Todo lo publicado por txispis
Aqui esta en Java, pero sin sonido y un poco lentillo, espero os guste. A mi me ha tradido muy buenos recuerdos. Recuerdo que con 16 años me guardaba los 5 duros del autobus para jugar a la maquinica de un bar del pueblo y volviamos a "dedo"... bueno nos poniamos en un semaforo y les deciamos a los conductores ¿va a Huarte? si era conocido o te decia si pues pa dentro... para empezar click sobre el juego, 5 para insertar moneda y 1 para empezar. Con las flechas se mueve la nave y con espacio las bombas y el control para el disparo. scramble Haber quien hace mas puntos
Ayer Leo hizo avances sustanciales, creo que 2 tiras las tiene ya preparadas para enseñaroslas esta noche. Y algo de trapicheo de leds, ya vi que tenia en el coche saludos
Leo tengo un bote de spray de pintura color acero inoxidable... si lo quieres quedamos a la tarde.
Es mucho jaleo poner los LEDS de posicion ?
txispis responde a PapaPitufo de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Ya sabeis que tienen polaridad? os encienden? -
logo quattro parrilla y trasero
txispis responde a audi oslave de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Pregunta en el conce, pues creo que en ebay y mas los portes te pueden salir hasta mas caros. -
muy bueno ese del txispis ese :clap1: me reido mucho No en serio: Lo recibi un dia en un correo y como tenia las medidas exactas pues ala a subirlo. Me alegra que os guste :clap1:
Aparece PHONE en la pantalla y bloquea la radio y el cd
txispis responde a Big_Toxic de discusión en Car Audio / Navegadores
Buenas Jordi, cuanto tiempo :clap1: os hemos hechado de menos por aqui hace poco jejejeje Pues para cualquier radio que no seria el rns-e, te pudiera dar mas ayuda, Quizas los gurus que lo tienen os puedan ayudar mas que yo. Solo esto he encontrado de los pines del rns-e: Mapa de Señales - Conector D (8 polos) – Color: Negro – Tipos de Señales: Servicio, Tierra, +12, CAN BUS (H y L)[ Pin RNS-E (Señal) Chorus y Concert Symphony 9 BUS CAN High (infotenimiento) T20/7 T20/7 10 BUS CAN Low (infotenimiento) T20/12 T20/12 11 BF-enmudecedor de la unidad de emisión y recepción para el teléfono -R36- T10/1 T10/1 12 Borne 31 Tierra Tierra 13 Positivo conmutado al amplificador con altavoz de graves en la parte izquierda del maletero -R44- o bien amplificador -R12- 14 Masa alarma antirrobo (no se utiliza) N/A N/A 15 Borne 30 Positivo +12 Positivo +12 16 Positivo permanente (no se utiliza) N/A N/A Podria ser posible que el borne 12 y el 11 se hubieran juntado por algun motivo. No se si tienes posibilidad de desconectar de algun modo el cable 11, o bien desde el modulo bluetooth para ver si desaparece el dichoso phone.... saludos -
pues como estos va a quedar o que???? <_<
Electricamente, para que aparezca el mute en la pantalla, hay que poner a masa un pin de la radio. Con lo que hay que revisar el cableado por detras de la radio. No hay otra. Deduzco que tienes un navegador, pero no das ni una pista. Que navegador es? Tienes manos libres? si es si ¿cual es? es lo min para poder empezar a ayudarte Saludos -
Bueno que decir muchas gracias a txispis y su peazo soldador de gas es la caña ya me ha soldado los cables y hemos hecho un simulacro la verdad que muy muy guapo esta fotos van por ti artista: La pena es que las fotos por la noche y dirigidas a las luces no se ajustan a la realidad, de lo bonito que hace el efecto de los multiples puntos de luz, que aqui se ven como si fueran una linea, ya que tienen una alta luminosidad...
esta foto podia haber ido al concurso de fotografia del verano de ASI:clap1:
ala jod** que el enano me ha repetido el post....
