txispis
Todo lo publicado por txispis
  1. Hola... La bateria segun indicador del ordenador del coche esta al 100%. y lo de lavar el coche, casi lo hice. y digo casi lo hice por que el cristal delantero lo limpie con agua, y una esponja... Un saludo. Si no has cambiado la beteria nunca... es la bateria casi seguro... Que te marque el 100% no dice nada. Seria bueno pasar el vag com y ver si hay errores generalizados...
  2. Algunos del grupo fiat la montan... Solo por lo que google dice...
  3. gracias, preguntare. A proposito cual es el sustituto? salu2
  4. en mi anterior A6 puse leds en intermitentes, pero puse resistencias de cancelacion. Saludos
  5. hola me estoy planteando quitar el R12 para pasar a gas alternativo. El aire ya no enfria y hay que recargarlo. Alguien que haya hecho el cambio puede comentar su experiencia? me han dicho que cambian farias juntas y cosas y que tiene 3 horas de mo. y de coste 240 euros. caro? barato? saludos
  6. No nos liemos, esto no funciona en un A6.
  7. 4,7 ohmios 50W está comprobado que funciona, y es una resistencia bastante estandar. Dandote margen de calentamiento. No le des mas vueltas. Cuando yo me refiero al gasto me refiero a amperios y cuando hablo de potencia en estas resistencias, me refiero a la potencia que aguantan. Aqui en concreto estariamos con potencia de sobra ya que consume 30W y está preparada para aguantar 50W. Cuando se recomienda una resistencia de estas esta ya testada que quita el fallo. El problema suele ser encontar resistencias grandes de valores raros. Por eso se pone esta. Saludos
  8. precioso, trabajo fino fino, enhorabuena vas a crear tendencia
  9. En el esquema lo puse en su día, aunque puede que la de 50w se quede justa, hay que unirla al chasis del coche y que refrigere bien con el aire. Si poneis de 100w mejor que mejor. Pero para antiniebla habeis de poner de 4,7 ohmios. Al poner las de 6 ohmios en paralelo, se convierten en 3 ohmios, con lo que al disminuir la resistencia aumentas el consumo y por eso se te quita el fallo, aunque consumas algo mas que lo que lo hace una lampara de 55w. Tambien se pueden poner dos de 9ohmios en paralelo de 50w que hace que la resistencia sea 4,5 ohmios y la potencia 100w. La resistencia se divide por el numero de resistencias iguales en paralelo, pero la potencia se suma... Espero haberos ayudado.
  10. yo fui hace dos semanas, con mis faros rs6, y mis escapes dobles, y no me dijeron ni mu. Solo que me gastan los neumaticos por dentro... saludos
  11. la idea es que si todo te va bien, lo mejor dejarlo como esta. si algo no va bien o da fallos como el bluetooth seguramente actualizar sea la solucion. saludos
  12. Pues estan muy bien... que precio....
  13. http://www.passatplus.de/umbauteile/audi-s6-tfl/index.htm Ahi tienes las referencias, precios, si pinchas en la ref te sale la foto. No solo los leds, conectores, cables, gomitas Ojo que estos leds funcionan por ancho de pulso para su atenuación nocturna, y necesitas un control externo electronico. Hay otros leds que son réplica y que se venden por ebay, estos en vez de conector llevan tres hilos y no atenuan se apagan al encender las luces, y no necesitan cajita electronica. Por un hilo le llega la posicion y por el otro la luz de cruce y con esto ya funciona. Pero solo apaga no atenua... ojito. Saludos
  14. Hola: No es tan dificil, ni tan problematico poner la pantalla de techo en el A6. Las pantallas de techo se anclan con 4 tornillos y normalmente vienen con una chapa del mismo tamaño con 4 roscas de la manera que colocandola por encima del guarnecido puedes amarrarla a ella haciendo un buen cuerpo. Si no puedes meter la placa, te puedes fabricar dos estrechas que hacen la misma función pudiendose meter por el agujero que hay que hacer para pasar los cables. Un truco muy bueno para montar pantallas, desmontar y montar, es hacerse con 4 esparragos largos del mismo tipo de tronillo de amarre, o bien quitar la cabeza de 4 tornillos largos, que te permite quitar un tornillo y meter un esparrago y asi con los 4. Descuelgas la pantalla y asi siempre atinaras a roscarlos de nuevo. No se si me he explicado bien Las pantallas chinas de techo pesan muy poco ya que parece que estan vacias por dentro... Yo la llevo hace años y ningun problema. Pero si aun te da miedo puedes hacer apaños. Si no tienes techo solar seguro puedes apañarte un soporte y pegarlo al techo con sikaflex, poliuretano o algo parecido Saludos
  15. Hola: Tu mmi es 3G entonces. Olvida todo lo dicho por mi, son sistemas diferentes. El mio 2G. Saludos
  16. Varia segun version, tienes que investigar un poco... pero en las antiguas era asi: Comprobar la versión de software que tenemos en nuestro coche, para ello pulsamos las teclas CAR y después pulsamos la tecla derecha inferior (Al lado de la ruleta principal mmi) para ver la versión, con lo que obtenemos la pantalla de la info.
  17. Ha sido un placer A ver si nos deleitas por aqui un poco mas con unas fotillos y tal para que :drool: bebeemos cierro el tema
  18. Hols Txispis, Esta es mi versión: Esa parece la version de navegacion no de MMI esto es a lo que me refiero: esta es la 34.6.0 osea la 3460 Saludos
  19. Hola: Pues si fallo la actualización, nadie mejor que tu para saberlo, ya que estabas ahí. ¿En que nº de cd falló? ¿el navegador funcionó justo hasta el dia de la actualización? Pudiera ser que los discos esten rallados o algo. Habría que probar con otros discos desde luego. Es el mal menor...
  20. Hola Rafasb-64 A ver si nos presentas t u coche en sociedad, que por aqui hay bastantes navarros... y avants.... saludos
  21. Joer, desde luego intenciones buenas no tenia... <_< Me alegro que salieras airosa del trance y gracias a ese otro coche de autoescuela pudistes irte... Madre mia como está la cosa. Ahora a olvidar lo pasado y tranquilizarse. Xao
  22. Versión de mmi que tienes? Quizás necesites actualizar
  23. Él ami se puede actualizar con una usb. en la web de audi estaban los ficheros en descarga. Lo que no se si es lo mismo actualizar a través de los cd de actualización del mmi. Si que recuerdo que yo hice las dos cosas. Como he recibido un ami para sustituir él mio roto mañana veré si necesita actualizar Saludos Saludos
  24. Hola Los sms se pueden leer en el MMI, mandar o escribir no. Yo tengo el motorola original del reposabrazos. (El de iluminación roja) Desde el Terminal si que se pueden enviar sms... pero no le veo utilidad ya que es un teclado convencional de movil, y te puedes estrellar. saludos
  25. Aqui baja con la ruleta hasta abajo del todo... y te aparecera el start download (debajo de Nav hay mas cosas... Javiiiiii, que te descentras)
