audinegrosline
    En primera linea
1425 visitas al perfil
Logros de audinegrosline
Forero Regular
Forero Regular (8/14)
  1. Ya he cambiado los cables y no funciona, lo he probado en el pc. y hay que gritar pegado a el para poder grabar algo. A mi tampoco me va y he probado de mil maneras diferentes, a ver si alguien nos dice algo, un saludo
  2. Muy bonito tu a4, una joya, jeje es como el mio
  3. GRACIAS HOTGITO, ya habia mirado ahi, pero tampoco me dice nada que no sepa ya, que es un fallo con la columna de direccion y no consigo solucionarlo, muchas gracias de todas formas
  4. audinegrosline
    vagcom
    pues creo que no te valdra para tu modelo de coche, un saludo
  5. Activar Cierre automatico de ventanillas con lluvia (es necesario sensor de lluvia y unidad Confort de 19 bytes) Unidad: Central Conv. Módulo: 46 Central Conv. Funcion: 07 Long Coding. Byte: 09 Bit: 1 (activar) Bit: 2 (desactivar) Nota: estos bits no estan documentados en la aplicación de ayuda Lcode, por lo tanto la función saldrá en blanco, asi que me temo que a lo mejor en tu coche no se puede activar. espero haberte ayudado, un saludo
  6. PERDON, NI PUEDO SUBIR EL ENLACE
  7. no hay manera de cambiarlo? un saludo freestylero
  8. bueno al final, he arreglado todo, deje anoche el fisble nº 39, correspondiente al bus de la radio para no tener corriente, esta mañana lo puse otra vez, y he metido el dvd 2008 version 650, y ha actualizado igual que lo tenia antes, luego he metido el vag modulo 37, adaptacion y canal 97, he puesto 1 para forzar la actualizacion, y he vuelto a meter el parche 660 sds, y ha actualiado bien sin problema. ahora le doy al boton speak y me sale para que diga, que ater no me salia nada, el unico incoveniente es que la tia me sale hablando por el altavoz trasero izquierdo. buano aqui dejo esto para quien lo necesite. un saludo
  9. hola freestylero, yo le he hecho al reves 660 sds y 670 vim y la he liado parda, no funciona nada, como lo hago ahora? gracias por contestar
  10. HOLA pes que esta tarde al intertar poner el parche sds, he actualizado a 660 y perfecto, pero cuando he intentado poner el parche vim y actualizar 670 se me ha quedado pillado el rns-e, cuando ya estaba actualizado, y ahora no pilla emisoras ni lee el dvd de navegacion ni lee la agenda ni nada, que he hecho mal, hay alguna manera de resolver esto, una ayuda por favor, y gracias de antemano. pd. parece que ha perdido toda la configuracion del rns-e, he estado mirando con vag y el SCW ponia 00000, y he intentado poner el mismo numero que tenia, fijandome de n scan que hize. bueno a ver si alguien me ayuda.
  11. hola pues eso que estar tarde le he pasado un auto scan al a4 b7 y me ha dado el siguiente fallo, y no me ha seguido pasando el scan, he busacado en todo lo que tengo al respecto y no encuentro nada. supongo que sera del tempomat que le puse hace unos dias y no he logrado que funcione, (activado en la ECU, SMLS terminada en R y anillo de 12 pins para multifuncion terminado en . bueno haber si alguien dice algo al respecto: este es el fallo: Dirección 01: Engine Labels: Ninguno Part No SW: 03G 906 016 GN HW: 028 101 211 3 Componente: R4 2,0 L EDC G000SG 9618 Codificación: 0000072 Shop #: WSC 00399 1 Fault Found: 18104 - Powertrain Data Bus: Mensaje inverosímil de columna de dirección del controlador P1696 - 000 - -- Freeze Frame: RPM: 0 / min Par: 0,0 Nm Velocidad: 0,0 kmh Carga: 0,0% Tensión: 12.62 V Bin. Bits: 00101100 Bin. Bits: 00000000 (sin unidades): 3.0
  12. A ver si te vale esto ya qur no pones coche: DESACTIVAR/ACTIVAR AVISO DE CINTURON Ir a [17 - Instruments] - [Recode - 07] Apuntar el valor actual. Hay que modificar el tercer y cuarto digito empezando por el lado izquierdo por el nuevo.. 00??x0x: Opciones 00 = Sin equipamiento +01 = Advertencia de las pastillas de freno activa +02 = Advertencia del cinturón de seguridad activa +04 = Advertencia del líquido del limpia activa +16 = Sedán (sólo VW Jetta) Por ejemplo. Si tenemos el código es 0007203 y queremos quitar el aviso del cinturón, le restamos 2, el código seria este 0005203. Pulsamos sobre Do It!
  13. MUY BIEN JAVITO, por fin puedes disfrutar ese volante, yo la lo tengo tambien solo me falta activa la maneta del tempomat. un saludo.
  14. copiate la carpeta de DATA en un pen drive y cuando te haga falta solo es sustituir la carpeta, por cierta tarda un rato ya que es muy grande.
