Todo lo publicado por txispis
socorro!!! no se enciende el mmi del a6
txispis responde a ruzago de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola: De momento desmonta la guantera y prueba con ella abajo. No nos dices el motivo por el que desmontastes la guantera, seguro tiene algo que ver. Tiene pinta de que has pillado el cable de fibra optica del cargador de cd, si lo has torsionado mucho o lo has cazado, el anillo del MMI se corta y no funciona. O quizas no hayas conectado el cable de fibra del cargador, o se haya soltado algo. Revisa todas las conexiones del cargador de cd que es lo único que va en la guantera... Saludos -
Información estado del 2º pedido conjunto Vag-Com
txispis responde a txispis de discusión en Vagcom (VCDS)
Pues te hablo de oidas... creo que con la 805 no se puede pero con la 812 si que es la cel cd pequeñito... pero ya sabes hay que cambiar la fecha como se indica en el manual para que funcione. saludos -
¿que grill os gusta más?
txispis responde a dufbeer de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Igual te salen mas baratos en el conce, y mas bonita la del s6 seguro. saludos -
Entra en air bag y dale a clear fault codes y asi borras el error, por si es al haberte quedado sin bateria. Si se apaga de momento olvidate. saludos -
Accesorios originales audi a muy buen precio
txispis responde a txispis de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Lo que he puesto son articulos originales oem. No imitaciones. Saludos -
60 eurillos, viva el negocio. Viva el espiritu ASI.
txispis publicó una discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Os dejo el enlace, hay tres paginas de accesorios originales, espero os gusten: http://stores.shop.ebay.es/partsdepot-uk1_..._fsubZ287953919 un ejemplo por 110 euros mas portes el bajo paragolpes de ABT: http://cgi.ebay.es/Audi-A4-ABT-Front-Spoil...=item3ca3d13ffa 100 euros bajo paragolpes trasero avant ABT, lo hay tambien para el limosine: http://cgi.ebay.es/NEW-Audi-A4-Avant-ABT-R...=item3ca4e091f3 o este trasero por 69 euros: http://cgi.ebay.es/NEU-AUDI-A4-AVANT-VOTEX...=item3a52b8ffa6 saludos -
Artículos interesante en eBay para A6 C6
txispis responde a JNV de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Spoilers, deflectores, delanteros traseros del catalogo de accesorios en esta tienda tirados de precio. Yo ya he picado, un delantero y un trasero encima de la 3ª luz de freno: Avants: http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...e=STRK:MEWAX:IT http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...e=STRK:MEWAX:IT delantero para no sline: http://cgi.ebay.es/Audi-A6-genuine-front-l...=item3ca3c96eff demas cosas y accesorios para otros modelos: http://stores.shop.ebay.es/partsdepot-uk1_...c0Q2em14?_pgn=1 Pedir precio de envio antes, yo he pedido dos y dos para otro forero y para mi y me ha puesto 78 libras de porte en total para los dos spoilers delanteros y traseros. Saludos -
Hola: INSTALACION (Pienso que debemos desabilitar cualquier conexion a internet antes de empezar) ============ - Copie el contenido del CD-Rom a disco duro. - DESINSTALE cualquier versión que tenga instalada del software VAG-COM (si no lo hace el cable se puede DAÑAR) - Ejecute la utilidad FTCLEAN (Clean System, OK, Yes, No) del directorio Ftclean del CD-Rom. - Ejecute el programa 'VAG-COM-SETUP desde el CD'.2 veces next y aceptamos acuerdo. - En el proceso de instalación, habilite la opción 'Instalar driver USB' y pulsamos finish. - Conecte el cable al puerto USB,seleccione no por el momento, seleccionar instalar automaticamente el software, seleccione el directorio en el que acaba de instalar el programa e instale los drivers. - Conecte el cable a un vehículo, con las llaves puestas y el cuadro encendido. - Arranque el programa 'VagCom.exe' del directorio en el que lo instaló. - Pulse sobre 'Options'. - En select Port, seleccione USB y pulse TEST. - Si todo es correcto, el cable está instalado, pulse 'Apply' y 'Save'. Ya puede usar el producto. - Volvemos a options y en la parte de arriba veremos que pone 'User interface and identification' entramos dentro y en la opción Check for free updates ( en azul ) marcamos Do not check for updates y le damos a Save. - Ejecutamos el Firewall proporcionado o el de su propiedad y bloqueamos cualquier comunicacion a internet del programa Ross tech o Vag-com - Ya tenemos el Vag-com listo para funcionar!! No se donde has leido lo de pegar un codigo, no lo pone en ningun sitio. A mi me sale una ventana emergente en blanco con texto de ayuda, la cual tiene un aspa para cerrarla, cuando abro el programa. Despues de cerrarla se habilitan las opciones. Saludos -
