Txeaudi
1082 visitas al perfil
Logros de Txeaudi
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Gracias
  2. Hola soy Txema. Tengo un A4 B8 2.0 TDI de 120 CV. Del 2009. Hace algunos años le hice una repro stage1 y mi duda es si ahora que las ITV retoman la pruebas con OBD creo que se dice así, si detectan la repro o no? Y en caso de que si que pasa???. Gracias si podéis contestarme . Un saludo
  3. No se si se puede poner? Donde compre los led fue en Audioledcar, marca ZesfOr.
  4. Gracias , por vuestras aclaraciones. De momento no me procupo , pues la luz funciona correctamente . Los plafones de debajo de los asientos según parece los plafones eran un pelin más grandes, y agrandando un poquito el agujero solucionado. El cambio con los led es impresionante , antes las luminarias eran super flojitas
  5. Gracias, @Ocio. Será eso porque funciona. Pero no pasa nada , si se a quemado un poco el cable?. Al final tendré que llevarlo a un taller porque no logro encastrar los plafones de debajo de los asientos. Una pregunta si las luces de la matricula las pones led hay que homologar algo? Gracias y un saludo
  6. Hola buenas, os cuento mi caso. He cambiado todas las luces por led . . Mi coche es A4B8 con 8 años. He puesto en puertas con el logo , y de pies he cambiado el plafon entero , porque da mucha más luz. El resto he cambiado por bombillas. Y hay va mi pregunta , como soy tan sumamente torpe, pues en el plafon trasero metía mal el led y salian chispas , y rayos . Luego ya la puse bien y funcionando, olía un poco a quemado . Mi duda es puede pasar algo ahora? Ahora enciende sin problemas. Perdonar mi ignorancia. Las compre en una empresa de España, creo que no se puede decir la marca. Ah! Y también, no logro encastrar los plafones que están debajo del asiento , estan super justos. Un saludo
  7. Buenas , creo que llego un poco tarde. Yo tengo el mmi basico , concert y bluetooth por Kunfatel, y si puedo escuchar spotify, creo que lo que hice fue en el móvil, en la cofiguracion de multimedia. Por eso creo que tu problema esta en la configuración del móvil. Un saludo
  8. Buenas, he de decir que yo con mi a4 8b, después de 8 años, 0 problemas . Mi coche era 120 cv 2.0 tdi le he hecho hace poco una repro . Y siento decirlo yo si he pasado la revisión de los gases , no soy muy experto pero no he notado nada . Quizas si noto algo más de ruido , pero no se si sera por la repro , de todas formas tengo problemas de audición y igual son cosas que no son reales. Yo con mi A4 estoy encantado y cuando aparco y miro hacia el sigue cautivandome despues de 8 años
  9. Gracias . Seguiremos la búsqueda
  10. Hola buenas, yo he pasado ya varias itv y jamas me he tenido que bajar del coche , ni nadie se ha subido a él. La última en septiembre. Yo nunca he visto que se suban al coche , por lo menos en el País Vasco y Navarra
  11. Gracias. No tendre prisa en comprobar si va. Que ahora tenemos un medio veranillo que da gusto. Un saludo
  12. Hola TIGRETÓN, perdona que te moleste. Trasteando por los foros he visto que hace ya mucho tiempo, pusiste como activar lo de la nave espacial.  Sabe si se puede activar con el vag-com?  En a4 8b con radio Concert  . sabes los codigos? He hecho esta pregunta en el foro hace poco ,  y parece que a tidos le sonaba a chino eso de la nave. Gracias de antemano, y un saludo
  13. Hola alagar27, llevo una hora leyendo otro subforo . Y yo por lo que entiendo no tengo que cambiar( jotolink) o algo asi.jeje (botonera) basta con cambiar los espejos y activar vag-com, y poner la posición del medio
  14. Hola , yo no tengo ese símbolo y por lo que he leido por el foro , no es necesario tenerlo , creo que dejandolo en la posición central , debe de funcionar. Pero no estoy seguro del todo
  15. Epa @Harigami, ok pero la botonera no es necesario cambiarla no? Pero para que funcione , tiene que estar en el medio, no? O si lo pones a cada lado iz o der. funcionan individualmente? Un saludo
