Todo lo publicado por Pedrod100
cuantos km tiene ya el coche ?
Por lo que parece da un fallo en el catalizador.... has probado a borrar el error?
Depende tambien de tus gustos, el automatico es muy comodo, pero por lo que veo haces muchisima carretera y ahi las diferencias se reducen. Tanto el manual como el automatico tienen pros y contras, eso si con 200.000 km que supongo le haras al coche te ahorras 900 euros del mantenimiento de la caja automatica. Supongo que el precio del manual también sera algo mas barato... Yo tengo el manual y estoy encantado con 67.000 km , ningun problema. El VC es una pasada,, eso si que te recomiendo que te cojas el mmi plus con VC ... Es un extra relativamnete barato.
De nada compi. Cualquier duda me dices...
En ELECTRONICA DEL MOTOR / DATOSEN TIEMPO REAL / y ahi seleccionais los dtos que quereis ver. Km desde la ultima regenración, tiempo, masa de cenizas , masa de hollín, presión diferencial y muchos mas., eso ya a vuestro gusto. A mi me clava las regeneracions cada 356-358 km entre una y otra. se exactamente cuando me las va a hacer. Cuando voy llegando a esos km se que va a empezar a regenerar y tengo cuidado de alargar un poco mas el recorrido o dar un par de vueltas hasta que acaba, que sueles ser a los 13 minutos mas o menos desde que empieza.
de nada compi.
Seguramente se ha saturado el DPF, por interrumpir las regeneraciones o por circular a muy pocas vueltas durante bastante tiempo. Lo que has hecho esta bien... darle un poco de caña, andar subido de vueltas, Seguramente cuando te haga una regeneracion completa desaparecerá esa luz amarilla. Tambien podrías ver el estado en el que está el Filtro de partículas con el OBD11, saturacion de cenizas, regeneraciones interrumpidas , KM desde la ultima regeneracion, masa de hollin.... etc. mas que nada para que te hagas una idea.
si, correcto al mapa standard en el fis, no al Google Earth, ya que no tengo VC el enlace para lo del clean diesel lo colgó hace tiempo el copi @McMahon, voy a ver si lo encuentro.
Cierto compi. te marca MAS de 2400 Km. con depósito ampliado a mi me ha durado unos 26-27.000 Km un deposito de Ad-Blue. OJO !!! no fuerces a cargar mas ad-blue de la cuenta porque luego el coche puede dar errores, al primer corte de manguera, lo dejas.
* todos los dias acumulas creditos, 1 por abrir la aplicación y 5 mas por ver anuncio. yo no he comprado nunca y tengo mas de 3000. * El botón de la campana con una raya que indicas, creo que es para desactivar la ayuda de aparcamiento( los pitidos) * El boton SOS que dices, comunica directamente con la asistencia de Audi, por emergencias. * a mi el smart beam me funciona perfecto... pero llevo bi-xenon, en Full led no creo que sea necesario, ya que los led se encienden y apagan segun vean la figura de "algo" delante, osea que se apagan ciertos led para recortar la silueta de lo que hay delante y que no le deslumbre. Un saludo.
Bienvenido compañero al subforo del B9. Guapísimo tu A4, el interior de cuero blanco es una pasada. Te contesto alguna cosilla , a ver si el resto de compis pueden contestarte a lo de los faros led. En el manual es normal que la palanca vibre, es por la posición del motor, no es lo ideal en un coche de estas características, pero es lo que hay. Lo hacen todos. De todas maneras te vas a acostumbrar rápido. puedes usar el Vag-Com o el OBD Eleven. yo tengo el OBD y merece mucho la pena, puedes activar bastantes cosillas. por ejemplo yo he activado esto.: - Activación del LINE ASSIST (sistema de cambio involuntario de carril). - Activación Smart-Beam. - Cambio a 5 destellos intermitentes carretera. - Activación luces diurnas cuando se suelta freno eléctrico. - Leaving home solo cuando se apaga contacto - Cambio a 2 destellos cuando se bloquea el coche. - Lap Timer. - Activación del nivel de CLEAN DIESEL (adblue) en el MMI. - Test de agujas. - Segundo teléfono móvil. - Activación google maps en FIS. Hay algunas activaciones mas, como por ejemplo el Cornering, que a mi no me interesa porque anula el botón de los antiniebla.... Mejorar el sistema de audio y lo del tempomat ssupongo que se puede, pero creo que es bastante caro... y supongo que para el tempomat tendrás que pasar por el concesionario, si o si. por elt ema de protección de componentes. A ver si se pasa alguien que lo haya mirado y te contesta.
Buenos dias compañero. con esos datos poco podemos decirte... a ver si puedes grabar un video donde salga ese ruido para poder identificarlo. un saludo.
Debajo de la guantera, por la zona del copiloto.
¿Caben 3 niños atrás?
Pedrod100 responde a Sismis de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Cierto... dos plazas perfectas, tres , si el del medio no es muy alt@/grande irá bien. pero ya se sabe, los niñ@s de hoy en dia con 9 años son mas altos que nosotros. Yo he hecho varios viajes de 200 km con dos sillitas y un niño de 9 años mas bien alto y sin problema. Ahora tambien te digo que he llevado a adultos en el medio, y se han cagado en mis muelas. Este coche es una berlina, y las berlinas ya sabes... no son 5 plazas de aldulto. -
¿Qué le has hecho hoy a tu A4 B9?
Pedrod100 responde a alagar27 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Sin problema, a medio dia hago unas foticos , aunque convencer a las maquinas de discutir...... puffff, ya tienes curro colega.... -
Yo tengo blanco glaciar, y cogí las intermedias, con las mas oscuras el coche me parecía demasiado "choni"... , /(perdones adelantados para los que las tengan oscuras , es solo mi impresion , jejeje.) Cogí las intermedias de Solarchek y encantado. Luego si quieres te paso unas fotos y lo compruebas. Garantia de por vida, ( como la mayoría de las laminas de marca reconocida) 90 Euretes. -
Precio del adblue diferente entre gasolineras
Pedrod100 responde a TheLIZAMA de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Cierto, lo mejor es echar hasta el primer corte de manguera. -
Es que la batería esta en el maletero...
¿Cuál es mejor, el Audi A4 2019 o el BMW Serie 3 2019?
Pedrod100 responde a Ocio de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
eso son "sueños húmedos " socio... yo tambien los tengo. -
Arañazos en carroceria
Pedrod100 responde a ergitanito de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
dale primero con un producto tipo 361 de Sisbrill, o alcohol para quitar la pintura de los otros coches, luego dependiendo de los arañazos y su profundidad, te va a tocar pulir o repintar el parachoques, si no son muy profundos con pulimento puedes disimularlos bastante. -
Inspeccion pendiente, ¿como borrar?
Pedrod100 responde a Clint el gallu de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
yo si tuviera Iphone, no lo usaria para el odb. usaría cualquier movil android viejuno que hubiese por casa, de beta-tester de odb eleven que haga su P.M......... -
totalmente de acuerdo contigo @Raulpeba que tengamos un A4 no significa que seamos "talibanes" de la marca. si hay algo mejor se reconoce y punto. tambien coincido que cuando salga el "B10", será el mas bonito de nuevo sin duda. saludos. -
Si, a mi en ese concesionario, me trataron como una Me tuve que acordar de la p... madre del vendedor en su cara. al final lo compré en Capitan Haya en madrid.
usa el buscador del foro para encontrar donde se ven las licencias y nos dices si las tienes activas o caducadas.... un saludo.