diametro colas escape dobles S6
txispis responde a txispis de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola: Nuestras escapes aunque son curvos al final, tambien son "colas" llevan 4 puntos de soldadura, se pueden desmontar con una esmeril y paciencia. Yo despues de desmontar la cola (o lo cortare despues del soporte), colocare la Y que me estoy fabricando en inox y luego colocare las colas, todo artesanal, muy parecido a las fotos. -
No te olvides de postear tus avances con lo de las ventanillas que yo lo quiero tambien jejejeje -
Leer las instrucciones no es lo tuyo. Lee las instrucciones y pon primero el grande... que luego dirás que no funciona ya verás. Las instrucciones estan en el primer y segundo post de este hilo -
Audi quattro. Mantenimiento a la Milésima
txispis responde a SportQuattroLOVE de discusión en Audi Coupé GT / UR-quattro / Sport quattro
Muchas gracias por estas sesiones fotográficas, son de lo mas educativas Aunque no te lo parezca algunos estamos pendientes :ranting2: de cada nueva remesa. saludos -
Activar con Vagcom el BEEP al cerrar con mando
txispis responde a MANUSPT de discusión en Vagcom (VCDS)
A mi me pasa lo mismo, A6 4F, quizas hay que hacerlo de otra manera... Haber si os gurus del vag-com nos echan una manita :ranting2: saludos -
Vaya rapidez... podeis ir contando vuestras experiencias jejejeje y que es lo que activais o que es lo que teneis en mente. Saludos -
AYUDA->ENLAZAR TELEFONO CON BLUETOOTH ORIGINAL DEL A6
txispis responde a xaab de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Para los que llevamos el telefono motorola del reposabrazos, en principio no se puede enlazar otro terminal. Asi que hay que poner una doble sim y punto. Saludos -
Todos los cable enviados, me imagino que mañana os llegaran por lo menos al 50%. Estar atentos al timbre :wacko: Que los disfruteis :blink: -
Se retrasa un dia la recogida por parte de Nacex. Mañana salen para aqui. Lo siento me pedian kilometraje para ir hoy... saludos -
Nuevamente MIL GRACIAS txispis por tu trabajo desinteresado , ademas el finde semana que viene no trabajo para poder trastear, comentastes que venia por Nacex verdad? Xaludos Si por Nacex -
Hola: El martes, me llegan los cables. El miercoles-jueves empezareis a recibirlos Saludos -
Recopilando info para las reequipaciones
Video en movimineto en 2G y 3G para 2G para 3G -
Habilitar video en momimiento en MMI por vag-com
Pues si ya lo habeis probado y funciona, me alegro un monton, pues veo por ahí quien cobra por esto... Aunque ya lo habian posteado en navegadores, lo vuelvo a poner aqui: desbloqueador de tv en movimiento para MMI 2G y 3G Saludos -
Hola: y ya por terminar de preguntar, que referencia o referencias de modulo Gateway es o son los válidos para la camara de vision trasera para MMI 2G? Saludos Hola "txispis" y demás compis, ésta referencia que pongo a continuación creo que puede valer, ó al menos ese es el módulo que yó he comprado y que espero me llegue pronto. Audi A6 4F Gateway 4L0907468C Un saludo compis. Cuando lo pongas, ya nos contarás que tal -
txispis publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola He encontrado un programita, que con el numero de serie de la unidad principal del MMI con FBAS, te genera un codigo que te permite cambiar la velocidad a la que se deja de ver el video en movimiento por 255km/h con el Vag-com. Ya se que es ilegal, pero veo precios por ahi....que tela. Y esto es gratis. Lo pregunto no vaya a ser un Fake :ranting2: No se si es algo que aqui ya se ha visto o es totalmente nuevo... saludos
