Jamonety
Todo lo publicado por Jamonety
  1. Mirando el fallo pone que las causas pueden ser bateria baja. efectivamente esta baja pero porque no carga??
  2. Empiezo desde el principio. Voy a la Audi para que me digan si mi anillo del airbag acaba en D E F G Tengo un avant 2009 2.0 tdi Bueno pues el de los recambios me dice que tengo la G yo digo bien de PM y pillo los mandos del volante y el cable del Airbag. Esta mañana voy a instalar. quito el negativo de la bateria. saco el airbag y pongo los mandos en el volante y cambio el cable. conecto bateria y meto el vag com para instalar. cuando le doy para decir que ya he puesto el multifuncion me da error(me caguen too) a todo eso pone bateria baja, se cargara en marcha. Hablo con Chity y me dice que mire el smsl con el vag com y efectivamente tengo la D (porque c*** me dice en el conce que tengo la G) claro con la D no vale los mandos del volante. arranco el coche y me doy una vuelta y voy viendo como la bateria se descarga poco a poco en el MMI. hasta el 10% Vuelvo al garaje y desmonto todo y lo dejo original. Hago un Scan y borro todos los errores(los he copiado) arranco el coche y me doy una vuelta el nivel de la bateria estaba en el 20 y al de un rato baja otra vez al 10 Vuelvo al garaje y meto el scan. y me sale esto en el CAN GETAWAY:
  3. Bueno pues he tenido un problema, el caso es que he soltado bateria (-) suelto todo, pongo todo y cuando conecto el negativo y voy hacer el vagcom. me dice que la bateria es baja. Es mas he arrancado y andado con el coche y el nivel de la bateria en el MMI iba bajando poco a poco hasta que he llegado al garaje y tenia 10% alguien sabe lo que puede ser??
  4. Refloto el tema. En mi caso los que no funcionan son las dos bombillas SMD de 36mm. Es raro que esten las dos fundidas que os parece??
  5. Bueno ya esta pintado el resultado se puede mejorar mucho, ya que he encintado rapido y las manos creo que hay que dejar algo mas entre mano y mano. En fin no pasa nada porque me queda spray pero de momento lo dejo asi.
  6. De nada grabie
  7. el dia que eso empiece a dar problemas..................
  8. https://es.aliexpress.com/store/product/Carsara-pantalla-t-ctil-de-10-25-pulgadas-1280-480-Android-de-Navegaci-n-GPS-radio/420626_32835087793.html?spm=a219c.search0104.3.1.R1WtXf&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10547_10342_10343_10340_10341_10548_10542_10541_10307_10301_10303_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10537_10536_10059_10534_10533_100031_10103_10102_10109_10142_10107_10562_10084_10563_10083_10561_10566_10564_10565_10176_10312_10313_10184_10314_10550_10073_10551_10552_10553_10554_10556_10557-10550%2Csearchweb201603_30%2CppcSwitch_4&btsid=052b2893-d3cd-49ea-b2ec-1f040bd7a34d&algo_expid=1d01f1b6-23da-47df-889a-bfe16135b7e3-0&algo_pvid=1d01f1b6-23da-47df-889a-bfe16135b7e3
  9. Chity en las Activacion de la regulacion de la luminosidad de los LEDS don las luces de cruces xenon e intermitentes delanteros: ACTIVADOS. Que has notado o en que se nota?? graciass
  10. Gracias ya pondre fotos haber que tal se me da
  11. Al final negro mate y con vinilo liquido.
  12. Ya me respondo yo: Si se puede instalar el sensor. Tengo el hueco para poner el sensor. ya lo tengo comprado con el mando de luces y me falta el cableado. gracias.
  13. la parrilla no se, pero los espejps en carbono tienen que quedar de PM
  14. Bueno pues ya esta pedido, cuando lo haga os paso fotos.
  15. jajajaja pues nose nose.
  16. Mi coche es blanco. lo mejor que le queda es negro o carbono creo yo
  17. lo unico malo es que no hay vinilo carbono liquido. pero pillare negro mate y haber que tal queda
  18. Creo que no lo he leído. Alguien ha probado con vinilo líquido??. Saludos
  19. ?????
  20. Si te las pillaria, pero llevo las borbet en 16 con neumatico de invierno y de 17 originales con neumatico de verano. me gustaria cambiar las de 17 por unas de 18, pero todo no se puede jajaja.
  21. Esas llantas son muy guapas
