ferplata
Acerca de ferplata
  • Cumpleaños 04/09/1974
    Montcada i Reixac (Barcelona)
1759 visitas al perfil
Logros de ferplata
Forero Regular
Forero Regular (8/14)
  • Dedicado Raro
  1. Buenas tardes, soy Fernando, hace mucho tiempo que no escribo por aquí, tengo un A4 b6, y un A3. Tengo un problema con el A3 a ver si a alguien le a pasado lo mismo. Es el 2.0 TFSI 200cv motor BWA.cambio S-tronic Cuando vas en marcha al cambiar de 2 a 3 o 3 a 4 hace un pequeño tirón y sonido como de fuga de gases, el turbo está cambiado, juntas de tubo de intercooler también, los tubos que hacen el circuito del intercooler aparentemente están bien. Le a pasado a alguien algo parecido? Gracias Un saludo
  2. Buenas tardes, tenía una consulta a ver si a algún forero le a pasado lo mismo, e cambiado la cerradura de la puerta del conductor y me sigue dando fallo no me detecta puerta abierta, aveces cierra otras no, la cerradura es nueva, hay que hacer algún tipo de ajuste? Gracias
  3. Buenas ser.mar, si es cierto lo que dices, pero el ruido no se quitó borrando el fallo, justo antes de poner el vagcom hacía el ruido, se quito cuando hice el test del abs que se conecta la bomba, es todo raro la verdad.
  4. Si me dió error de abs, pero imagino que seria porque desmonté el interruptor del pedal de freno, el ruido era como de puerta vieja pero notaba como si viniese del bástago, al darle a test en abs se pone en funcionamiento la bomba y después de eso se quitó, pero yo pensaba que era falta de grasa en algún punto
  5. Buenas noches, bueno despues de mirar y mirar de donde venia el ruido se me ocurre conectar el vag-com hacer un test en el apartado abs y se me a quitado el ruido ñik ñik, no entiendo nada pero bueno si sirve de algo por si a alguien le pasa ahí queda Saludos
  6. Buenos días, abro este hilo haber si a alguien le a pasado lo mismo, tengo un A4 1.9 tdi 130cv quattro, resulta que desde hace un mes aproximadamente me hace un ruido ñik ñik como a puerta vieja en el pedal de freno al principio del recorrido, e desmontado la parte de abajo del volante y engrasado los puntos del pedal, pero no hay manera de quitar el dichoso ruidito. Bueno era para saber si a algun forero le a pasado lo mismo, y si a podido quitar el ruido. Gracias Saludos
  7. Buenas tardes Ferplata, tengo un b6 avant, el 2.5 tdi.
    Y viendo fotografias he encontrado la del tuyo y me encanta la trasera, me gustaria ponerle las salidas de los escapes como las tuyas.
    Me podrias explicar si son las del s4, sline, 1.8t.
    Como ves no estoy muy puesto, y te agradeceria mogollon tu ayuda.
    Muchas gracias y un saludo.
  8. ferplata
    ETKA 7.3
    Gracias Michel por el aporte Saludos
  9. ferplata
    ETKA 7.3
    como dije unos posts mas arriba ahora a principos de mes salen los nuevos precios en cuanto esten disponibles los subire..subir los del mes pasado no vale la pena ya,ya que como digo,en pocos dias estaran los nuevos...saludos ok Michel, gracias
  10. ferplata
    ETKA 7.3
    Hola Michel no tendrás algun enlace para los precios? Gracias
  11. ferplata
    ETKA 7.3
    Los precios si miras paginas atras estan en este mismo tema del etka Por ejemplo Mensage 511 (no funcionan están en Megaupload), cuando salgan los nuevos, Michel los pondrá aquí..... Si PAUL A-8 esos son los que miré, bueno ya iré mirando. Gracias
  12. ferplata
    ETKA 7.3
    Los precios si miras paginas atras estan en este mismo tema del etka Ok los volveré a mirar, ayer estuve mirando y me pareció que los enlaces eran de megaupload, como a desaparecido, bueno ahora los miro. Gracias
  13. ferplata
    ETKA 7.3
    Buenas alguien me podría pasar los precios? el Etka funciona bien pero aún tengo los precios 019 y me gustaria actualizarlos. Gracias
  14. puede ser que vendas el coche?
    soy nuevo en el foro y estoy buscando un a4 avant s-lin
    no sé si esto esta bien pero he visto q creo q vendes ese modelo y quería preguntar
  15. Buenas noches, creo que la antena está en los critales laterales del maletero. Saludos
