Pedrod100
Todo lo publicado por Pedrod100
  1. creo que la COIKA tiene los dos interfaces, como la mia. el OLD UI que es como el original del A4 a partir del 2016 y el NEW UI que es el que es mas parecido a un android, y es el que llevo yo ahora, porque me parece mas funcional y pierdes menos la vista de la carretera al usarlo. A ver si se pasa algun compi con COIKA y te lo dice. como he comentado, yo solo la he montado en un Q5 y me ha parecido una buena pantalla. De todos modos cualquier pantalla del mercado va a tener el interface al estilo Audi, de eso se trata. te pongo una foto del mio... lo tuve varios meses pero al final cambié al NEW UI, es lo bueno de este sistema, puedes hacer lo que quieras con el., nunca te aburres.
  2. A favor de Coika tienes el soporte post-venta yo he tratado con ellos para la pantalla que puse en un Q5 y todo muy bien, ayuda bastante y es rapido. La de mi a4 no es Coika asi que no te puedo decir como es, pero la del Q5 esta muy bien la verdad. A mi parecer las de 12,5 pulgadas me parecen demasiado grandes.
  3. Esta es la que llevo yo. En la primera foto se ve el launcher, es el que me venia en la pantalla es similar al que llevan los Audi a partir del 2019 creo. En mi pantalla podia elegrir entre el que lleva el coche igual que el de los A4 a partir del 2017 o este. En la segunda foto ves la APK que decia antes. Se llama cuadro de....
  4. hola compi.. ese aspecto que se ve en la foto, es una aplicacion de la propia pantalla, igual que el reproductor, o el maps, en mi pantalla se llama cuadro de mandos. es parecida . Ahora despues cuando baje al coche , le hago una foto para que la veas. Lo que hace ese "modo" es replicar el cuaro de instrumentos, revoluciones, velocidad, temperatura, si llevas el cinturon abrochado, freno de mano, si tienes las puertas abiertas y luces.
  5. Yo pienso que no es un problema de configuracion, puede ser un problema de instalacion , conectaste todos los cables correctamente? y el de la camara trasera?
  6. Si lo que te intersa es el aspecto, siempre puedes descargarte un launcher del play store, como el NOVA LAUNCHER, o el APEX launcher. Tambien los tienes especificos para autorradios Android como el AGAMA. Esto ya es cuestion de gustos.
  7. No me refiero al menu de Android, en ese solo te actualiza la versión del Android que lleves, sino al menú que traiga tu pantalla, al LAUNCHER, ahí deberías llevar una opción para actualizar el firmware. sinó que el chino te envíe unos pantallazos de como se actualiza... paso a paso.
  8. En el menu de configuracion, tienes que tener una opcion de actualizar firmware. no creo que salte automaticamente hay que forzarlo, eso si ni idea de como llegar a ese menu, ya que en cada pantalla es diferente.
  9. pues si en zip y descomprimido, en Fat32 y en NTFS has probado, tendrás que preguntarle al vendedor a ver que te explique como hacerlo.
  10. has probado a meter el ZIP sin descomprimirlo... normalmente suele ser asi. el archivo sin descomprimr
  11. Son imitacion a cuero gris. del mismo color exacto que los asientos.
  12. Muchas gracias Hernán, si es cierto que son bastante mejores, y estéticamente el coche gana bastante. Un abrazo.
  13. Si, con manguera en Repsol y hasta el primer corte.
  14. Bueno , pues puestas las chuches del 11/11. Reposacabezas ajustables y redes detras de los asientos delanteros. Gracias al compi @Hernán Diego que me paso los enlaces de los reposacabezas.
  15. Eso es lo que estoy haciendo yo... cada 15.000 km. a ver si no da problemas
  16. Muy buen precio !!!
  17. No... no se puede activar. Yo tambien me estuve pegando con eso, y al ver que no podía lo deje por imposible. pero luego dando vueltas al tema, vi que no era necesario. Pero sin esa funcion activada a mi me funciona.
