Alb1200
Logros de Alb1200
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Gracias por la información , tendré que preguntarles el lunes . Espero que no se haya incrementado mucho el precio
  2. Hola He perdido una llave del audi a4 b9 , ¿sabeis cuanto cuesta en el concesionario? . Para acceder al coche hay que abrir con la llave no es entrada con key less ( por si influye en el precio de la llave). un saludo
  3. muchas gracias por la informacion
  4. Hola ¿sabéis el ancho de las llantas del audi a4 b9 avant black line del 2016? creo que es 9 " pero no estoy seguro . ¿el ET ? . Es por que estoy valorando en cambiar a una llanta 18 y por mirar lo que puede ir correcto. gracias y un saludo
  5. Muchas gracias por la informacion
  6. ¿Y se encargan del envio de las llantas? , ¿son fiables? gracias
  7. Hola tengo un a4 b 9 black line con las llantas 19 , las cuales han sufrido los bordillos alguna vez. ¿Alguien las a llevado a pintar? la duda de si quedan bien las llantas pintadas o igual me arrepiento y sigo con los roces en los bordes . un saludo
  8. Yo tampoco quiero bajar el coche pero si ganar un poco mas en firmeza , leyendo los comentarios creo que los blistein b6 cumplirian con ello , teniendo los muelles de origen . Alguien me puede decir el precio que salen los blistein b6 para un a4 avant b9 black edition stronic ?
  9. Hola , yo tengo tambien el a4 Avant 2.0tdi 150cv y acabado black edition, me podeis confirmar la referencia del kit de amortiguadores eibach ? . un saludo
  10. Hola tengo un audi a4 b9 y el espejo retrovisor derecho se queda sin responder a las ordenes del mando de regulacion cuando quiere ( es bastante frecuente aunque no es continuo ) , ni tampoco baja cuando se mete la marcha atras . El caso es que lo lleve a la casa y al recepcionarlo fallo pero como cuando lo revisaron en el taller los mecanicos funciono bien pues no tocaron nada , el caso es que sigue ocurriendo y no da error en pantalla de nada. Alguno habeis sufrido lo mismo? Es un pequeño expediente x
  11. Ok muchas gracias !!!
  12. Y el modo vela que hace desconectar cilindros , dejar punto muerto o algo diferente ? . Se supone que consume menos en marcha larga que punto muerto asi que supongo que igual desconecta cilindros . Muchas gracias por contestar✌
  13. Hola a todos tengo un a4 b9 2.0 tdi 150 s tronic black line y una duda con el cambio que no se si sera normal , os cuento: cuando el vehiculo va en marcha larga en recta en modo automatico , por ejm en D 6 a 77 km/h y suelto el acelerador muchas veces el el cambio quita la D 6 la pantalla marca solo D y las reviluciones caen a 900 mas menos , luego en cuanto vuelvo a pisar engrana nuevamente la 6 o la que crea conveniente . Esto es normal ? , es un tipo de desconexion de cilindros?? Un saludo
  14. Habeis notado que tire humo mas negro del escape una vez realizada la repro? , no me gustaria y es una de las dudas que tengo Igual eso pasaba cambiando la centralita o con un mal ajuste.
