txispis
Todo lo publicado por txispis
  1. Un dibujillo que he encontrado y se ve todo de maravilla y limpito
  2. Manda una carta a atencion al cliente, me paso lo mismo con mi antiguo passat. Ademas eran fallos de los modelos de la misma epoca. En mi caso la palanca de freno de mano y un elevalunas defectuoso. Advertidos en todas las revisiones no me lo arreglaban. Hasta que se pasó la garantia que entoces si encontraban el problema (que curioso) En mi caso abonaron la reparación. Pero es una pena que haya que ponerse siempre uno borde para que no te tomen por el pito de un sereno. Saludos
  3. txispis
    La "PEÑA" de ASI
    Eso se cogen y se rompen al salir del sitio de sellado y mejor no se cuenta :clap1:
  4. http://www.safety-car.net/fernando-alonso/...005100718213150 podeis leerlo aqui. A cambiar el despertador. saludos
  5. ejemplo para un golf http://search.ebay.es/search/search.dll?so...o%3D1&fgtp= o para un audi: http://search.ebay.es/search/search.dll?so...op=3%26fsoo%3D1 suerte
  6. Hola: A mi el otro dia me salio el fallo del testigo del airbag. Y me dije ya se ha soltado un conector del asiento o algo así... pero le meti el vag-com, fui al modulo del airbag, le di a los codigos de fallo y me salió uno, que era del tipo de alimentacion intermitente o algo asi, lo resetee y ya no ha vuelto a salir. Es muy facil pero si ni siquieras encajas el conector.... luego debes activar el vag-com, y luego funcionar... saludos
  7. Pos zi... solo me interesa el mechero... cuenta, cuenta... :drool: Con una busquedita en el foro es suficiente: bricomania en consola central de un A6 Espero que te guste, tiene mas cositas que solo el mechero, pero sirve.... :drool: saludos
  8. Yo no conozco a nadie, si lo que te importa es el mechero es fácil (yo lo tengo hecho y te puedo pasar fotos), si lo que quieres es el cenicero mas el mechero, te toca pagar o ir al desguace o recurrir a ebay... Saludos
  9. Esplicación aqui: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=80852
  10. Como cada vez somos mas los que colocamos pilotos, lamparas led...etc y como sabeis hace falta falsear el consumo, para que todo funcione bien: intermitentes que corren mucho fallos de luz de freno en fis y en no fis... etc. Y ante la pregunta de varios foreros de que valores de resistencia hay que colocar, pues voy a poner una sencilla (creo yo) explicación de los calculos a realizar. Lo de calcular un resistencia en paralelo con las bombillas led, es muy fácil. Es una mera aplicación de la ley de ohm Como dependemos del valor de la resistencia de cada bombilla, los cuales yo no los sé. Voy a intentar ponertelo fácil para que lo calcules tu. Los únicos valores de los que disponemos son los que pone en la lámpara a sustituir: Potencia medida en vatios (W) y tensión medida en voltios (12V). La potencia es igual a la tensión por la intensidad P=VxI de lo que la intensidad.... I=P/V. Esto es lo primero que debes calcular la Intensidad Ahora tenemos la intensidad y la tensión, con lo que puedes calcular la resistencia. R= V/I Y ya tienes el valor de resistencia a colocar. Eso si deben de ser resistencias de potencia, y seguramente deberas de poner 3 en paralelo. Parecidas a esta, o esas ceramicas blancas... Un poco de culturilla aqui: http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica De lo que debes de hacer el siguiente calculo RTx3=R en donde RT es la resistencia total que antes calculaste y R es el valor de de las resistencias que deberas comprar. 3 es el numero de resistencias iguales, si pones 4 debes de poner 4 en vez de 3. Fácil? Lioso? Ya me direis Quizas si vamos poniendo los valores normales de potencia de las bombillas de posicion, freno, intermitente podemos ir haciendo los calculos inside. Saludos
  11. txispis
    ASI cumpleaños
    Muchas felicidades compañero. !!!!Cuanto pelo se te ha caido desde entonces¡¡¡¡¡ Y con A6 mas moderno... :drool: Saludos
  12. Pues unos enlaces mas, para poner las voces de alertas a radares... y mas de lo mismo http://javiermb.com/gps.htm -v601Robser!! http://javiermb.com/voces.htm http://javiermb.com/radares1.htm
  13. txispis
    cambio de neumaticos.
