Fernando Gutierrez
Logros de Fernando Gutierrez
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Mi coche es de los primeros, de Julio del 2004, mucho me temo que tenga algo de eso, aunque es curioso que en el conce les salga q el mío lleva los metalicos
  2. Hola, he puesto esto en otro post, pero lo pongo aqui por si acaso. Hola, os cuento mi caso a ver que os parece El caso es con un 3.0 tdi BMK en un A6, resulta que el año pasado empezo a arrancar muy mal y le cambie los 6 calentadores, mire que llevaba arandela roja y compré los Beru GE115, el coche fue bien una temporada, pero ahora, 8 meses después, harto de que tardase en arrancar en frio hasta dos intentos y con humo blanco, lo lleve a la Audi, por si habia montado la referencia erronea, total, me montaro 6 inyectores según numero de chasis, con la referencia 059963319M, que cruzandola en tiendas de recambios como oscaro y demás, me salen los Beru de nuevo , que veo que van a 4.4v. El caso es que con el polimetro he comprobado como llegan 12V a cada calentador. A dia de hoy, con 5 dias tras cambiar los calentadores, el coche esta empezando a tardar un poco mas en arrancar que ayer por ejemplo. Hola, no se que te parece a ti, pero yo estoy muy mosca, los beru que quitamos con un año estaban quemados totalmente. Un saludo y perdonad la chapa. Sabeis si en vuestros coches de calentadores metálicos, os llegan 12 o 4.4 v a los calentadores?
  3. Hola, os cuento mi caso a ver que os parece El caso es con un 3.0 tdi BMK en un A6, resulta que el año pasado empezo a arrancar muy mal y le cambie los 6 calentadores, mire que llevaba arandela roja y compré los Beru GE115, el coche fue bien una temporada, pero ahora, 8 meses después, harto de que tardase en arrancar en frio hasta dos intentos y con humo blanco, lo lleve a la Audi, por si habia montado la referencia erronea, total, me montaro 6 inyectores según numero de chasis, con la referencia 059963319M, que cruzandola en tiendas de recambios como oscaro y demás, me salen los Beru de nuevo , que veo que van a 4.4v. El caso es que con el polimetro he comprobado como llegan 12V a cada calentador. A dia de hoy, con 5 dias tras cambiar los calentadores, el coche esta empezando a tardar un poco mas en arrancar que ayer por ejemplo. Hola, no se que te parece a ti, pero yo estoy muy mosca, los beru que quitamos con un año estaban quemados totalmente. Un saludo y perdonad la chapa.
  4. Yo después de cambiarlos , sólo me ha quedado la tendencia a calarse, que dudo q sea de inyectores, ya que las correcciones están en 0 todas prácticamente , sospecho del cableado del sensor de presion
  5. Anda lo menos posible y mira a ver si encuentra en ebay.de el que vende el Pack de los BD por 1580€, yo monte esos
  6. Hola, de una parte hasta hoy el coche sé para a ralentí en caliente, viendo los logs con el vagcom, se ve oscilar la presión de la rampa entre 360 y 512 bar, para luego pararse una vez que falla más , dando el fallo a 99bar y marcando el fallo de low pressure en el Vag. He probado a arrancarlo sin sonda de presión y va perfecto, luego, el fallo está en la sonda o en el cableado de esta a la centralita, es por esto que necesito saber los piness de la centralita que corresponden al sensor g247 para verificar si la conexión es buena He cambiado el filtro porque es una de las soluciones que se aportan pero el coche va igual También se han apretado los pines del conector g247 con idéntico mal resultado Bueno, pues sí alguien puede aportarme la info de la centralita lo agradecería
  7. Hubo solución? Me esta pasando lo mismo en un A6 3.0 tdi, a ralentí con el vagcom se ve como cae la presión en la rampa y oscila entre 200 y 480 bar
  8. Yo tengo un 3.0 TDI y bajarlo de 9 litros es muy complicado, busque una unidad como la que tu has encontrado pero no la encontre, no lo dudes, el tfsi es un motorazo, y si lo reprogramas te quedará un aparato muy majo
  9. Después de ver los bricos unas cuantas veces, y antes de hacer el mio, alguien a suplementado la base de la bombilla con una arandela o algo parecido, para que sobresalga lo necesario para que enganche con los encendedores? Ya que supongo que será lo mismo que lijar y que baje el encendedor.
  10. He estado dando vueltas a pasar a 55w, y a parte de los proyectores, el resto es como montar un kit de xenon de 55w de los " buenos", no?
  11. al principio de este post tienes toda la info, y necesitas cambiar balastro y bombilla
  12. Juzga tu mismo Esta claro q merece la pena , algún problema al llevar 50w? Me refiero a q te den las largas y demás al cruzárse contigo
  13. Hola, alguno me puede aconsejar si merece la pena aparte de montar los proyectores, pasar a 50w? gracias
  14. Alguien tiene el link de dónde comprarlos.?
