Todo lo publicado por txispis
El mando, si es de 12v dc, no le pongas regulador, solo un fusible. Yo he puesto muchos y todavia no se ha roto ninguno y ademas pillan mas cobertura. Ponlo en el salpicadero en un sitio accesible, no hace falta que lo saques del habitaculo. Haz pruebas antes y ves si te va bien. La antena va asi:
Hola: La opcion de la antena, la he utilizado muchas veces y tal, y funciona. Lo que no entiendo porque no te funciona tal y como lo tienes instalado. La opcion de antena la solia colocar en garajes donde el receptor puesto dentro del garaje, tenia poco alcance fuera o viceversa... Hacer la prueba no te va a costar nada, pero recuerda que la antena externa lleva el vivo que se conecta donde mismo esta la actual y la masa que me imagino tendrá en el cuadro en la regleta de al lado del vivo. Si tu mando es de pila de 12v, has de notar mucho si cuando haces el brico con el mando de la persiana, conectas los polos que van a la pila a los 12v del coche, normalmente tiene algo mas de voltaje y el alcance es mayor. Me ha pasado en todos mis coches que el mando conectado a bateria alcanza mas que con la pila. Ademas ya no necesitaras cambiarla nunca. Un saludo
mirate estos manualillos: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...t&p=2538429
sobre las actualizaciones....
txispis responde a demon de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Ahora como tu dijiste el otro dia, el que tenga valor que sea el primero, que los demas miraremos con mucha atencion.... :crying_anim: :thumbsup: entoces por logica cada vez el cd tendra mas peso .... Pues no es asi, los cambios de firmware de los equipos pueden ser perfectamente siempre del mismo peso. Lo que se suele hacer al cambiar el firm es borrar un sector de memoria y grabar ese sector, incluso, borrarla toda y escribirla toda. Normalmente se borraran unos sectores especificos y se reescribiran. Si alguna vez habeis actualizado el firmware de un aparato electronico, por ejemplo un decodificador satelite, sabreis de que hablo. En una parte puede estar el sistema de menus, en otra la memoria de programas... has cambiado el firmware por uno mas moderno y con mas posibilidades y sin embargo metiste un fichero de igual peso. Todo depende de la capacidad de memoria de la eprom, o flash memory o lo que sea que estes grabando. No hay un disco duro dentro de cada aparato... Por eso es tan importante, no quedarse a medias cuando estas actualizando, sin bateria, o que cualquier consumo del coche o funcion te arruine una actualización... Aunque siempre tenemos el bootloader, que es un sistema de emergencia para cuando algo no salió bien... Puedo estar equivocado pero mas menos creo que es así. Un saludo -
pues en teoría no debería de dar fallo en FIS, pero yá sabemos que ésto es una lotería, de todas maneras pienso que nó, lo que ocurre "demon" es que no tengo muy claro que la potencia de la bombilla de origen sea 21w, por que lo de 21w corresponde al modelo del casquillo que éste es P21w, no sé si me he explicado bien. son 21w de potencia
Es mas con que pases el segundo y tercer cd de la 5570 te vale, que es donde estan los aparatos... (eso creo), que me corrijan si me equivoco. -
Duda actualización MMI 7" color
txispis responde a Jordi A6 2.7 Tdi Quattro T de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Lo mejor hacerlo de una vez. Con la de tres cd va de maravilla. Eso si luego con el vag-com activar menu oculto para recuperar esas cosillas que se pierden despues de actualizar. De hecho con los 3 cd lo hace en dos pasos creo. Ademas tenemos los enlaces de descarga de la actualizacion por aqui. Un saludo -
Salvapantallas que contiene la animación de montaje y ciclo de trabajo (PRÁCTICO) de un motor de inyección indirecta de gasolina (ciclo otto) de cuatro cilindros en línea, distribución DOHC 16V, y arrastre de árboles por cadena. A mi me ha gustado la animación, la vi en un taller mecanico, donde estoy aprendiendo un poco de mecanica, reparando la culata de mi matiz los sabados a ratillos... para vista: http://www.megaupload.com/es/?d=9R6MQO7I para xp: http://www.megaupload.com/es/?d=C1VYI5E1 para que lo veais antes:
A ver quien me puede ayudar.
txispis responde a mezquita_649 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Pues yo se el tema de la centralita, pero para los faros de 10 leds que son los mas compatibles con los nuestros, vamos los del rs6... -
Ayuda de alguien que tenga instalado el Etka
txispis responde a Josemace67 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Te mando mail privado. Gracias. si quieres guardar el secretismo esta bien! eres libre de hacerlo , pero recuerda que esto es un foro y una informacion asi le puede venir bien a otro compañero. de wen rollo ehhh saludos Creo que está en algun post, y yo me ofrecí, lo que pasa que ayer era el cumpleaños de mi mujer y no pude... pero hoy la info ya está dada en ese post. Un saludo -
Ayuda para Mirar si tengo Antena GPS
COmo puedes ver en los datos de servicio, aparece, en negrita: SIN SISTEMA DE NAVEGACION, pero eso es porque tu no tienes, pero las demas opciones en gris aparece para navegacion. Y en la descripcion aparece antena para navegacion Y/O telefono, por lo que entiendo que telefono ya llevas, por eso tienes esa antena. Eso que te ahorras. -
Audi ur quattro...
