txispis
Todo lo publicado por txispis
  1. que dvd llevabas antes? de que año? Utilizar discos de calidad tipo verbatim y utilizar programas que os dejen grabar imagenes iso a baja velocidad como imgburn que a mi me deja a x1 Yo utilizo -R y otros dicen que tambien van +R saludos
  2. Me imagino que cuando elijes una ruta elijes espana (sin la ñ) y con la n. Si lo pones bien no funciona asi que ya sabes elije Espana. Con este dvd no sale lo de actualizar sofware, por lo menos yo no lo vi. Lo puse y cuando me monte ya estaba rulando. saludos
  3. Hola Desmonté el artefacto, y la verdad es que no funciona de ninguna manera posible, parece estar defectuoso porque lleva un integrado y para hacer lo que hace no hace falta mas que hacerlo directamente con solo el relé... Por eso este modulito que te enviaron te lo enviaron defectuoso. Solo para que te quedes tranquilo... Saludos
  4. te lo desaconsejo pues tendras un fallo en el fis bien grande de dos lamparas fundidas tendras que colocar dos resistencias para engañar al sistema... Yo compre en su dia dos lamparas P21w y dos de posicion blancas normales (incandescentes) pero de color como el xenon y no las puse ya que compre los faros de rs6. aprovecho a decir que si alguien las quiere que me mande un mp. saludos
  5. es mas facil que todo eso. Si tienes 64 bits debes hacer lo siguiente: Desinstalas todo lo que has puesto hasta ahora driver y programa. Te bajas la ultima version del programa de la pagina de rosstech que trae implementado el driver de 64 bits. Instalas el programa y el driver Desinstalas el programa que te has bajado instalas de nuevo solo el programa del disco que acompaña el cable (Hasta este momento nunca enchufes el cable al ordenador) Ahora enchufa solo el usb del vag com sin conectar al coche El ordenador lo reconoce y cuando este listo para funcionar ya puedes llevarlo al coche y hacer el primer test y hacer un save para activar la licencia. (Consulta el ABC del audi A6 4F arriba en destacados en la seccion soft, tienes imagenes de como se activa el vag-com)
  6. Es facil con el vag com tambien: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/245566-vag-com-y-software/page__p__3066854#entry3066854
  7. creo que eran unos 160lereles En la casa me cobran 280 € por ponerle el difusor del S6 , parece barato por 160 € Pero si no cuesta ni 20 min... vaya geta. 110 euros que vale el difusor del S6 en recambios, y es tirar de uno y meter el otro... En fin. 170 Euros de ganancia en naaaa. Saludos
  8. Hola de nuevo, y vuelvo a la carga. Cada año estaremos en las mismas. Leer un poquito el post y vereis las pistas necesarias para encontrar lo que quereis.... Pero claro es mas facil que me lo pongan en bandeja. Y los mismos seguireis enviando los links indiscriminadamente, y luego depende de en que manos caiga nos los intentan vender..., o personas que solo vienen aqui a por el dvd cada año... Asi que un poquito de esfuerzo que agudiza los sentidos... sobre todo para la proxima. Un saludo
  9. exacto, bonitos paisajes los que disfrutamos buscando una hipotetica emision dab de radio jajajaja, Y no la encontramos... saludos
  10. pues ayer despues de un paseo hicimos unas fotillos gonchi y yo
  11. pues ahora a hacer las cosas con cuidado, has tenido suerte esta vez. Hace 20 años me cargue la ecu de mi renault 21, mientras le ponia la alarma... un cable me dio un chispazo... fue culpa de mi confianza... La alarma quedo muy bien pero el coche ya no arranco :shocked: Por eso mucho ojo con los cables, a la hora de pelarlos y conectarlos, no todo es tan facil en los coches, los huecos pequeños de dificil acceso, la mala posicion de trabajo hace que lo mas facil a veces resulte una odisea. Segun que reformas a veces es mejor quitar el borne negativo de la bateria para evitar disgustos saludos
  12. el homelink esta en el techo colocado? o esta fuera, si esta puesto quitalo. saludos
  13. hola intentar buscarlos vosotros y no pedir los links por mp, que al final alguno se va a artar de tanto mp. Google y gpsunderground es la pista a seguir. Asi que ya sabeis a pescar un poquito y no que os sirvan el pescadito :hammer2: saludos
