Todo lo publicado por Pedrod100
Regeneración del filtro de particulas
Pedrod100 responde a Sergiogh de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Muy interesante el cacharro... -
@McMahon Esta bien tu reflexion... Sobre lo de utilizar el producto ese de vez en cuando. Habria que ver si es eficaz o no. A mi si el DPF me dura unos 300.000 km me doy por contento.. Por cierto, las mediciones las haces con el Odb no? -
He oido hablar de estos limpiadores milagrosos y lo he comentado slguna vez con mi mecanico, resultado: los milagros no existen. Con cada regeneracion el Dpf se va degradando, hasta que llega un punto en que es irrecuperable porque las celdas cerámicas que forman el filtro tambien se degradan. Estos limpiadores algo hacen, pero no te dejan el filtto como nuevo, es alargsr un poco mas la vida, pero muy poco. Eso es compañero. -
100000 son pocos para cambiar un DPF , por ejemplo en el grupo PSA , el Fap es pieza de desgaste... Se cambia entre los 150.000 y los 180.000 km , en el nuestro el DPF se supone que no se cambia, a no ser que pete. Tsmbien es mas caro cambiarlo que un PSA. Ya que es distinto sistema, en nuestro va mas cerca del motor para asi aprovechar el calor ya que para hacer una regeneracion se requiere una alta temperatura. En el Fap ese calor se consigue aditando Eolys , que es un aditivo que aumenta la temperatura de la combustion. Ya me jod**ia, en un coche como este , con 200.000 km gastarme 2500 euros para cambiar el DPF. -
Bienvenidos al maravilloso mundo de los Fap-DPF.... Si interrumpes una regeneracion, la siguente vez que arranques el coche, intenta hacerla de nuevo, a mi cuando me pasa, procuro salir a carretera. Y si me doy cuenta que la esta haciendo cuando voy a llegar al destino pues doy vueltas con el coche hasta que la termina. -
OFERTAS, ACCESORIOS y REFERENCIAS A4 B9
Pedrod100 responde a Grial de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
tiene buena pinta..... -
Bloqueo puertas traseras
Pedrod100 responde a igor.torres.718 de discusión en Electricidad Audi A4 B9
Si exacto. creo que es uno de los pocos extras que llevo yo.. -
normal, esque creo de C3 al A4 hay un par de centimetros de diferencia de largo..... -
No de momento no tengo vagcom ni ODB, voy a pillar este ultimo que creo que tambien se puede controlar con el, ( tengo que revisarlo en el hilo correspondiente del foro...) Simplemente como tengo controlado que me las hace a los 350-360 KM , cuando llevaba 320 KM sali a carretera e hice la prueba, para ver si quemaba algo de ollin... a poco que quemase, algun KM alargaría la regeneracion, pero no fue asi. parece que en esos 27 km en 4 a 120 , o no quemo lo suficiente para retrasar algo la regeneracion o incluso produje más ollin del que quemé. Tienes razón el coche debe sufrir mucho en parado, no me gustaba la idea, pero como estaba probando..... creo que es mejor, apagar el motor y cuando lo vuelva a coger que reanude la regeneracion en marcha. @victor.tfsi daba por hecho que por tu Nick, tenías un gasolina.... A modo de curiosidad en el foro del León que colgaste unos mensajes antes, creo haber leido que hay gente que con una hoja de excel calcula el tiempo de vida del DPF, o los ko que les va adurar...., me da un poco de grima, es como ir a un adivino a ver cuantos años de vida te quedan.... -
si... del 2008 era el mio. -
Si , pero casi todas relaccionadas con el FAP y el put* sistema antipolución.... 200.000 km me parecen pocos para la vida de un peugeot, cuando los anteriores llegaban a los 400.000 sin problemas, eso si.. ni fap, ni nada. Por cierto creo que el ford de tu madre si es un 1.6 110CV lleva el mismo motor PSA que mi antiguo peugeot. con lo cual lleva el mismo FAP. -
pues nada... ayer hice una prueba. estaba cerca de llegar a los 350-360 Km. a los que me hace la regeneración, me faltaban 20-25 +- y me puse en autovia a 120 KM/h en 4ª marcha, unas 3100 RPM y lo mantuve 27 km a ver si retrasaba algo la regeneración. pues justo al llegar a la puerta del garaje ¡¡¡ ZAS!!!! revoluciones a 1000. . Aparque el coche en mi plaza y no lo apagué, quería ver se con el motor encendido aunque estuviese parado se completaba la regeneración. esto fue a las 19:40..... a las 20:05 el coche seguía con la regeneración. Entonces me monté y di un par de vueltas unos 5-10 min. y se completó la regeneración. CONCLUSIONES: - En 27 km a 3100 RPM en 4ª marcha y a 120 KM , no conseguí retrasar nada la regeración. (no se eliminó nada de ollín) - Con media hora el coche parado y regenerando no conseguí terminar la regeneración, lo que me da que pensar dos cosas. 1ª con el coche parado el DPF no regenera. 2ª necesita mucho mas tiempo que en movimiento para hacerlo. Seguiré haciendo pruebas. La siguiente es ver si en este ciclo, subiendo el coche de vueltas en todos los trayectos, (pretendo llevarlo cerca de las 3000 cuando el coche alcance la temperatura de servicio) consigo retrasar algunos km las regeneraciones. os iré contando. -
Si pero el mio era un puegeto 308 y dio muchos problemas, 2 valvulas egr, FAP y Catalizador cambiado, sensores... etc. y seguía con problemas. al final co0n 200.000 KM me deshice de el y compre el A4 -
Exacto. por lo cual siempre llevarlo subidito de revoluciones, aunque consuma mas, pero cuidamos el DPF. A mi este tema me preocupa mucho, ya que mi anterior coche murió por el famoso FAP. (DPF) -
Lo llevo leyendo algunos dias, ya que el motor es el mismo que el nuestro... y son ¡¡¡¡¡ 76 PÁGINAS !!!!! en este foro un compañero ha comentado esto. Después de 6 regeneraciones aqui mis conclusiones mirando el dpf fag Buscando consumos en autopista a 120 y en 6' marcha regeneraciones cada 300 350 km 40-60mg/kmA 120 en 5' marcha se va a los 450-500 km. 10- 30mg/kmA 120 en 4' marcha en la app dpf vag se ve como se limpia solo, eliminando hollin en vez de generarlo. Me parece bastante significativo.... -
¿Qué le has hecho hoy a tu A4 B9?
Pedrod100 responde a alagar27 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Ole, Ole oleeeee. Esta parece la solucion mejor.... nada de resistencias ni historias. Un nuevo intermitente con un consumo correcto para que no de error el FIS, ademas, con el color transparente como el original, que eso es lo que me tiraba un poco para atras... -
muchas gracias. -
Imposible actualizar mapas (esta vez).
Pedrod100 responde a mnhcenter de discusión en Infotainment Audi A4 B9
Gracias Compi. -
Una preguntita chicos. Esta actualizacion de mapas online, solo se puede hacer en el MMI plus, o en el normal tambien? lo digo porque a mi no me aparece ninguna actualización, tengo el Básico. Zenquiuuuus.. -
yo el sygic lo usaba antes con el movil y es buena opcion. pero lo compré en "el mercado negro"....
interesante.....
Poner camara vision trasera.
Pedrod100 responde a mnhcenter de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
me temo que no va a variar mucho... -
Llamada a revisión A4 B9 - DGT
Pedrod100 responde a Jodar de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
gracias compañero. -
Yo no he recibido nada ... Sería interesante saber modelo , motor y año de fabricacion para hacernos una idea.
