Todo lo publicado por txispis
Hilo leds S6 definitivo
txispis responde a txispis de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
lo tienes en el enlace de la primera pag... http://www.passatplus.de/umbauteile/audi-s6-tfl/index.htm Perdón no me habia dado cuenta,gracias por la ayuda,una cosa ya he pedido esto: 3D0 973 703 (2x) passender 3-poliger Stecker esto tb tendria que pedirlo?? 000 979 131 E (3x) passende Einzelleitung mit 2 Kontakten como pone 3x y son 6 hilos en total,haber si me puedes echar una mano que mi aleman es muy malo Saludos. Hola son 3 porque cada hilo trae dos terminales, uno en cada extremo, y dudo que te vendan 3 ya que el minimo es la bolsita que son 5 osea 10 contactos... OK? Luego toca cortar por la mitad y soldar un cable a cada parte. saludos -
DVD AUDI MMI 2G 2011 4E0 060 884 CJ
txispis responde a correo4 de discusión en Car Audio / Navegadores
Sería una gran y feliz noticia Un saludo Pues a mirar donde siempre :shocked: -
Pues segun la rumorologia y un MP de hace escasos min, quizas haya que irse olvidando de este post para ir pensando en el 2012 Un saludo y feliz 2012 -
Tu le das a la tecla navegacion de la zona de la palanca de cambios y que te sale en la pantalla de color? te sale un menu en azul? En el rack del maletero detras de la tapa del lado del conductor hay un aparato negro con ranura de introduccion de disco que pone navigation plus? Si las respuestas son afirmativas, llevas navegador. Saludos
LUZ INTERIOR NO FUNCIONA
txispis responde a correo4 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Para verlos sin sacar o tienes comprobador de corriente y en modo "voltios" pones la punta negra a masa del coche y la roja primero en un lado del fusible y luego en la otra... si tienes 12 v en los dos esta bien. Aunque lo mejor es sacar de uno en uno, mirar si el interior esta roto, y volver a colocar en la misma posicion, que luego hay posiciones vacias y hay quien la pone en una diferente y luego terminamos de liarla... Si tienes comprobador de corriente en modo continuidad con sonido, miras el fusible fuera. Si pita esta bien, si no pita cambiar. El fusible 8 es de alarma de serie El 7 y el 9 son especificos de confort. Y el 6 no me acuerdo pero miralo tambien... :claugh: Saludos -
Pedidos: placa para leds S6 diurnas con atenuacion y antinieblas 70% -GuisiMilkyway -nombre 2 placa para leds S6 diurnas con atenuacion y antinieblas 100% -nombre 1 -nombre 2 placa para leds S6 diurnas con atenuacion sin antinieblas (estos iran en el faro) -Lauramon -dycal -Empake 2 lamparas modificadas h7 en casquillo p21w -Lauramon -dycal 2 Retardadores para evitar flasheos en instalaciones con esquema antiguo sin cajitas. -nombre 1 -nombre 2 1 Retardador para parktronic no original o camara vision trasera no original tipo dension (evita fllasheos en el parktronic y pantalla MMI cuando se testea la lampara de marcha atras, a la que se conectan estos dispositivos no originales) -sankatakatan -nombre 2 resistencias canceladoras posicion -Lauramon -dycal -Empake resistencias canceladoras diurnas -Lauramon -dycal -Empake resistencias canceladoras antinieblas -nombre 1 -nombre 2 PD: GuisiMilkyway, como no se si dan fallo las luces en tu coche igual de momento pruebas los leds y ya si necesitas resistencias se compran despues... -
lo tienes en el enlace de la primera pag... http://www.passatplus.de/umbauteile/audi-s6-tfl/index.htm -
Si tienes algo puesto de cableado, quitalo y empieza de cero a revisar. Quita el homelink y deja todo como estaba, cuando todo funcionaba. Luego ya miras, porque igual cada vez que pones una centralita confort te la estas cargando por estar mal el cableado, que por lo que veo no eres un alumno aventajado en esto de la electricidad... Siento si soy un poco brusco con mis palabras, pero a veces cosas que para uno son sencillas de la muerte, a otros les cuesta eso mismo la muerte... :claugh: :claugh: :claugh: Un saludo -
Revisa los fusibles del maletero lado acompañante, donde esta el gato y tal, abre la tapa y hay dos tiras de fusibles, en la tira negra mira los fusibles 6,7,8,9 empezando por arriba, son los que afectan a los modulos confort. el cable que pasastes hasta los portafusibles lado izdo que era por curiosidad... Saludos -
Hola: He mirado los esquemas que estan en el post del ABC aqui en destacados, para los A6, equipamiento básico y veo las luces del techo pero no su fusible... Saludos -
Pues, pienso que con los mandos de puertas antiguos quizas si funcionara, pero con los modernos... dificil. Ya no llevan interruptores para cambiar frecuencias y son sistemas que van cambiando cada vez que se utilizan por seguridad... Asi que el mejor homelink es el nuestro casero con los botones de persiana del salpicadero, que funciona de muerte.... Un saludo
