Todo lo publicado por txispis
abuelo mira estos que son los que yo tengo y seguro que tienen funcion baby syster talkies pincha en el talkie y c*** ademas son de pamplona jejeje ahora si miras en ebay los hay 5 veces mas potentes ahora que son ilegales... y a un precio cojonudo, mi compa los trae para los cazadores... saludos
Te ha faltao una Prem: los navarros no juegan, los navarros ganan la COPA DEL REY!!! ¿Prem al final has conseguido entrada? saludos
¿Que pasos teng q seguir pa montar parrot3100 A4?
txispis responde a elpuebla de discusión en Car Audio / Navegadores
Pues nada, al desmontar el navi, verás que tiene una pegatina, con la denominacion de los pines. Entonces conectas el amarillo al que pone mute, el line- y el line + al tel - y al tel + del navi, si tu cohe es moderno seguro la señal de encendido irá por can bus asi que o cojes la señal del alimentacion desde la llave de contacto o la cojes desde el simbolo "contacto" en el navi (donde pone line out) con el cable naranja del parrot. Y luego positivo a positivo y negativo a negativo de alimentación, estos con las clavijas que trae el parrot creo que te vale o si no con terminales para pinchar cables, los cojes directamente. Creo ademas que en el dibujo de Rober s line está muy bien explicado, solo que puede que algunas cosas cambien de sitio, pero ya lo pone en la pegata del navi. Hay que hacerse en recambios de audi con los pines para el mute, el + de contacto, y el tel+ y tel - e insertarlos en los conectores. saludos -
Muy bueno lordbairon... pero estoy agotando todas mis posibilidades... ya os contaré. Pero la final la echa tele 5 al final, la etb y canal sur. Hombre si hubiera quedado finalista el madrid, la television pública hace tiempo que lo habria comprado. Es que como no existen mas que ellos. Pues que lo de los demas no interesa. Hombre a mi me gustan las motos y no quisiera que pasara nada, pero se merecen estos de TVE que se les jodiera la transmision... saludos
Yo coloque el micro arriba entre los dos led rojos de la consola de luces. Ahí va de coña. Y la pantalla la coloque entre el aireador central y los botones del esp y emergencias en un hueco que queda de madera y tal, adapte un poco el soporte y es donde es mas facil manejarlo y verlo para mi. Aunque tiene el inconveniente de que no está camuflado. Y los cables se pasan facilisimo. Saludos -
Hola abuelo, los mios son normalitos y tienen funcion baby syster, cuando se oye un ruido en la habitacion (funcionan por voz) comunican continuamente y oyes todo lo que pasa alli. Ah y tambien hay programitas para telefonos moviles con la misma funcion, te llama automaticamente cuando el nño se despierta berreando jejejeje. Saludos
Si buscas un poquito hay ya de todo en el foro sobre el parrot. Mira por electricidad y electronica audi y hay cositas sobre el parrot 3100. Yo he seguido este hilo y el sabado puse un parrot 3100 en un a4B6 sin ningun problema, eso si tenia naviplus. parrot 3100 saludos -
Hola: Pasa el cable al techo, donde la luz de cortesia. En la zona que tu lo has puesto si le da el aire de la tobera, mete unos ruidos que no veas. Prueba a direccionar el aire para otro lado o paralo y pruebalo a ver. Yo instale el sabado un 3100 en un A4 y lo puse en el techo y va de coña. saludos
Gracias abuelo que le vamos hacer A ver si todo va bien. Ya tu sabes. Saludos
Por lo menos que yo sepa, para que te salga la navegacion en el fis necesitas esto: Que el navi cuadre con el fis que tienes. Osea si tu fis no es por can bus el navi creo que debe ser no DX y comunica a traves de los cable clock, data y enable. Y si tu cuadro con fis es por can bus y tu navi es DX necesitas un TMC. Creo que es asi. Si no me corregis. Baquero tambien está puesto en este tema, ya que el tiene el modelo de A6 de ese año creo. Para empezar alguien con Vag com te deberia sacar las ref de tu navi y de tu cuadro con fis para ver compatibilidades. Esto no es tan fácil como parece, yo tambien intente cambiar de cuadro y poner uno con fis para que apareciera la info en pantalla y mira tiré la toalla, pues yo no tenia can-bus en el cuadro y era tarea mas que imposible. Saludos
jod** Barry1 lo has bordao si señor. Se merece un 10. saludos
Gracias tocallin :cry1: ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡A POR LA COPA ROJILLOS!!!!!!!!!!!!!!!!!! Desde aqui animar a las dos aficiones de Betis y Osasuna que sigan con su hermanamiento, y olvidarse de los temas ya hablados de los grupos ultras radicales. Yo si voy, espero cambiar mi bufanda con la de algun verdiblanco y si puede ser del foro pues mejor que mejor. ¿Algun verdiblanco en el foro que vaya a la final? que me mande un MP Aqui teneis un ejemplo. hermanamiento de aficiones Saludos
Faltan 4 dias <_<
Capullo Casi me la pegas
Faltan 5 dias saludetes
Aparte de pagar la entrada, regalo lote de productos de Navarra: Pimientos del piquillo de Lodosa caseros. Esparragos de Navarra. Vino de Navarra Patxaran casero Queso del Roncal A ver quien se resiste
Enhorabuena Arroy... pero no me lo digas cab***cete que la envidia es sana... pero hasta un cierto punto
No habia leido este post... Haber que tengo por ahi jejeje saludos
PROTESTA CONTRA AUDI TEMA BOMBILLAS DE LOS FAROS
txispis responde a JVILLEGAS de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Por lo menos te han preguntado si te lo lavaban... porque a mi no me gustan los rodillos y si se te olvida decir algo te lo lavan con esos hierros colgantes que tienen. Ande está el pelao???? ande andará???? saludos -
Si es muy bueno, pero las letras del final podian haberlas puesto en castellano y no en aleman o que saludos
Haber si hay suerte super y no te cae mucho.... Ahora que vas a tener mono de coche un tiempecito es casi seguro no???? saludos y que sea leve compañero
