Perchi89
884 visitas al perfil
Logros de Perchi89
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Hola buenas a todos tengo un problema en mi audi a4 2.5tdi v6 163cv b6 del 2004 qe me pierde anticongelante por un manguito qe esta por debajo de la bomba de inyección qe si no me equivoco es el n1 en el etka. En el foro e leído sobre ese problema con ese manguito pero mi pregunta es si para ponerle nuevo es necesario sacar la bomba inyectora o hay otra manera de poder cambiarle pq me parece un marrón sacar la bomba para un pedazo de goma un saludo y perdón por abrir un tema nuevo qe seguro qe habrá 200 sobre este tema sorry
  2. Hola buenas tardes perdón por abrir un tema nuevo qe seguro qe ya ahy abiertos muchos de este tema pero no consigo encontrar mi problema. Mi coche es un a4 b6 2.5tdi del 2004 y mi navigation plus usa dos tarjetas sd qe siempre uso para meter música pero ahora las nuevas canciones qe meto no se escuchas si salta directamente. Primero cojo la canción de YouTube el URL lo copio y lo pego en una página de convertidor de mp3 y después lo pego en la carpeta sd y cambio el nombre de la canción por ejemplo volverteasentir.mp3 todo junto pq así me lo digerony de lujo pero aora nada no consigo qe se escuchen aver si alguien me da un consejo. Y quería saber también si puedo poner un pendrive en el navigation plus poner un cable o algo pq en el pendrive la música de esa tarde ja si se escucha pero en el coche no. La tarjeta es una sd de 2gb y siempre a funcionado gracias y perdón por el tostos y por este hilo qe seguro qe muchos ya lo habrán solucionado hace años
  3. Yo limpie todo el circuito de refrigerante y le eche vinagre a los tubos del radiador le eche agua destilada a no tener todavia el g12 .proble aver qe tal la calefaccion y la verda qe muy bien en relentin la verda qe salia mas templado pero bueno me valia. 4 dias despues quite todo el circuito sucio y le eche el g12 y la botella de expansión y el tapon nuevos y pulge el tubo de salida del radiado y a funcionar. Me salia aire caliente pero aora noto qe otra vez sale templado asiqe cuando pase este invierno y llege el calor limpiare los tubos del radiador pq aora no lo puedo hacer bien ya qe no tengo una mangera. Lo qe noto es qe el tubo de entrada esta muy caliente pero el de salida del radiador esta mas frio asiqe estara atrancado pq cuando hice la limpieza y le pulge no salia muy fuerte el g12 salia un caudal flojito. Y otra cosa qe e notado esqe con el coche en 90g e abierto el tapon de la botella y no habia mucha presion mejor dicho nada asiqe eso no se si es bueno o malo y lo de las trampillas no e probado nada pq no se qe es lo qe tenga qe hacer quitar la guantera y poco mas un saludo chicos
  4. Y ya de paso cambio la botella de expansion pq esta llena de oxido y tapon nuevo pq la parte de dentro se qedo dentro se tuvo qe partir gracias de nuevo socio
  5. Ok amigo pues le are otra limpieza al radiador aunqe no veas la qe hay qe liar pq tuve qe quitar la bateria y no veas para sacarla.la verda qe a mejorado mucho el problema qe no se como sacar todo el refrigerante sucio para meter el nuevo pq no encuentro el grifo de abajo qe lo tira todo super rapido
  6. Hola chicos hoy limpie el circuito de calefaccion de radiador y todo el circuito de refrigerante.tubo qe sacar un manguito y con una manguera en la botella qe fuera saliendo ya qe no tuve c*** a encontrar el grifo debajo del coche.tambien e quitado las dos tuberias qe van al radiador e echado vinagre y luego agua y e recogido todo. E probado la calefaccion en el garage de mi trabajo y fatal frio frio y me qedao flipado. Luego cuando e salido del curro hacia casa qe son 25km en autovia e probado la calefaccion y calienta de la o**** lo unico malo qe al llegar a mi garage y dejarle a relentin 5min le e dado al HI atope de aire y sale templado pega un bajon la temperatura asiqe esa es mi duda pq hace eso si parece qe va bien es ponerle atope en el mando de la calefaccion y el calor disminuye aver si me resolveis la duda amigos
