txispis
Todo lo publicado por txispis
  1. Pues chico, en el ABC esta la info eléctrica de todos los faros con colores.... La acabo de consultar, te bajas el rar y ya tienes todos los esquemas originales de los faros Es que nos cuesta mirar.... Por eso se llama ABC por que si buscamos hay que mirar ahí primero :claugh: Saludos y feliz Navidad
  2. Buenas al principio antes de comprar los led leí en algún post que estos eran igual que los originales,pero claro los de audi tienen el sello por atrás,y como he visto que un compañero a tenido problemas con otros leds..entonces solo me queda que me diga los cables que tengo que dejar ya colocados y si vale ese esquema que hizo. Hola: Leer bien lo que pongo, porque esta explicado. Hay dos tipos de leds, los originales y los no originales. Se diferencian en que los piratas traen una tapa en el conector de donde salen 3 hilos, rojo, negro y azul y no funcionan por ancho de pulso, funcionan por reductor de tensión por lo que serian validos los esquemas sin cajitas primeros, o para funcionar sin atenuar. Los originales traen conector de serie. Saludos
  3. Funciona hombre de poca fe Enlaces dependiendo de si el MMI es 2G o 3G . MMI 2G http://www.trick77.com/tools/mmi2g_vimcode.php MMI 3G http://trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.php :cry2: :cry2: Ayer intenté modificar el parametro y cambiar el dato de las ruedas en el navegador (por cambio de llantas) y no puedo hacer nada... :cry2: , tengo la versión 8.06 ¿será por eso? no me deja entrar en el módulo 5F ni en el 19 CAN Gateway 07 coding para activar el navegador Ya has activado la licencia? En opciones Haces un test y cuando te de ok le das a save
  4. Buena, yo despues de actualizar no he podido activar la casilla que dices del 3D, si pudieras poner los pasos a seguir para encontrarla te lo agradecería mucho. Un saludo La casilla del 3d esta en las opciones del navegador
  5. Seguro que en los nuestros también se puede hacer Mira como se hace en los Golf VI: Joaquín tienes la cabeza en tantos sitios que ya ni te acuerdas. :claugh: A ver si esto te sirve de ayuda. No creo que nuestra unidad acepte long coding :cry2: :cry2: :cry2:
  6. Es que la cajita que he hecho para los leds S6, vale perfectamente para los faros con luz diurna incorporada. Al final es todo lo mismo. Y yo a mi cajita le puedo añadir el atenuado con la funcion intermitentes en vez de lo que ahora con antinieblas... pero con dos temporizadores que anulen el efecto on-off del propio intermitente, y me den una salida continua.... Lo tengo en la cabeza pero primero acabo con los S6 :claugh:
  7. Mi modulo entrando en setup, aparecia japon, pero lo cambie a europa pal, tambien admitia otras. Pero con el vag com ni me he conectado...
  8. Tienes algun enlace? es que todos ellos dominan el etka, el elsa, el vcds, el autocad, el paint, el excel, y el potochop; son ingenieros y lo dan todo como por hecho o sabido :claugh: :claugh: :claugh:
  9. Alguien pregunto hace poco sobre un sintonizador de tv que solo le salia 01 chanel o algo asi... No soy capaz de encontrarlo... Lo digo porque pensaban que estaba roto, y a mi tambien me salia. Solo he cambiado la configuración en setup de la ubicacion de la señal a europa Pal y salen todos los canales que se sintonizan. (estaba en JAPON) saludos
  10. Ahora cuando le doy al clima me sale en el mmi invertido, me pone acompañante, y cuando le doy al acompañante sale conductor... aunque creo que va bien... algo se ha desprogramado... Luego en car en el alumbrado interior solo me sale un ajuste y ante habia multitud de modos... haber si sabeis a que me refiero y no tengo que indagar... que son muchos frentes los que tengo abiertos...
