Todo lo publicado por txispis
cual es la diferencia entre RNS-E y Naviplus
txispis responde a bertxo de discusión en Car Audio / Navegadores
El de Estella, es menos malo. De hecho lo he llevado alli muchas veces desde Pamplona... para las revisiones. Deje de llevarlo, por el tema de los brazos de la suspensión, me llamaron a revision por el famoso tema de los brazos defectuosos, fui porque ademas sonaba a cama vieja, y el tio con toda su cara decia que estaba bien <_< le dije que saldría el mecanico y que me lo dijera personalmente.... y lo mismo que estaba bien... El sabado siguiente lo desmonté yo y vamos no le quedaba una pieza sana a la rotula del brazo. Son unos jetas. Ahora lo llevo a un taller de confianza en el barrio, un mecanico con la experiencia suficiente, que trabaja de maravilla. Saludos -
Esta tarde te resuelvo todas tus dudas <_< Si no son dificiles la preguntas jejejeje saludos
Hola, llevas radio original? doble din o 1 din? Si tienes doble din y radio original , la cosa se simplifica un monton, y lo puedes hacer tu mismo tranquilamente, como muchos lo hemos hecho. Aqui alguien que lo tenia mas complicado, Coche mas antiguo y radio de un din y lo ha conseguido <_< http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=51384 saludos
Claro en el conce ni saben colocarlos, o te pueden pedir un dineral En el conce de aqui andan jodidos hasta para colocarte una rueda con los 5 tornillos... Eso si a 60 euros la hora de ineficacia... <_< Verguenza les deberia dar. Saludos -
Conector múltiple I, de 20 polos 1 - Señal trasera izquierda 2 - Señal trasera derecha 3 - Masa de señal 6 - Positivo conectado (amplificador con altavoces de graves) 7 - Bus CAN High (Infotainment) (desde año de modelos 02) 8 - Señal Clock (hasta el año de modelos 01) 9 - Señal Clock (hasta el año de modelos 01) 10 - Señal Enable (hasta el año de modelos 01) 12 - Bus CAN Low (Infotainment) (desde año de modelos 02) Conector múltiple II, de 8 polos, marrón 3 - Altavoz (+) delante derecha 4 - Altavoz (-) delante derecha 5 - Altavoz (+) delante izquierda 6 - Altavoz (-) delante izquierda Conector múltiple III, de 8 polos, negro 1 - Gala (señal de velocidad) (hasta año de modelos 01) 2 - Masa DWA (a partir del año de modelos 02) 3 - Cable K (diagnostico) 4 - Contacto S (borne 86s) (hasta año de modelos 01) 6 - Iluminación de interruptores (borne 58s) (hasta año de modelos 01) 7 - Batería + (borne 30) 8 - Masa (borne 31) Conector múltiple IV, 10 polos, rojo 1 - Enmudecimiento BF (del teléfono) 2 - Borne 15 (sólo con navegación) (hasta año de modelos 01) 3 - Teléfono (BF+) (no con navegación) 4 - Teléfono (BF-) (no con navegación) 5 - Teléfono (BF+) (sólo con navegación) 6 - Teléfono (BF-) (sólo con navegación) 7 - Sistema de navegación (cable de control) 9 - Iluminación de display (borne 58d) (hasta año de modelos 01)
hola: Tu problema está en que no le has conectado dos cables que son los del can bus.. Los cables están el el conector multiple de 20 polos Conector múltiple I, de 20 polos 1 - Señal trasera izquierda 2 - Señal trasera derecha 3 - Masa de señal 6 - Positivo conectado (amplificador con altavoces de graves) 7 - Bus CAN High (Infotainment) (desde año de modelos 02) 8 - Señal Clock (hasta el año de modelos 01) 9 - Señal Clock (hasta el año de modelos 01) 10 - Señal Enable (hasta el año de modelos 01) 12 - Bus CAN Low (Infotainment) (desde año de modelos 02) Depende como puedes ver tambien el año de tu modelo, si es de antes del 2001 o si es del 2002 para adelante. En el primer caso para comunicar con el fis necesitas los cables 8, 9 y 10 y cablear correctamente las señales de luces y positivo a traves de llave de contacto. Si tu caso es el 2º necesitas cablear correctamente el 7 y el 12 hasta el cuadro de instrumentos, si quieres me das tu correo por privado y te hecho una mano, y te digo donde conectar. Como puedes ver la instalacion varia dependiendo del año del modelo de tu coche. Saludos
Hola sybaris: Siento mucho lo del robo. A mi me pasó algo parecido en salou de vacaciones. El dia 14 antes de llegar a la quincena que era cuando volvia a casa me robaron el espejo izdo... era sabado y me toco hacer ñapa, espejo de el neceser, una esponja por detras y cinta aislante, no tengo foto pero apocas lo dejo pa siempre Siempre estan jodiendo y haciendo daño, otra vez llego al coche y veo que el espejo estaba colgando, me fifjo bien y toda la calle estaba igual, quizas 30 o 40 coches con los espejos colgando, y eso que aparqué cerca de el gobierno civil que tiene a la guardia civil la 24 horas vigilando el edificio... me dije que bien he aparcado... sitio seguro, va y zas a tomar por culo todo. lastima se******* saludos
Hola Javierli, Buenas noticias, he hecho la modificación, y funciona que te cagas, nada de saltitos en las canciones. Te mando un mp tambien, que te voy a dar una alegria... He desmontado el phatnoise, he soldado los 3 cablecitos con cuidadin, he pegado los 3 archivos en el directorio phatsys, (me he hecho una copia de los que iba a sustituir por si acaso habia que colocarlos otra vez), lo he colocado con el cartucho y he conectado el cable en el coche, he esperado unos 5 min a que el led verde dejara de parpadear pues vuelve a cargar el firmware, he encendido la radio, y seleccionado el cargador de cd y voila: funciona de la leche. saludos
