 2 me mandan a la Audi asi que a ver cuando pueda ire hasta alli y que me digan si pueden solucionarme el problema. Si alguien lo ha solucionado que lo diga por favor
  18. El muelle evidentemente claro que da altura pero el amortiguador también porque en este caso los b8 son de vástago corto y no tienen el mismo recorrido que los b6. Los muelles s-line son para vástago normal como los b6 ya que no son cortos. Si pones la b8 coméntame por aquí que tal va por que ya te digo aue he preguntado en varias tiendas y en todas me recomiendan los b6. Incluso conozco a gente con Golf GTI y que ha puesto b6 al poner los muelles de serie. Otra cosa seria si cambias también los muelles pero ahí ya tienes que homologar si pones b8 porque van a tener que ser cortos y bajara considerablemente la altura.
  19. Bilstein B6 más muelles de serie
  20. Sabes como hay que hacer con el tema de ma batería? Me pasa lo mismo pero con una pantalla china
  21. Pues yo he estado tambien preguntando y con muelles s-line me recomiendan los B6. Y he preguntando a bastante gente sobre el tema, pero también alguno me ha recomendado la B8. La b8 es con muelles mas cortos en teoria y habria que homologar ya que reduciria la altura. Asi que ya no se que será lo mejor...
  22. Efectivamente el 3p es quitar y poner solamente
  23. 8 dias sin usar el coche desde que puse la radio y bateria totalmente muerta, pero hasta el punto que no encendia absolutamente nada del coche. Ni una misera luz del cuadro o de cualquier sitio. Alguien intento solucionar este tema al final? Por que lo del apagado de la radio veo que no funciona.
  24. Bueno despues de meses con la pantalla el otro dia de casualidad encontré como elegir cualquier canción de la lista en el reproductor que trae. Hay que deslizar un poco el dedo hacia la izquierda en la zona derecha de la pantalla y nos saldran todas las canciones que tengamos en esa carpeta para poder elegir la que queramos.
  25. Magneti Marelli es la marca original, todo lo demás es jugársela con humedades, malos acabados... Te pueden salir bien pero fácilmente también mal