Bueno, ya nos hemos juntado Leo y yo, como siempre habra fotos del móvil de el... Ya tiene todo lo necesario para comenzar con el brico, al final los tiros van por los leds dentro del faro, Ya tengo ganas de ver como quedan, pues ademas vale para cualquier vehiculo... Ala Maños y Navarros a darle
Leo, ya tengo el tubo transparente para montar los leds y que quede como el de ebay. Deberás de hacer estos pasos: -Primero soldar el cable (si quieres te lo hago yo) -medir la cantidad de leds a colocar y cortar -colocar el termoretractil y calentar. -Yo luego lo pintaria de gris plata (el termoretracti), con spray de acero inox. -abrir las ventanitas de los leds con un cutter -Introducir en el tubo transparente -Instalar en el interior del faro. Precio para un coche: mas o menos 20 eurillos, mas mano de obra desinteresada jajajajajaja En el primero os hecho una mano a lo que querais. Luego los fabrico en serie y los vendo en ebay pa toos lo modelos :ranting2:
Info general de equipos de audio, tv y navegacion
txispis responde a txispis de discusión en Car Audio / Navegadores
pues ya lo he sacado; a ver ahora como conecto esos dos cablecitos? tendre que desarmar el conector del cuadro? saludos y gracias por todo Si localizas los cables, con unos vampiros o chupacorrientes tienes suficiente. Son como unos terminales que se colocan en el cable y colocas tambien el nuevo, se aprieta con un alicate y ya estan conectados. Eso si primero conectalos al conector de la radio ok, pero un duda! en el conector azul del cuadro estan los cables ya puestos? es decir que con los robacorrientes los saco para la radio de ahí? o tengo que desarmar el conector y meterlos dentro? si es lo primero tendran un color! gracias po rtodo y perdona mi ignorancia en el ultimo esquema tienes los colores naranja-marron (can-bus low) naranja-lila (can-bus high) -
Pues los lazos de induccion lo que hacen es captar el metal, ya que la bobina que esta en el suelo, ante la proximidad del metal, se autoinduce una corriente que es detectada por el aparatito.... con varios lazos y midiendo el tiempo que cuesta pasar entre uno y otro ya se sabe la velocidad. Estos lazos se utilizan en puertas de garaje como seguridad o como apertura desde el interior. Y ya en la industria para detectar "toros" o transpalets para abrir puertas automaticamente. Y cuando pasan personas no se abren. Se les puede regular la cantidad de masa metalica min. a detectar. Asi que tendremos que inventar los coches de metacrilato :crying_anim: Asi que la induccion y el peso no los relacciono yo... Lo digo con conocimiento de causa pues he instalado muchos lazos de estos...
Bueno, estuve con leo en la tienda de electronica, y salio con un metro de luces, aunque ha visto algo que le ha hecho verlo de otra manera... Ya os lo dira el. Yo mañana le enseño otra cosa preparada en mi curro para ver que opcion coje jajajaja.
leer este post: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=129826 teneis enlaces de como hacerlo con fotos. Impresionante. Pero los leds originales cuestan 120 euros cada uno....
http://www.laborda.com/index.php?modulo=pr...os.php&c=91 mas de lo mismo
http://www.laborda.com/index.php?modulo=pr...os.php&c=79 Mirar las primeras de las fotos pero en blanco saludos PD: y aqui despues de rajar por detras, colocar y sellar, las tiras de leds blancos en las de posicion de la 807... es que despues de ponerle el xenon, como que no me gustaba la luz amarillenta de la posicion... Creo que me entraron 15 leds.
Mirar que solo mirais en el foro de A4, y no en los tecnicos http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=129457 Estas son las flexibles, pero para lo que vosotros quereis hay unas iguales a las de la foto de leo jejejejeje
yo creo que mirando un poco seguro que en tiendas de electronica puede haber tiras de led a medida habra que investigar un poco si veis algo comentais Si que hay si, leo preguntame que me tienes al lado. Hay de dos tipos, las muy flexibles y como esas que son unas barritas de intemperie. Cuando quieras te las enseño, en Natronic. Yo he comprado muchas jajajajaja
estos son los robacorrientes: -
Conectores airbag asientos
txispis responde a Corcelrojo de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Para desconectar y conectar los asientos, si no quieres que se te quede encendido el chivato del airbag, casi mejor quita el negativo de la bateria espera 15 min y luego desconecta y conecta los airbag. Tambien te libraras de un posible disparo repentino.... Eso si debes tener el codigo de la radio si no te veo pidiendolo en el conce jejejeje -
Son indetectables, y como una imagen vale mas que mil palabras... Es importante mirar mi avatar a la vez que te sacan la foto
