Todo lo publicado por Pedrod100
Aceite y Anticongelante DUDAS
Pedrod100 responde a 0000000 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Pues sinceramente, tienes toda la razon... Ahora que en todas partes cuecen habas. Eso es en las marcas premium , si vieras las generalistas.... -
Date cuenta que el brico , es el brico modificado sobre el de antonio... el no tuvo que tirar el blanco ya que su coche es automático, por eso puse fotos del empalme y como se hacia. tampoco era la idea hacer un brico nuevo, ya que el 80% del brico es valido para el manual tambien, sino añadir la posibilidad del cambio manual, ya que el brico de antonio es Cojonudo... por eso comenté que hay que leerlo bien ya que estan las dos opciones, manual y automatico, y que cada uno coja la que le valga. cualquier duda me vas diciendo, sobre todo ojo al pelar la camisa del cable de luz de marcha atras para no cortarlo, ( aunque si lo cortas no pasa nada, empàlmas y ya esta), yo solo pelé la camisa y ahi hice el empalme . Como consejo para todos, tireis el cable que tireis, empalmad al manojo de cables de colores, y luego estirad bien los 4 cables, ( o tres segun version) y cada 20-30 cm dad una vuelta de cinta aislante, para hacer un manojo mas compacto... de esta manera el cable pasa mucho mejor por las molduras y no se engancha con las pestañas del guarnecido.
exacto, tienes que llevar : - el de video - el Rojo alargado, va al rojo de la camara - el negro alargado, va al negro de la camara - el blanco alargado, va al cable de la luz de marcha atras. no se si podras ahorrarte alargar el negro... yo no lo haria, ya que tienes que tirar tres, que mas te da uno mas en el mazo de cables?... tirando esos a mi me funcionó, de la otra manera no te puedo decir si funcionaria o no.
Primeras dudas, adjunto foto: - Primer conector de vídeo, abajo de la foto, sin problemas, para la cámara trasera. CORRECTO - Cable negro pone Power GRD entiendo que es el cable de masa, el negativo CORRECTO AL NEGATIVO DE LA CAMARA, (CON EL CABLE QUE HAS COMPRADO DE POR MEDIO) - Cable rojo pone ACC +12v éste no sé dónde va ESTE VA AL ROJO DE LA CAMARA, CON EL OTRO CABLE QUE TIENES QUE ALARGAR DE POR MEDIO - Cable violeta pone POWER TO CAM +12v, imagino que este va hasta el conector rojo pequeño de la cámara, que viene con un alargador. NADA OLVIDATE DE ESTE CABLE - Cable amarillo pone CONSTANT +12v éste tampoco sé dónde va. OTRO QUE NO VALE, OLVIDATE - luego el blanco TRIG, de la marcha atrás, al piloto trasero. CORRECTO, EMPALME CON CABLE QUE HAS COMPRADO AL PILOTO TRASERO - conector vídeo FRONT CAM, por lógica este ni se usa. CORRECTO, NO SE USA. Entiendo que tengo que llevar el negro, uno de los tres que tienen corriente y el blanco de marcha atrás. Pues eso, mi duda es de los tres cables, rojo, violeta y amarillo
Activación del line assistant con OBDEleven
Pedrod100 responde a nomtoni de discusión en OBDEleven A4 B9
nada compi... yo lo deje por imposible, ahora tengo otros frentes abiertos, pero lo volveré a intentar... desactivare el Smart Beam y probare a ver si es eso... -
a mi me daba error del presense, lo intenté con la codificacion manual y con las aplicaciones y seguia con el error. Lo anulé todo y no lo he vuelto a intentar. quizás algun dia retome el tema. -
¿Qué le has hecho hoy a tu A4 B9?
Pedrod100 responde a alagar27 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
jodo... es que esos ya juegan en otra liga... son palabras mayores. ademas dyson es marca top. -
nada, compi, no te preocupes, te he entendido bien. Como un aspirador de casa no hay nada, lo que pasa es que este lo llevas en el coche y en cualquier momento aspiras, y la verdad es que si es muy cómodo... De hecho yo, cuando tengo el coche muy sucio, (cuando voy a la playa o al monte, o de vacaciones por ejemplo). lo que hago es tirar un cable alargador por la ventana ya que vivo en un primero y aspiro con el que tengo en casa, un AEG bastante potente., ese si que chupa... un saludo. -
pues lo acabo de probar, y está bien... Lógicamente no es como la Dyson del compy Wembley, ni como un aspirador domestico, pero tiene suficiente potencia, para limpiar bien. es muy cómodo de usar, el tubo se estira hasta 1,5 mts y puedes acceder a lugares complicados. Puedes aspirar tranquilamente ya que va conectado a la toma de 12V , no como el otro que tengo, que tienes que ir a toa hostia, sino no te da tiempo antes de que se acabe la bateria. Es un aspirador , para gente que no tiene el coche que se puedan plantar papas en el.. osea si eres de los que limpian el coche una vez al año y porque vas de boda... este no es tu aspirador. no se lo que buscará cada uno, pero yo para el uso que le voy a dar es totalmente recomendable. -
ahora miro compi... que con lo del brico y el foro no doy pa mas... el aspiradoro..... https://www.amazon.es/Black-Decker-PD-1200-AV-Aspirador-ciclónico/dp/B015FO9XF8 tiene buena pinta.... a ver como se comporta luego, porque tengo uno sin cable y dura 10 minutos, o corres mucho o te dan por.... -
Bueno chicos, os presento la nueva "chuche" que he comprado para el niño... Me gasto mas pasta en el que en mi. Es un aspirador para dejarlo guapo, guapo los domingos, a ver si le encuentro una novia.... -
Bueno chicos, este es el brico de Antonio modificado para que podáis instalar la cámara los que tengáis cambio manual. he añadido explicaciones y fotos, para que no haya dudas. Recomiendo leerlo atentamente un par de veces antes de empezar a desmontar todo para que se tengan claros los conceptos de lo que se va a hacer. Cualquier duda me vais diciendo. INSTALACION CAMARA TRASERA AUDI A4 B9 SEDAN y AVANT MMI PLUS y MMI NORMAL.pdf
Como le he comentado a @Jaijo, hay una moldura tapizada entre el asiento y el plastico de la puerta, por ahi se accede al hueco que hay en el lateral del naletero, hay que quitar la tapa de moqueta hasta que se vea la chapa, y muy aconsejable meterlo con guia. Sale por ka parte de arriba, hay que meter la mano y buscsrlo, no se ve a simple vista. Creo que encel brico se ve bien. Mañana a primera hora lo cuelgo.
diselo a mi "santa esposa" que cada vez que cojo el movil me dice, " ya estas otra vez con el foro del cochecito???" . La risa es cada vez que termino de aparcar y cuando se va a bajar le digo. " ESPERAAA", Y me dice "QUE?" Y le pongo la marcha atras, y con una sonrisa de oreja a oreja le digo señalando al MMI ..... " MIRA LO QUE HAY DETRAS".... Tendrias que ver que caretoooo. .
Por cierto, Antonio no me ha contestado todavia, en lo de modificar su brico para los coches con cambio manual... Como veo que hay ya bastantes compañeros que se estan animando, cito a los moderadores @nomtoni, @Ociopara que si ellos lo consideran oportuno poder colgar el brico para que lo consulte todo aquel que lo necesite. Si no lo creen oportuno, pues sigo pasando las instrucciones de como hacerlo con las fotos que yo saqué por privado sin problema.
Por cierto, esta tarde os enseño la nueva "chuche" que he comprado para el "niño".