Da datos de tu coche, año etc, para poder mirar la asignacion de fusibles que estan repartidos por 4-5 sitios. Saludos -
Minimo mirar con el vag-com errores, mirar en el can gateway si esta activado y en el menu oculto tambien... Luego si han soldado y han roto la radio, no esperes mas y que te lo solucione el taller. No dejes que pase el tiempo. saludos
MMI se apaga cada 2segundos
txispis responde a flk007 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Si es bluetooth, y si el telefono no esta emparejado, dice el mmi que el telefono desconectado. Prueba a emparejar el telefono. Si te sale otra cosa mira lo que ponen en el post de instalacion del bluettoth a posteriori: He actualizado con el disco 2 de la 5570 y tras 5 minutos, termino y PROBLEMA:......se ha perdido el bt..... He pinchado el vagcon y no me reconoce la centralita?????? No sé que ha podido pasar.... Vuelvo a actualizar, repitiendo el mismo proceso, y tras 1 hora de reloj actualizando, se reinicia y BINGO, Bt ha vuelto a casa..... Después he codificado con Vag, y esta vez si me ha aceptado el código..... Ahora ya habla el Bt..... Mañana os pondré unas fotos de todo........ Alguien sabe que ha podido pasar con la 1ª actualización ????? -
AGUA EN VEZ DE ANTICONGELANTE...
txispis responde a gonchito de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
compra un allroad o saca el land rover... mecanico que estas hecho un mecanico :claugh: :claugh: -
pues yo ya me lo imagino, asi que te dare dos collejas. :hammer2: saludos salsero -
novato en el foro que tiene dudas montaje de `parktronic
txispis responde a papecu de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
ok miro la ref y te digo, pero lo mas seguro es que no neceites ese can gateway. saludos -
de todas formas te hare un esquema para ti solo ya que solo tienes que utilizar dos cables de los leds y uno no se conecta. no te preocupes. saludos -
mas bien es este esquema pero con el positivo a traves de llave de contacto en vez de el de diurnas quetu no tienes -
Pedidos: placa para leds S6 diurnas con atenuacion y antinieblas 70% -nombre 1 -nombre 2 placa para leds S6 diurnas con atenuacion y antinieblas 100% -nombre 1 -nombre 2 placa para leds S6 diurnas con atenuacion sin antinieblas (estos iran en el faro) -Lauramon -dycal 2 lamparas modificadas h7 en casquillo p21w -Lauramon -dycal 2 Retardadores para evitar flasheos en instalaciones con esquema antiguo sin cajitas. -nombre 1 -nombre 2 1 Retardador para parktronic no original o camara vision trasera no original tipo dension (evita fllasheos en el parktronic y pantalla MMI cuando se testea la lampara de marcha atras, a la que se conectan estos dispositivos no originales) -sankatakatan -nombre 2 resistencias canceladoras posicion -Lauramon -dycal resistencias canceladoras diurnas -Lauramon -dycal resistencias canceladoras antinieblas -nombre 1 -nombre 2 -
Librase del Código VIM de TV
txispis responde a CESPIMA de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
hace un par de años solo que conocemos esas pag, y estan en el destacado del abc en la seccion de soft gracias de todos modos y funcionar funciona, yo lo he liberado la semana pasada... aunque lo veo un incordio ya que puede llevar a despistes y te pueden multar.Yo creo que lo voy a desliberar jajaja saludos -
pues la semana que viene casi seguro que tendremos hecha una placa electronica para controlar los leds de los faros RS6 y restiling, con atenuación con posicion e intermitentes. Asi que atentos, no hara falta la centralita K, pero si haran falta resistencias canceladoras de fallos. Ya os contaré. Saludos
Si llevas bixenon, ya te he puesto en la lista saludos -
Pedidos: placa para leds S6 diurnas con atenuacion y antinieblas 70% -nombre 1 -nombre 2 placa para leds S6 diurnas con atenuacion y antinieblas 100% -nombre 1 -nombre 2 placa para leds S6 diurnas con atenuacion sin antinieblas (estos iran en el faro) -Lauramon -nombre 2 2 lamparas modificadas h7 en casquillo p21w -Lauramon -nombre 2 2 Retardadores para evitar flasheos en instalaciones con esquema antiguo sin cajitas. -nombre 1 -nombre 2 1 Retardador para parktronic no original o camara vision trasera no original tipo dension (evita fllasheos en el parktronic y pantalla MMI cuando se testea la lampara de marcha atras, a la que se conectan estos dispositivos no originales) -sankatakatan -nombre 2 resistencias canceladoras posicion -Lauramon -nombre 2 resistencias canceladoras diurnas -Lauramon -nombre 2 resistencias canceladoras antinieblas -nombre 1 -nombre 2
