Danii646
Acerca de Danii646
  • Cumpleaños 04/15/1988
    MADRID
    AUDI A3 8P1 1.4 TFSI
1131 visitas al perfil
Logros de Danii646
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Muchas gracias por tu respuesta Carlisu84. Se lo comentaré al mecánico para que lo mire y también cambiaré el líquido y también tengo que ver como están por dentro, muchas gracias de nuevo, Un saludo!!
  2. Buenas. Tengo entendido que es normal que haya cierta diferencia en el consumo de pastillas aunque estén en el mismo eje pero, esto lo veo excesivo, Vosotros que pensáis? Muchas gracias, un saludo!!
  3. Muy buena, en eso no habia caido!! Si te digo la verdad en 30.000 km no se lo he cambiado...
  4. Carlisu84 muchas gracias por tu respuesta, Si tubiera aire o alguna fuga no deberia hacerlo siempre o casi siempre? Es lo que me mosquea. El liquido de frenos no pierde ni gota. De todas maneras se lo voy a llevar al mecanico a que lo mire muy bien. Un saludo
  5. Muy buenas. El otro día en una curva un poco rapida, empeze a girar frenando un poquito y note como el pedal del freno se hundió (parecido al abs pero sin los toquecitos) y me pegue un susto de los buenos. Tambien me pasó bajando el puerto del escudo, pero ahi fue mucho más leve. Alguien sabe si eso es normal? Esta todo recien revisado. Un saludo
  6. Ya esta solucionado el maldito ruido!! Si meteis la cabeza bien abajo de los pedales, vereis que lleva una pieza blanca de plastico (como un rectangulo) que va dentro de otra pieza de plastico negra. Pues bien, la pieza suele coger algo de orgura y por eso suena al principio y al final del recorrido, SOLUCIÓN: Es tan simple como calzar un poco esa pieza con algodón o algo parecido para que asiente bien. Lo malo es que hay que desmotar la bomba, pero funciona. Le he metido 7.000 Kilometros y va perfecto
  7. Buenos días!! Ayer pregunté a mi Mecanico lo de la pieza n4 de la imagen ( el muelle) y me dijo que sería la primera que cambia en toda su vida. Me ha dicho que es un plástico que va cediendo. Cual es la mejor manera de arreglarlo? Por cierto, en mi caso, cuando pongo la calefacción a los pies, cuando se calienta la parte de los pedales, deja de sonar ? muchas gracias!!!!
  8. Sabemos ya la referencia de la pieza? A mi me pasa lo mismo en un A3 8p tfsi. Gracias!!
  9. Muchas gracias por la aclaración:) le estuve probando y no me convenció del todo. Me he decidido por el 1.4 tfsi. ?? Antes de nada voy a investigar más a fondo a cerca de ese motor en concreto en este foro. Saludos
  10. Buenas tardes, ante todo pedir disculpas si este no es el hilo donde he de poner esta pregunta Estoy a punto de comprarme un A3 1.6 FSI de 2007. Alguien me puede confirmar que caja de cambios lleva este modelo? 5 o 6 velocidades? El dueño me dice que tiene 5 velocidades, si es así es el 102 Cv? Muchas gracias, Un saludo
  11. Bienvenido a AudiSport-Ibérica!!