  14. De momento olvidate del homelink y arregla las luces. Luego ya miraremos como se conecta no te amontones jajajaja.
  15. Quita esa masa del homelink pecadorrrrrr jajajaja. Hazme caso quita la masa y me dices. Saludos
  16. Pues el vag no te engaña te dice lo que te pasa y te lo traduzco: Un fallo encontrado: 01701 - Dimmer para iluminación interior 007 - Cortocircuito a tierra ¿Has desmontado algun plafon de luces para algo? Es como si hubiera algo derivado a masa. O fue cuando distes el chispazo se jodio el plafon... Has reseteado el fallo? Vete al modulo 46 mira en fault codes y dale a clear codes, vuelve despues a mirar si sigue saliendo el fallo. Haz lo mismo en todos los que tengan fallo entrando individualmente a cada modulo, puedes hacerlo pinchando en donde te pone en rojo malfuncion 0010, va directo al fault code y alli se puede borrar. Guarda siempre un autoscan cuando todo va bien. Para tener todas las codificaciones guardadas por si acaso.... Saludos
  17. Funcionar funciona, ya veremos que diferencias hay
  18. Hola: Lo primero has activado la licencia del vag com? Lo primero debes de hacer un test y cuando te de todas las comunicaciones OK le das a save... Asi se registra. aqui esta explicado: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/245566-vag-com-y-software/page__p__3066723#entry3066723 Lo segundo que centralita tienes puesta la que has comprado o la que llevaba tu coche? Pon de momento la que llevaba tu coche. y haz el autoscan como dios manda. No se que me da que algun pin se ha podido jod**, revisalos si estan todos tiesos en la unidad de confort... Es como si no tuviera comunicacion de can. saludos
  19. pues interface y camara y demas son 300 euros... tampoco es barato... Creo que me costaron menos las piezas del original incluido MMI Fbas... Solo hay que mirar un poco. saludos
  20. Pues mañana a comprar verbatins que no tengo
  21. Cuando haces el autoscan, le das a copy y lo salvas en un bloc de notas y luego nos lo enseñas aqui, Despues vas modulo a modulo borrando los fallos, entrando en fault codes y despues en clear codes... de cada modulo Saludos
  22. En el post original dice que son la radio, el navegador y el CD los que cada dos segundos interrumpe el sonido, y eso es por un problema del anti robo de esos componentes. Hola: Solo hay cortes de sonido cada unos seg, si el cargador de cds no esta liberado pero solo le pasa cuando oyes el cd. Los cortes del MMI, si se va la imagen es cosa de algun componente que interrumpe el anillo al estar roto, y si son como cortes de solo de sonido y como que se cuelga cualquier cosa, seguramente sea una averia de uno de los componentes que se recalienta. Yo estoy investigando algo de esto en un modulo AMI, que cuando se calienta da cortes cada x seg... Os mantendre informados. Por lo que veo es una averia normal en algunos modulos bluetooth, AMI etc... Saludos
  23. Pedidos: placa para leds S6 diurnas con atenuacion y antinieblas 70% -GuisiMilkyway -nombre 2 placa para leds S6 diurnas con atenuacion y antinieblas 100% -nombre 1 -nombre 2 placa para leds S6 diurnas con atenuacion sin antinieblas (estos iran en el faro) -Lauramon -dycal -Empake 2 lamparas modificadas h7 en casquillo p21w -Lauramon -dycal -Kikelu 2 Retardadores para evitar flasheos en instalaciones con esquema antiguo sin cajitas. -nombre 1 -nombre 2 1 Retardador para parktronic no original o camara vision trasera no original tipo dension (evita fllasheos en el parktronic y pantalla MMI cuando se testea la lampara de marcha atras, a la que se conectan estos dispositivos no originales) -sankatakatan -KiKelu resistencias canceladoras posicion -Lauramon -dycal -Empake resistencias canceladoras diurnas -Lauramon -dycal -Empake resistencias canceladoras antinieblas -nombre 1 -nombre 2