  11. Anuevo y yo tenemos la unidad de control nueva, última versión, de concesionario del modelo restyling con referencia 4F0 910 279 AF (230 euros mas IVA sin dto.) y aún así no hace dicha función de intermitencia, no hemos liberado el componente en Audi así que nos queda la duda. Otra cosa que ya comenté es que la maneta de las largas acciona la trampilla del bixenon pero se queda permanentemente encendida la larga al volver a quitar la posición activa de la maneta hasta que le das de nuevo una ráfaga, no es como debiera funcionar pero en seguida te acostumbras a dar ese segundo toque. Los alemanes lo han solucionado cambiando la maneta y poniendo la del restyling por lo que supongo que la liberación no lo va a arreglar, si es así que le den morcillas a más cambios...así se quedará. Ah! y otro "defecto" que esperamos solucionar con la liberación es que a pesar de tener el módulo libre de errores y de funcionar el lavafaros correctamente en el output test con el vagcom resulta que no funciona por si solo y no tenemos el lavafaros activo. Txispis: en un foro alemán insistían con el tema de los intermitentes en los retrovisores como variable del fallo así que sí es verdad que debe haber algo más oculto la cuestión es que tenemos videos diversos de todos los modelos de faro (a6, s6, rs6) funcionando la atenuación con intermitencia... Saludos. Lo del lavafaros tambien me pasa a mi, solo funciona con el test del vag-com. el martes libero el carro cosas que tengo jajajaja todo de vez... a ver como se nos da el can gateway que lo temo mas que a un nublao.... Sobre esto seguiremos investigando pues... Aunque una idea ronda mi cabeza... la cual tengo que probar... un saludo
  12. las comunicaciones de intermitentes van por can bus, asi que algo se nos escapa.... saludos
  13. creo que la misma hay esta referencia con estas letras 4F0 910 279 J-K-M-N Yo llevo la N
  14. Hola ¿Alguien ha conseguido o tiene atenuacion de los leds con los intermitentes despues de hacer la instalación? Es por ir investigando cual es la diferencia con los originales... saludos
  15. necesito hacerte una consulta sobre luz de dia de leds
    mi email es leoper @ ono.com ( sin los espacios )
    un saludo
  16. Muchos lo han sufrido en sus carnes, al activar el bootloader, se va todo a la M, te quedas sin bateria, en fin un lio de pelotas. A no ser que lo hagas queriendo, teniendo los cds adecuados y demás. Vamos que hay que tener la situación bajo control. Si no luego vas a la casa con la pantalla pidiendo el disco del bootloader y te dicen que has roto el mmi y a cambiar que si 1000 euros... y es una tontada de cd lo que hay que meter.... pero el susto puede ser del 15 saludos
  17. Conector Audi 54 Pins: 4E0 972 144 Precio aproximado: 2,80 euros. Pines para este conector...000979010E pero no te los aconsejo porque son carísimos y vienen crimpados.. Pide estos: Pin cuadrado El pedido mínimo es de 100 pero saldra a 7 euros los 100...... Si y minimo hay que comprar 5, osea 15 euros... Ya tenia dos de otras instalaciones. que put*da... voy a ver que hago
  18. Yo he codificado mandos de toledos y era muy fácil... de el nuestro como nunca me hizo falta... No funciona el mando o no funciona la llave? son cosas diferentes... saludos
  19. mejor es tenerlo activado para luego poder recuperar lo que pierdes.... saludos
  20. Ya vas aprendiendo, decirte que puedes poner de esta manera varias fotos en un mismo post, resultando mas facil de ver. Tambien puedes eliminar si quieres lo del final uploaded with... ya iras viendo
  21. Para Raspingu y los que quieran mantener la instalación anterior de la que hice los esquemas y evitar los flasheos hay que hacer lo siguiente (a falta de probarlo): Sin mas hay que insertar unos retardadores de señal en la posición de los cuadrados verdes. Ya os dire si los vamos a fabricar en plan barato, o por el contrario comprarlos en tienda de electronica. Creo que valen unos 18 euros cada uno. Referencia de cebek: Temporizador I-36. Habria que ponerles una cajita. Saludos
  22. Tengo que hablar con los moderadores, para ver como hacerlo, como compra conjunta o como. No quiero incumplir ninguna norma. Saludos