    mi amigo Dário que trabaja en michelin madrid, y se dedica a probar losneumaticos en los coches en el circuito( podeis comprobarlo si quereis ),me aconsejo 4 neumaticos ayer a la noche. 1º michelin 2º kleber 3º bfgoodrich 4º yokohama los yokohama no es que sean muy baratos,pero los he pillado de oferta,y me parecen bien.nunca pondria unos linglon,ts,maxxi,etc. Ten encuenta tambien el indie de carga de las gomas, a ver si lo tienes homolgado. Saludos PD: Tu ya sabes mi opinion (las Hankook) en mi medida yo tengo que poner el indice 92Y como min.
  14. No sabes como lo siento, con la ilusión que hacemos las cosas.... Animo y suerte.... Yo tengo una rejilla RS6 muerta de risa... tirada en el garaje y sin estrenar. Saludos
  15. El codigo de peso 91, segun especificaciones te lo dejan poner? a mi como min en la homologacion me dejan 92, quizas es que el gasoil pesa algo mas que el gasolina.... Saludos
  16. Hola hay muchas cosas que ya están en el foro, y con una simple busqueda salen. Pero si lees este hilo, todas tus dudas se pueden solucionar: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...53670&st=15 Mira que conectores dejas sueltos y veras que, en uno tienes la salida a los altavoces traseros y en el otro la entada de navegacion (sonido). Si tu radio Piooner no dispone de entrada para sonido de navegación externa, quizas debas de probar con un altavoz externo, o con un pequeño ampli mono y altavoz. Y la proteccion de las radios salta cuando pones la radio a tope. Y creo que no se puede desactivar. Sobre los altavoces traseros, se de gente que a pasado del ampli trasero y los ha puesto directos a la radio cableando a la salida correspondiente. O si tu radio tiene salida de baja, podrias probar a conectar al ampli que ya trae el coche para los traseros. Saludos
  17. Asi es, caro de coj****, no te queda otra que un desguace o ebay, para un precio mas ajustado. O hacertelo tu mismo... si eres mañoso. saludos
  18. txispis
    La "PEÑA" de ASI
    ASI me gusta <_< Ya me veo en las noticias de tele 5: El bote a ido a parar a la PEÑA ASI...cuyos socios son unos locos... bla bla bla internet bla bla..
  19. txispis
    La "PEÑA" de ASI
    Vayamos haciendo los pronosicos de la jornada 5: 1 . MALLORCA - ESPANYOL 2 . VILLARREAL - ZARAGOZA 3 . LEVANTE - DEPORTIVO 4 . R.SOCIEDAD - RECERATIVO 5 . BETIS - R.MADRID 6 . AT.MADRID - SEVILLA 7 . GETAFE - BILBAO 8 . GIMNÁSTIC - RACING 9 . CELTA - OSASUNA 10 . XEREZ - VALLADOLID 11 . LAS PALMAS - ELCHE 12 . SPOTING - MÁLAGA 13 . ALAVÉS - TENERIFE 14 . HÉRCULES - MURCIA P-15 . BARCELONA - VALENCIA Yo el primero: 2-2-2-X-X-2-1-2-X-1-X-1-1-X - 1 Venga doses y equis ahi jejejejeje
  20. Una ayudita tio: El cable es el A27 verde / blanco que va al conector C pin 8 saludos
  21. Igual que Mad-i, no tengo ordenador, ni cámara y casi ni casa, pero hasta que me pongan el put* ascensor no vuelvo.... 6 pisos y con los peques, nos puede dar algo... Asi que 2 fotos con la maquina del curro y el ordenador del mismo y a correr... me hubiese gustado algo mas buscado y elaborado... pero no hay tiempo. Y me daba pena no participar ya que lo he hecho en todos los concursos... Hay queda mi granito de arena para hacer bulto <_< :clap1: Saludos
  22. Título: "Respirando" Camara: Sony Ciber-shot
  23. Titulo: La profesión mas antigua del mundo Camara: Sony Ciber-shot
