txispis
Todo lo publicado por txispis
  1. En esta sección iremos poniendo diferente información sobre los esquemas eléctricos de nuestro coche, así como dotaciones de fusibles y pineados de diferentes unidades electrónicas, para que podamos en un momento dado hacernos un cableado o una reequipacion y como no, lo mas sencillo ante un cortocircuito o no funcionamiento de alguna parte del coche; saber donde encontrar el fusible o relé que nos afecta. Para empezar os pongo en descarga la dotación de fusibles de nuestro coche: Dotacion fusibles A6 4F Para que os hagáis una idea esto es una pequeñísima parte del pdf...
  2. informacion sobre los módulos electronicos, se elige el modelo y la centralita. http://www.audi-portal.com/en/diagnostic/ecu_12131.html#1
  3. Ya que hemos leído todo sobre la electrónica de nuestro coche, con el autodidactico vamos a empezar con las posiciones de montaje de las diferentes unidades de mando que lleva nuestro coche. También veremos la dotación de los conectores que llevan cada una. Lugares de montaje de unidades de mando en el A6 4F Para una muestra un botón:
  4. Por si os da por cambiar el modulo, deciros que está en el maletero lado derecho:
  5. Hola: Yo creo que lo mejor que puedes hacer primero es presentarte como dios manda, habrir un tema nuevo y describirnos un poco tu coche y tal... ya luego pide lo que quieras Un saludo
  6. Yo que tu haria migas con el electricista del conce... te saldrá rentable a la larga. Es broma. Pero asi saque yo unos terminales de estos una vez, y el tio me los regaló. Yo de hecho voy a hacerme los cableados como tu para la tele, las antenas, la camara retrovisora y demas (Tambien me voy a fabricar todos los coaxiales). Compré los terminales grimpados en el conce y tampoco me parece que salgan caros, aunque haya que cortar el cable y soldar. Comprando 5 tienes diez ya que van terminales a los dos lados. De todas formas si sabeis referencias muevo el tema por donde yo compro habitualmente. Un saludo
  7. Bienvenido ese Avant otro mas que como dice Gonchito no somos muchos... Ciao
  8. Pues mi primer contacto virtual fue una revista de autopista por el año 84 o así, era un sport quattro que se probaba. Ponia a doble pag 300 cv por 11 millones. Como babeaba yo con aquella revista... al final la perdí al irme por cambio de estado civil. Mi madre haria limpia o algo Hacia el año 90 me monté en el audi 200 turbo que uno de mis jefes compró... los ojos se me abrian como platos sobre todo al mirar el comput*dor de a bordo que marcaba el consumo instantaneo.... El decia que lo compró para entrar en la fábrica de VW, aunque me parecía a mi mas una escusa jajajaja. Era un gris plata precioso, si recuerdo esos pilotos traseros que pillaban toda la trasera.
  9. Interesante aportación, lo añado al ABC en la seccion de Vag-com Creo que para poder entrar en la adaptacion hay que meter el codigo de seguridad que habilita las adaptaciones: 13861 = General Adaptation "Enabling" Saludos
  10. Esto he leido sobre tu fallo: http://audiforum.us/d3-platform/10549-park...rake-fault.html Al final cambiar módulo, aunque dicen primero probar a desconectar el módulo durante un par de horas y volverlo a poner. Pero vamos si dice que hay fallo de eeprom... Existen maneras diferentes de grabar eeproms, y quien tien el archivito que hay que meter en la memoria??? Me parece que en estos casos hay que morir al palo. Suerte. Ya nos contarás. Quizas puedas encontrarla en ebay.