grabar una ruta en el navegador
txispis responde a baldomero de discusión en Car Audio / Navegadores
Yo echaria miguitas de pan en el suelo... :o Que buenas esas seticas y hongos en revueltico Tu un dia preparas un almuerzo y ya veras como los foreros de tu zona te enseñan los navis y pdas, y terminas pillando uno de cada, uno para el coche y otro para el campo Este foro es una ruina. :drool: saludos -
9 respuestas mas arriba, tienes el enlace subrayado,que pone ñapa, pulsa con el raton sobre el y lo verás.... :clap1: saludos
Pues iluminar el boton de la cortinilla mola bastante, pues se asemeja el dibujo a una persiana de garaje y queda que te cagas.... <_< Lo de la pila frogman, va de calle, nunca hay que cambiarla y ademas pilla de mas lejos jejeje, aunque quizas aqui haya que soldar, lo mismo que en el boton... Hay que asegurarse que la pila es de 12v que si no peta.... saludos
Ahora pillaras descanso <_< porque mira que se pasa mal cuando algo no chuta ehhh ale a disfrutarlo... saludos
Si no tienes antena de techo, ni ninguna visible exteriormente, pues ya la tienes en las lunas traseras. saludos
¿Tu coche no tendrá la antena de fm en las lunetas traseras laterales? porque si es asi, con ponerte la duplo te basta y sobra, vamos la que esta marcada con el 6, aunque sea la que monta el sedan. saludos
Mi intención era la de aclarar con una foto la disposición de los pines. La idea de frogman es muy buena, si coincide con un conector facil de encontrar, pues mejor que mejor. Aqui nadie es mejor que nadie, solo aporta lo que el sabe, y lo comparte con los demás, que creo que es la esencia de todo. Yo quizas si hubiera buscado un conector me habria ahorrado el hacerlo asi, para desmontarlo, lo vi muy facil, y asi lo hice. Y ademas que siempre estoy liao de normal con el soldador... pues fijate lo que me cuesta pegarle unas soldaduras. No os mosqueeis, que no lleva a ningun puerto. Cada uno que haga la opcion que le guste y esté a su alcance; o de otra forma si es posible y que la comparta con los demas, que estamos siempre aprendiendo de todos. Saludos y suerte con lar bricoñapas <_< :cry1:
Pues a probar si lo pillo :cry1: saludos
pantallas en reposa cobezas
txispis responde a albert miralles de discusión en Car Audio / Navegadores
hola: echa un vistazo: instalacion de pantallas de 5,6" Los reposacabezas son parecidos pero estas son de 5,6" quizas te sirva de referencia. Hay quien las ha montado las de 7" aunque justas de sitio. saludos -
mira en ebay, los hay a cientos.... www.kufatec.de tambien son serios, ellos los tienen en ebay tambien saludos
Esto es lo que hay para tu coche, pero del moderno. La antena del avant, con varilla que ves, lleva las tres cosas, telefono, radio y gps. saludos
Habeis visto este? http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...pic=22035&st=15 saludos
Esto es lo que yo hice hace tiempo, espero os sirva http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...pic=22035&st=15 saludos
Te lo aviso, antes de que te lleves una sorpresa, hay a quien no le va bien. Lee los enlaces que hemos puesto en los otros post sobre la incompatibilidad de los phatnoise de usa con los navi europeos. Si te aseguran que es una version europea de phatnoise, no habra problema. A mi me va bien, lo que necesitas es el Phatnoise para audi, ya que el cable es diferente del de vw. Aparte necesitas el cable para el cargador de audi. el interface del navi plus es este, y lo mismo da que tengas conectado, phatnoise y cargador.
Tu pidela para un modelo del 2002. Yo la puse, y va bien. Pero eso, la antena es para telefono y gps, la de la radio suele ir en la luneta (que yo sepa en el sedan). Las que son triplex, llevan varillita.... quizas en el avant la antena es con varilla por llevar las tres cosas. saludos
Me refiero a que es igual que con el cargador, el interface... blanco, rojo y negro La última version es la 7.02 creo, si la actualizas, metes el cartucho en el coche y deberas esperar a que deje de parpadear el led del phatnoise, para conectar la radio, de 5 a 7 min. ¿A ti te deja elejir en el disco 6 hasta el nº 23 que es el naviplus? Con la version que traia de firmware el mio solo dejaba chorus y shimphony, que era la 5.01, la actualice a la ultima y ya me deja elejir el navi +. saludos
Hola: Haber, ayuda por voz es que por los altavoces del coche te habla una señorita diciendote el modo de reproduccion en la que estas, y luego un tio te dice segun la opcion elegida, el albun, artista o tipo de musica... Aunque con acento gringo :clap1: Y lo que se ve en la pantalla es la que a todo el mundo le sale en el navi cuando tiene conectado un cargador. Lo que pasa es que no tengo foto. Pero te lo puedes imaginar: CD nº 1 Track nº 01 CD nº 1 CDnº 4 CD nº 2 CD nº 5 CD nº 3 CD nº 6 Algo asi :clap1: :clap1: pero a colores y mas bonito saludos