  18. Bueno, pues os cuelgo un pequeño video que hice para otro compi del foro para que veáis como funciona. Perdón por la voz de yonki , pero con estos fríos que hacen últimamente ,me he resfriado. https://youtu.be/Z7IWF7aGnaQ
  19. Bienvenido @gasolino coge sitio y ponte cómdo, por cierto... ya puedes ir pensando en "chuches" y bricos, que tienes unos cuantos para ir haciendo mejoras. como bien dice el Gran Hernán Diego, aquí hay muy buen rollo y buena gente . Si necesitas algo, pega un grito que por aqui estamos.
  20. Exacto. el maps esta vivo,. siempre esta cambiando y actualizandose.
  21. para el maps en modo conduccion de momento no se puede, al menos en la mia, esperemos que en proximas actualizaciones lo implementen. Prueba a meter la tarjeta de lowi en in movil y quitale el pin, liego otra vez en la pantalla. Yo los datos a la mia se los doy con una rutina creada en el movil que cuando se conecta al bluetooth del coche automáticamente le da internet a la pantalla. Esta todo explicado en el brico que hice en este hilo.
  22. como tu bien dices, puede ser una pirada de olla del sistema, lo único que se quedó el error fijo, y /o el sensor pillado. al llenar con el litro volvería en si de nuevo. Date cuenta que de ser perdida continua de aceite te habría avisado mucho antes, no cuando no quedaba practicamente nada de aceite. Pd.; no estaría de mas que lo llevaras a revisar a un taller de confianza.
  23. Por cierto, para los compañeros que les interese, he estado haciendo pruebas con los comandos OK google y funciona perfectamente en la pantalla Android. Simplemente hay que dejar pulsado el botón de volante para comandos de voz, (no una pulsación corta, sino una larga ) hasta que en la pantalla Android aparece el Asistente de Google. Esto tiene un problema y es que tambien se lanza el de Audi. pero el de google siempe va antes, y lo soluciono dando una pulsación al botón de nuevo cuando el de Google ha aparecido para que no aparezca el de Audi. Osea: Pulsación larga de boton de comandos de voz del volante--- aparece asistente de googe en pantalla Android---- pulsacion corta en el boton de nuevo---- decir comandos de voz que deseemos. La verdad es que es la leche. puedes pedir cualquier tipo de información , estado de carreteras, tiempo, iniciar la navegacion... etc sin quitar las manos del volante, incluso hice una prueba al azar, dije " que me puedes decir del castillo de Belmonte" y me dió la explicación del castillo que hay en wikipedia, con fotos del castillo en la pantalla android y todo. Como digo todo esto sin apartar las manos del volante. He hecho mas pruebas aleatorias, LLevame al estadio Santiago Bernabeu, llevame a la Plaza de españa en sevilla, llevame al estadio Nou Camp. llevame a Ribadeo. Siempre calculaba la ruta perfectamente. Luego empecé a poner sitios mas específicos, como "llevame al asador donostiarra", y me calculó la ruta, y como eran las 18:00 de la tarde, me dijo que a esta hora estaba cerrado. . Seguiré haciendo pruebas, pero ya os digo a todos los que tengáis la pantalla Android que lo probéis que es una función muy buena . Un plus mas para las pantallas Android. Saludetes a todos.
  24. Como bien dice el compañero @Shadax el micrófono de Audi es mejor. Aunque el que me vino a mi con la pantalla android no es malo, incluso diría que es bueno, me reconoce los comandos de voz de google, y las instrucciones de navegación mejor que el propio micrófono de Audi, el sistema de bluetooth de Android no lo tengo conectado. Preferí dejar todo el tema de Telefonía en el sistema del coche. de este modo veo los listados de contactos, ultimas llamadas etc.... en el FIS, y como todo está interconectado, cuando estoy con sistema android, navegando, escuchando música etc, y me entra una llamada digamos "por el coche", se cancela el sonido de la pantalla y entra la llamada.