  11. En la pantalla del autoscan abajo a la izda tienes el boton de copy, cuando acaba el autoscan dale a copy, luego abre un bloc de notas y alli haces boton derecho pegar. Ese documento lo guardas y despues nos lo enseñas pegandolo en el mensaje
  12. La B es el parktronic delantero, vamos el conector central. Te miro el esquema eléctrico mañana, que me peto el elsa, despues de poner el antivirus y me da un error de servidor o no se que. El otro ordenador no lo tengo aqui. De todas formas si miras en google esta la solucion para visualizar los esquemas... yo tampoco los veia e hice algo que ponian, pero no me acuerdo que era... Saludos
  13. Hola: Borra todos los errores con erase all DTCs, haz un nuevo autoscan después y haz copy - paste del autoscan completo: Por ejemplo asi, que es mucho mas fácil que lo podamos comprender: VCDS Version: Release 805.0 Data version: 20080625 Friday,17,September,2010,20:26:17:26365 Chassis Type: 4F0 Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXXX Mileage: 65380km/40625miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (AUK) Labels: None Part No SW: 4F0 910 115 HW: 4F0 907 115 Component: 3.2l V6 FSI G 0060 Revision: --H14--- Serial number: Coding: 01050003190F0120 Shop #: WSC 02325 785 00200 1 Fault Found: 16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 21 Reset counter: 3 Mileage: 59483 km Time Indication: 0 Date: 2010.04.11 Time: 10:28:34 Freeze Frame: RPM: 2048 /min Mass Air / Rev.: 283.4 mg/str Temperature: 79.5°C Part Throttle Temperature: 760.0°C Speed: 100.0 km/h Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: None Part No SW: 4F0 910 157 E HW: 09L 927 156 Component: AG6 09L 3.2 FSI RdW 0070 Revision: 00000001 Serial number: ÿÿÿÿÿÿÿ Coding: 0000001 Shop #: WSC 02327 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 E HW: 4F0 614 517 A Component: ESP8 quattro H03 0010 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004511 Shop #: WSC 02327 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0220 Revision: 31050601 Serial number: 10600300031135 Coding: 0000003 Shop #: WSC 00168 572 57950 Part No: 4F0 910 131 E Component: FBSAUDIC6 EZS H43 0070 Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H35 0020 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F0 910 729 Q HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 0500 Revision: 00000000 Serial number: 350FI047516513 Coding: 0000004 Shop #: WSC 02335 785 00200 Part No: 4F0 910 609 Component: Bedienteil MMIC6H07 0870 1 Fault Found: 02244 - Button in Control Head is Stuck 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 187 Mileage: 65380 km Time Indication: 0 Date: 2010.09.17 Time: 20:17:01 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 0000000 Bin. Bits: 001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 F Component: KLIMABETAETIGUNGH04 0100 Revision: 00000022 Serial number: 00000000026544 Coding: 0524422 Shop #: WSC 02327 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H14 0080 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0003121 Shop #: WSC 02335 785 00200 Part No: 4F1 910 113 Component: Wischer AudiC6 H05 0150 Coding: 00062736 Shop #: WSC 02335 Part No: 4E0 910 557 Component: REGENLICHTSENSORH10 0040 Coding: 00141886 Shop #: WSC 02335 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 111 C HW: 4E0 035 111 Component: CD-Changer H43 0340 Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBD4010349 Shop #: WSC 00000 000 00000 1 Fault Found: 02261 - Media Player; Position 1 (R118) 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 220 Mileage: 65061 km Time Indication: 0 Date: 2010.09.13 Time: 22:52:17 Freeze Frame: Text: 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655.lbl Part No SW: 4F0 910 655 G HW: 4F0 959 655 Component: 21 AIRBAG AUDI8RH24 0110 Revision: 07H24000 Serial number: 00358D05K3HV Coding: 0012849 Shop #: WSC 00160 572 05401 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul H06 0130 Revision: 00H06000 Serial number: 90026041560009 Coding: 0002041 Shop #: WSC 02323 785 00200 Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H04 0080 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 K Component: KOMBIINSTR. M73 H07 0630 Revision: 00800000 Serial number: 49B764264 Coding: 0065143 Shop #: WSC 00221 572 63876 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B Component: Gateway H09 0030 Revision: 09 Serial number: 0800804528029D Coding: ECFE73C41B0104 Shop #: WSC 02325 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 C HW: 4F0 959 793 C Component: TSG FA H10 0020 Revision: 00000000 Serial number: 08 Coding: 0000522 Shop #: WSC 02327 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 D HW: 4F0 907 289 D Component: Komfortgeraet H14 0090 Revision: 00900014 Serial number: 01000257770000 Coding: 0131205 Shop #: WSC 02335 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl Part No SW: 4F0 910 223 B HW: 4F0 035 223 Component: Amp.