  7. Ok lo mirare hombre segun e visto en los videos es facil vaciar llenar de agua y asi un par de veces y luego limpiar tuberias de radiador y echar vinagre qe por lo visto funciona.me gusta toqetear el coche pero cuando es algo qe no e echo nunca le doy muchas vueltas al coco y seguro qe es super facil un saludo amigo
  8. Muchas gracias por la información ya e pedido el tapon y el refrigerante.una pregunta desde abajo del vehiculo se vacia todo el circuito? Me imagino qe para limpiar el radiador con agua antes e tenido qe vaciar todo el circuito pq si abro las tuberias del radiador me saldra todo por ahy y e visto qe se pulga abriendon el tapon un par de veces si no me equivoco. Gracias de nuevo aver si me lio qe me tiene rayado y lo prosimo la valvula egr qe yo creo qe me consume por tenerla sucia espero escribirte la prosima vez diciendote qe ya esta soluciona
  9. Muchass gracias amigo por responder aora mismo acabo de abrir el tapon del vaso y esta partido la parte de dentro es mas una parte con un muelle se a colado y e tenido qe sacarlo asiqe voy a comprar una botella nueva y liquido g 12. A tu respuestas como se hace eso de pulgarlo? Y otra pregrunta quiero limpiar el circuito con agua pq el color no me gusta pero no se qe manguito soltar para qe salga fuera la suciedad pq mi botella tiene dos manguitos uno al lado del radiador y otro qe entra por la zona de la bateria y luego el gordo debajo con el sensor cual me aconsejas quitar?
  10. Hola chirrito muy buenas e visto tu post de limpieza de circuito refrigerante qe le echas vinagra de hace ya varios años.tengo un a4 b6 2.5 tdi del 2004 y quiero hacerle la limpieza al circuito pero tengo una duda .en tu botella de expansion quitas un manguito pero en mi botella tengo dos manguitos uno qe de frente como el tuyo al lado del radiador grande y otro lateral y luego otro mas gordo debajo mi pregunta es cual quito yo para sacar el anticongelante y luego el agua el mamguito de enfrente o el manguito de mas atras un saludo y graciad
  11. Hola carlisu en esta semana quiero hacer lo de mirar las trampillas y mi pregunta es. Cuando quite la guantera qe es lo qe tengo qe ver mal es decir como se si estan mal las trampillas o estan bien al ser la primera ver no tengo ni idea qe me voy a encontrar detrás de la guantera un saludo
  12. Ok gracias carlisu mirare en el foro aver si hay un tema de trampillas para averiguar la funcion de esas trampillas y como areglarlas pq si son las trampillas qe yo pienso sale el aire por ellas y las cierro y abro bien pero alomejor son otras trampillas gracias socio
  13. La aguja de temperatura siempre la tengo a 90 grados de ahy ni sube ni baja aora al guardarle en el garaje la botella de expasion y los manguitos estaban calientes y las dos tuberias al lado de la bateria qe pasan al habitaculo igual estaban calienten lo digo por si sirve de ayuda y damos con el fallo gracias carlisus 84 por responder
  14. Hola buenas un saludo a todos y perdon por abrir un tema qe ya ahy muchos abiertos pero no tengo mucha idea en este foro.tengo un audi a4 b6 2.5tdi 163 cv del 2004 y resulta qe con la llegada del frío al poner la calefaccion noto qe tarda en calentarse la calefaccion pero el coche al llegar a 90g pues parece qe sale caliente pero cuando paro el coche en relentin el aire ya no sale tan caliente y parece qe sale templado todo esto poniendolo en HI y a todo trapo. Hoy e ido a revisar el nivel del anticongelante y como la botella de expandion se ponen sucias no veia el nivel y al quitar el tapon mi sorpresa a sido qe la parte de dentro del tapon qe a qedado encajada en la botella y la goma estaba rota.intentare ponerla nueva y aver si puedo y limpio el circuito con un post qe vi de limpiarlo entero y echar vinagre a la entrada del radiador.aver si alguien me da una pista de pq en relentin el aire no sale tan caliente como cuando voy en autopista un saludo y perdon por el tocho no e pasado ni vag com ni nada
  15. La foto está echa desde el faro derecho y está detrás del ventilador si no me equivoco.alomejor la pérdida no es de ahy pero me viene el olor de esa zona al meter la tocha un saludo
