Todo lo publicado por txispis
CAMBIAR AUDI CONCERT POR RADIO CD
txispis responde a GRANCAIMAN de discusión en Car Audio / Navegadores
-pues tienes que comprar el adaptador de los altavoces 18 euros -tienes que cablear, el positivo de iluminacion de los botones -tienes que cablear el positivo a traves de llave de contacto Y creo que nada mas saludos -
Mira los precios aqui: http://www.skpang.co.uk/catalog/index.php?cPath=49
Cambiar de 1Din a Doble din en A6 del 2000
txispis responde a audi oslave de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Mirar en el apartado mecanica, en destacados, el indice de bricopost. Yo hice uno casero para el A6, aunque despues ya lo hice como dios manda. Mirar la pag: www.audimb.com Y hombre son dobles din para montar los RNS-d y los rns-e, No se como andará la adaptabilidad a los 2 din convencionales. saludos -
Navi Plus + TV + Disco duro multimedia
txispis responde a Desfase de discusión en Car Audio / Navegadores
Repasate eso y quizas no te haga falta desmontar http://www.audimb.net/contenidos/content.asp.991.html saludos -
Ojo depende del sintonizador de tv: el antiguo ya lleva los rca y no hay que comprar el adaptador del conector. Solo lleva una entrada los sintonizadores modernos llevan 2 pero hay que comprar el trozo de conector con los latiguillos de cable con los rcas. saludos -
como conseguir porta matriculas del club
txispis responde a juanjocuatro de discusión en Merchandising ASI
Hola a todos: hay dos clases de portamatriculas el del club y el del foro. Para el primero creo que es condición ser socio, para el segundo en las qddas grandes se suelen vender, si avisais para que os los lleven. saludos -
si se puede correr con un TDI a lo mejor
Info general de equipos de audio, tv y navegacion
txispis responde a txispis de discusión en Car Audio / Navegadores
Para ver si te funciona lo de la info en el fis, ya que me dijiste que lo demas ya te funciona a traves de can bus, tienes que probar esto, programando con el vag-com: Channel 062: CAN-Databus Infotainment (Installation List) +00001 = Radio (Optional) +00002 = Telephone (Optional) +00004 = Navigation (Optional) +00008 = Telematics (Optional) +00016 = Intrument Cluster (Standard - only coded with 2nd Component) Resumiendo hay que sumar 1 al valor que te sale en el canal 62. La info nos la ha dado chirrito en el apartado de software espero te funcione, saludos PD: si no tienes vag-com, intenta quedar con alguien de tuzona que lo tenga y le invitas a unas cañas -
Despues de colocar una concert II en un coche si radio de origen
txispis responde a txispis de discusión en Vagcom (VCDS)
SALUDOS Esto si que puede ser, muchas gracias Chirrito, ASI da gusto. Aunque no es para mi es para otro forero, lo puedes ver en el post destacado de car audio navegadores. Ha hecho la conexion can-bus y entiendo que bien ya que le funciona la iluminacion y lo de la llave de contacto. Se lo voy a decir a ver si lo puede apañar con alguien que tenga el vag-com saludos -
Pues querer, querer... Primero construirme el puerto serie para la PDA y conectarla al OBDII del coche, y probar el programita. Luego probar el vga y en fin investigar... Tambien he visto un adaptador a pda que funciona con las radios del grupo vag, manejandolas desde la radio, este va en la pag que pusistes del vag-com para pda... Pero sobre todo me gusta el hagaselo usted mismo jajajaja. saludos Igual es un imposible, pero no habra ningun programita para controlar la PDA desde la rdio original??? Y se que para Nokia tienes un progrmaita para controlar el telefono desde el PC e igual hay algo igual para las PDAs Pues claro que lo hay <_< : http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=131558
No se si será repost, pero ayer buscando info para fabricarme un puerto serie para mi axim, encontré esto, que ademas tiene vga, USBs, serie, preampli de sonido, muy bueno. El puerto serie lo quiero para utilizarlo con el vagcom, me abrio los ojos un post creo de Romulo TDI. Lo bueno de este video es que es de un gaditano, pero nos habla en ingles... :ranting2: Aqui la pag: carputer con pda Haber que os parece. <_<
Animo
gracias por contestar: el coche es un a4 1.9tdi 130cv del 2002 saludos -
Reproductor mp3 de la pda a nuestras radios audi
entiendo que es un puerto serie no usb -
txispis publicó una discusión en Car Audio / Navegadores
Bueno, por medio de un enlace de otro forero a un vag-com para pda, ha aparecido este proyescto. Lo he estado mirando y parece que tiene buena pinta pero el ingles me mata.... Haber si entre todos sacamos algo en claro. Yo puedo hacer el circuito y progrmar los chips... pero creo que una ayudita entre todos podria dar mas luz y rapidez al invento. Al igual que ahorrarnos lo que vale los interfaces del mercado. Empezamos por aqui: radioplayer Y esto es una captura del programa para pda: con el interface parece que se puede hacer esto: -connect VWCdPic to your car stereo CD changer plug -connect your PDA serial port (connect pda rs232 rx pin to interface TX 19200 baud) to VwCDPic -connect interface audio cable to Headphone output of your PDA Aqui un poco de hardware: interface Aqui algo de software: soft haber si entre todos sacamos algo en claro saludos -
Casi se me caen las lagrimas Un 10 para los dos, no hay palabras.
Que pasa que el tuyo no tiene faros o que?
Es mucho jaleo poner los LEDS de posicion ?
txispis responde a PapaPitufo de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Ojo que de noche se ven muy bien pero de dia apenas se aprecian que lucen... te lo digo por propia experiencia. Yo las he tenido que quitar pues a duras penas cumplen su funcion durante el dia.... Voy a probar otras leds de 11w y si funcionan bien os digo. Saludos -
Aqui teneis un proyecto propio de Asi, que va viento en popa http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=130983
son estos los que espero:
En el foro A4 B6-B7 ya esta la cosa muy avanzada con los leds en el foco como luz diurna. leds faros, luz diurna Haber si entre todos se consigue. Un consejo sobre los leds intermitentes en tipo bombilla. Yo los puse y tuve que quitar ya que de noche se ven bien pero de dia apenas se notan. Aunque no olvido la idea, ya que estoy a la espera de un nuevo modelo de leds en lamparas de 13w. osea con 13 leds de 1 w que tienen muy bena pinta, pero hay que esperar un poco. saludos
Que no es el horno de elgino, que es de algun aleman que hizo el brico jajajajaja
Pues, tiene la pinta que en este hilo de TT de por ahi fuera han montado los mismos leds que vosotros: leds en TT echarle un ojillo
txispis publicó una discusión en Vagcom (VCDS)
Hola Pue eso que despues de colocar un forero una concert II en un coche del 2002 que no traia radio de origen, y despues de cablear el can-bus al cuadro de instrumentos, le funciona bien la iluminacion y lo de encender la radio con la llave de contacto, por lo que la instalacion está bien hecha. Pero no aparece la info de la radio en el fis. Hay que programar la radio o el cuadro con el vag-com? en caso afirmativo sabeis los codigos? saludos y gracias