-ASK H09 0270 Revision: 12S00001 Serial number: 00706040012324 Coding: 0000004 Shop #: WSC 02335 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 Component: ILM Beifahrer H07 0040 Revision: Serial number: 00000000005339 Coding: 0001004 Shop #: WSC 02323 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 792 C HW: 4F0 959 792 C Component: TSG BF H10 0020 Revision: 00000000 Serial number: “0 Coding: 0000522 Shop #: WSC 02327 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801 Component: EPB C63C0030 H03 0030 Revision: C63C0030 Coding: 0005021 Shop #: WSC 00160 572 05401 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 4F0-910-357.lbl Part No SW: 4F0 910 357 A HW: 4F0 907 357 A Component: AFS 1 H03 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000016 Shop #: WSC 02327 785 00200 Part No: 4F0 941 329 Component: AFS-Modul links H05 0010 Part No: 4F0 941 329 Component: AFS-Modul rechtsH05 0010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 C HW: 4F0 035 541 Component: TUNER EU/US/RDW H41 0290 Revision: 00000000 Serial number: 352FQ047535428 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02327 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: ENERGIEMANAGER H11 0490 Revision: 00000000 Serial number: 00000000020861 Shop #: WSC 00160 572 05401 Part No: 4F0 915 105 C Component: von VA0 4405190009 Coding: 344630393135313035432056413034343035313930303039 Shop #: WSC 02335 823 59926 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door,Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A Component: TSG HL H09 0010 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02327 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A Component: TSG HR H09 0010 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02327 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl Part No SW: 4F0 910 283 A HW: 4F0 919 283 A Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0020 Revision: --.--.-- Serial number: 11830412400418 Coding: 0001006 Shop #: WSC 02327 785 00200 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
  14. Si lo de cortar el pedal es un poco desmesurado, cuando dicen que entra sin cortar. Por lo demás quedan muy bonitos un saludo
  15. Hola: Para los que tienen MMI High, con el cargador se utiliza solo el cd en la posicion 1 Si el MMI basic se puede actualizar, lo hará por el radio cd me imagino, pero que lo confirme alguien que lo haya hecho con MMI basic saludos
  16. Hola raspingu: Te he mandado tambien un MP, pero como hay mas gente con el mismo problema... Se quitaron los destellos codificando con el vag-com? saludos
  17. Si te refieres a los leds del S6 sí hay un esquema.. Yo fuí el primero en probarlo y me va muy bien. Alaguna solucion para el flasheo? o no te hacia? saludos
  18. para poner el cargador de cd mp3 primero hay que actualizar, tambien puedes ponerlo al lado del otro como media player 2 pero para que te funciona tambien debes actualizar. saludos
  19. [55] Control de altura luces delanteras xenon (faros adaptativos) Codificación: 0000016 = Audi A6 (4F) with Steel Suspension 0000017 = Audi A6 (4F) with Air Suspension 0000018 = Audi A8 (4E) 0000019 = Audi A4 (8E) 0000020 = Audi A3 (8P) 0000021 = Audi Q7 (4L) with Steel Suspension 0000022 = Audi Q7 (4L) with Air Suspension 0000023 = Audi TT (8J) with Steel Suspension and Front Wheel Drive (FWD) 0000024 = Audi TT (8J) with Steel Suspension and All Wheel Drive (AWD) 0000025 = Audi TT (8J) with Magnetic Ride Nota: Realizar el acceso de seguridad antes de la Codificación y Configuración básica (ajuste de los faros) Acceso de seguridad (Security Access) 02000 = General Coding "Enabling" 02000 > 03000 > 04000 > 05000 = General Adaptation "Enabling" (Enter one after another) Adaptacion: Channel 020: Mostrar efecto asistente en curvas Despues de activar el efecto del asistente de luz en curvas para enseñarselo al cliente, este permanece activo hasta que se vuelve a desactivar de la misma manera. 0 = Desabilitado 1 = Activado Channel 023: Solución Turista Cuando se conduce en los países donde la conducción se realiza en el lado opuesto del original, el valor debe ser cambiado en el paso para no cegar al tráfico en sentido contrario. 0 = Desactivado 1 = Activado Ajuste Básico (Basic Setting) Ajuste altura faros: [select] [55 - Xenon Range] [basic Settings - 04] Group 001 [Go!] Activar el ajuste básico. [ON/OFF/Next] Las medidas a tomar: El campo bloque muestra ahora "Espera" y debe cambiar a "Ajuste faros", este cambio puede durar hasta 10 segundos. Ajuste entonces los faros con la llave allen de manera normal, hasta alcanzar su nivel de altura deseado. Aqui puede ver el manual mecánico[ [ON/OFF/Next] El ajuste ahora debe quedar guardado [Done, Go Back] No se olvide comprobar y borrar los códigos de error después [Close Controller, Go Back - 06]
  20. [55]Control de altura luces delanteras (Xenon Plus) Codificación: 0000001 = Audi A3 (8P) Front-Wheel-Drive (FWD) 0000002 = Audi A3 (8P) All-Wheel-Drive (AWD) 0000003 = Audi A6 (4F) with Steel Suspension 0000004 = Audi A6 (4F) with Air Suspension 0000005 = Audi A4 (8E) 0000006 = Audi A8 (4E) 0000007 = Audi Q7 (4L) with Steel Suspension 0000008 = Audi Q7 (4L) with Air Suspension 0000009 = Audi TT (8J) with Steel Suspension and Front-Wheel-Drive (FWD) 0000010 = Audi TT (8J) with Steel Suspension and All-Wheel-Drive (AWD) 0000011 = Audi TT (8J) with Magnetic Ride Adaptación: Channel 010: Solución Turista: Cuando se conduce en los países donde la conducción se realiza en el lado opuesto, como en el país de origen de los faros debe ser cambiado con el paso para no cegar al tráfico en sentido contrario. 0 = Disabled 1 = Enabled Note: Solo soportado por alguna centralita. Cada versión puede requerir ajuste mecánico descrito en el manual de reparaciones de taller. Ajuste Básico: Ajuste altura faros: [select] [55 - Xenon Range] [basic Settings - 04] Group 001 [Go!] Activar el ajuste básico. [ON/OFF/Next] Las medidas a tomar: El campo bloque muestra ahora "Espera" y debe cambiar a "Ajuste faros", este cambio puede durar hasta 10 segundos. Ajuste entonces los faros con la llave allen de manera normal, hasta alcanzar su nivel de altura deseado. Aqui puede ver el manual mecánico[ ON/OFF/Next] El ajuste ahora debe quedar guardado [Done, Go Back] No se olvide comprobar y borrar los códigos de error después [Close Controller, Go Back - 06]