txispis responde a SportQuattroLOVE de discusión en Audi Coupé GT / UR-quattro / Sport quattro
Yo tambien me lo he visto enterito jejeje. Si que me trae recuerdos aunque sean de hace poco... lo mio de momento ha sido: correderas asientos, bombin de arranque, antena electrica, cardan, discos, pinzas, master cilindro, servofreno, menudencias varias etc, etc. Buen aporte, me ha gustado mucho. -
fix it ! pro ¡¡ funciona!!
txispis responde a demon de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
No espereis milagros, yo lo tengo, y en los dos únicos arañazos que tengo, que me hicieron a mala leche, no funciona. El arañazo debe ser muy superficial entonces si. En los mios solo disimuló el principio y el final. Lo probé en el coche de otro amigo en 2 rayadas y nada, lo mismo. Saludos -
problema con cartografia 2009.
txispis responde a manolator de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Quizas la tengas diferente, pues tu version será mas moderna. Prueba a pulsar setup+return 6 seg, y te sale una pantalla con todos los componentes instalados en tu coche, seleccionas MMI y te da los datos. Saludos -
ok,de todas formas en este foro,hay algun sitio para descargar el software,o algun sitio donde localizarlo???gracias de nuevo lee todo esto primero: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=117486&hl= aqui el soft de tres discos 5570: http://rapidshare.com/files/202289190/MMI-...8.961-cd1-3.rar http://rapidshare.com/files/202295668/MMI-...8.961-cd2-3.rar http://rapidshare.com/files/202297702/MMI-...8.961-cd3-3.rar es aconsejable tener vag-com y no tocar lo que no se esté seguro. ciao -
mira el etka: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=203931&hl= -
llevas gps??? si lollevas y funciona es que tiene .jajajaja. no enserio , la antena de tiburon si la llevas , seguro que llevas dos conectores , uno para el telefono y otro para el gps , creo que no hay antena de este tipo con un solo conector . si la llevas es pq tienes o gps o telefono en cualquier caso es conectar en su conector lo que quieras poner O sea que según tu criterio SI LLEVO ANTENA GPS!!!. Como lo podría comprobar para estar completamente seguro???? Gracias Desde el plafon de luces trasero, mira cuantos cables, conectores y que colores lleva. Sobre todo el que este libre si lo hay. O tambien mejor, dame tu bastidor por MP y lo miro a la noche en el etka, este me dice que antena es la tuya y asi podre ver para que está preparada. Mas limpio seguro que va a ser asi -
llevas gps??? si lollevas y funciona es que tiene .jajajaja. no enserio , la antena de tiburon si la llevas , seguro que llevas dos conectores , uno para el telefono y otro para el gps , creo que no hay antena de este tipo con un solo conector . si la llevas es pq tienes o gps o telefono en cualquier caso es conectar en su conector lo que quieras poner O sea que según tu criterio SI LLEVO ANTENA GPS!!!. Como lo podría comprobar para estar completamente seguro???? Gracias Desde el plafon de luces trasero, mira cuantos cables, conectores y que colores lleva. Sobre todo el que este libre si lo hay. -
La versión de software se puede leer en la primera línea (rojo): SW: C6‐HU 6350 05.0.0 0413 -
Sacado del manual de Manvus: Comprobar la versión de software que tenemos en nuestro coche, para ello pulsamos las teclas CAR y después pulsamos la tecla derecha inferior para ver la versión, con lo que obtenemos la siguiente pantalla: -
Hola compañero, pues yó tengo una copia del navegador del año 2008 y si os sobra esa copia del 2009 y si optais por venderla estaría interesado. Soy un negao en éstos menesteres y no soy capaz de bajarme ningúna actualización de programa de éstos y para luego... quemar no se qué. Un saludo. Carlos espera un poquillo a que salga la 2010 y yo te la regalo. La mejora de una a otra a penas se nota. Si ademas no actualizastes el mmi... Que representa un dvd y un sello??? menos que si te invito a una caña. Si la deseas mucho te envio mañana mismo la del 2009 (Tengo que ir a correos) si me pasas tus datos por MP, que ya los borre. Ciao Saludos Hola buenas tardes amigo "txispis". Muchas gracias por tu ofrecimiento, es un gesto encomiable por tu parte y digno de una persona como tú. Amigo te tomo la palabra y cuento con una copia nueva del 2010 para cuando tú la tengas. Yó por mi parte si logro recuperarme algo más y por fin puedo ir a la Nacional a Esquiroz, ya te compensaré con alguna cosita de mi tierra...ganas de ir a Esquiroz no me faltan je,je,je Un abrazo. jeje,quiza algun viernes que libre me acerque por alli.... OK pero no olvides antes de ir mirar en el hilo a ver si hay cuorum, por ejemplo este viernes vamos a estar 2 a este paso, sin embargo el pasado estuvimos 9 o 10 Un saludo -
Se me borran solas las emisoras del SDS
txispis responde a marmotapower de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Muchisimas gracias luego lo pruebo je je je -
Alguna vez creo que he estado por alli. Lo de conocernos es fácil, solemos organizar alguna qdda y este año la nacional aqui en Pamplona. Asi que cuando quieras. Tambien tenemos algun socio por La rioja, que tiene pendiente una visita la PRC Esquiroz... Un saludo para cuando es la quedada que dices??? Aqui tienes la info: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=213371 Todos los viernes en Esquiroz: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=125280 Y hacia Noviembre una qdda de fin de semana que hacemos todos los años. Saludos -
