enserma
Logros de enserma
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  • Dedicado Raro
1
  1. Hola. aunque este hilo ya tiene tiempo, me gustaría preguntarte si sigues contento con la pantalla y en que cosas has perdido o mejorado respecto a la de serie. Yo me estoy planteando cambiarla por esta de 10.2. Me gustaria saber si has pedido calidad de sonido y si puedes usar Waze o Maps, si no llevas el tf movil en el coche con la sim, y que marca y caracteristicas tiene, porque hay muchas. Los instaladores insisten mucho en que cojas la mas potente de ram por fluidez y tal, pero el uso que le voy a dar, es basicamente para navegar a tiempo real y poco mas Gracias de antemano. saludos.
  2. Perece que fue ayer cuando me entregaron en 2016 mi 204 TDI V6 multironic de 2013, y ya va, para 8 años y 185.000 kms de satisfacción , sin una sola avería ni fallo de ningún componente y rodando mejor que el primer día. Solo gasta menos un cuarto de litro cada 20.000 que hago las revisiones con Motul 8100. y el uso mayoritario es para viajes por autopista a ritmo alegre. Viendo el panorama del motor, espero mantenerlo al menos 3 o 4 años mas como hasta ahora. Solo un pero ya.... El navegador MMI plus HN+R obsoleto y no poder usar mi movil para tal fin por culpa del doble acristalamiento. Una maravilla a nivel aislante acústico, pero una put*da para la cobertura GPS. De cualquier forma, muy contento. Saludos.
  3. Hola. Las lunas que mencionas en el A6C7 al menos los de 2012, llevan en la parte superior derecha junto al espejo, una zona obalada donde no hay tratamiento y donde se ubica el ViaT para poder recibir y enviar señales de radio frecuencia y GPS. Se aprecia bien porque cambia de color respecto al resto de la luna.
  4. Pues le tendría que haber hecho otro cambio a los 120.000, y otro que le toca en 10.000, ( prepara 450 eur si vas a la casa) si es que tiene los 170 que marca, lo cual dice mucho del mantenimiento de ese coche y del estado del cambio y poca broma porque el coche te puede salir muy caro . Te recomiendo que antes de comprar, contrates un verificador y te haga un buen chequeo general del coche . El cambio S Tronic, es como todos los cambios automaticos, incluido el mejor que es el Tiptronic de ZF, todo depende de las manos y los pies de quien lo ha manejado y de los mantenimientos, y en esto segundo la cosa, ya no pinta nada bien. Saludos y suerte si lo compras.
  5. Yo, los llevo de serie y aislan muchisimo el ruido exterior e incluso del motor, son una gozada, pero son un coñazo porque pierde casi la totalidad de la cobertura GPS de los dispositivos moviles en zonas abiertas de carretera y los mandos de garaje no funcionan hasta que estas pegado a las puertas del garaje o sacas la mano por la ventanilla. Voy a tener que cambiar la pantalla si quiero usar waze o maps porque con los moviles es imposible con todos los que he probado de gama alta. Tenga en cuenta este detalle.
  6. Muchas gracias por la info. La verdad, he visto los precios en Ali, y cuestan la mitad, que en esos distribuidores como el que mencionas, aunque la garantia supongo que sera mejor en caso de fallo. He pedido presupuesto a algunos talleres incluido el famoso Quique de Theinstaler, pero no me da mucha info relativa a las especificaciones tecnicas de las que ellos montan. Por cierto, yo no tengo AMI, solo tengo la toma AUX del reposabrazos. Me cabe la duda si con esta pantalla podre seguir usando las tarjetas de SD de sonido y si este, sigue usando el equipo de sonido nativo o el de a pantalla. Gracias de antemano por tu amabilidad. saludos.
  7. Hola. Que tal tu nueva pantalla despues de unos meses de uso?? Estoy pensando en cambiarla y me gustaria tener algo de info sobre calidad de funcionamiento y calidad de brillo. y de paso si me pasas marca y modelo. Gracias
  8. Gracias. Ocio.
  9. Buenas tardes. Quería saber cómo actualizar los mapas de origen de 2012 del navegador con radares incluidos de un A6 de ese año con MMI plus touch de 8 Hay que actualizar también firmware o vale con meter solo la SD con mapas actualizados? Gracias. Un saludo.
  10. No somos los únicos seguro. Es posible que sea problema de algunas unidades por alguna razón
  11. Hola ,gracias por tu respuesta. Me muevo bastante por toda la geografía, y los teléfonos que uso tanto android como IOS, son de gama alta. No sólo me pasa con la recepción GPS, también con los 2 mandos de garaje que uso, me pasa igual, pues no funcionan bien hasta que no lo saco la mano fuera del coche. Por lo que he leído,es un problema recurrente en audis con doble acristalamiento, ya que hay varios hilos de esto en otros modelos, pero no conozco solución. Si alguien va a comprar una unidad con este equipamiento, que revise esto porque es un coñazo. Solo parece que va bien, en zonas de máxima cobertura, pero en cuanto sales a carreteras abiertas, los navegadores se quedan sin señal y están reposicionando cada dos por tres.
  12. Hola A tod@s. Pues eso, mi A6 2013 con doble cristal, pierde continuamente la cobertura GPS con Maps o Waze, en todos los dispositivos iPhone o Android probados en rutas fuera de la ciudad. Con varios mandos de garaje, me pasa igual. Hasta que no saco la mano por fuera nada. Me había planeado cambiar meterle al mmi plus 8 un módulo de Android auto, pero veo que no me va a merecer la pena por este problema. Sabéis de alguna solución? Gracias y buen verano.
  13. Bueno, la verdad es que ne mi caso, los llevo montados ya 2 años, ( dinamicos de Ali) menos de 20 eur, y sin problema ni en ITV y funcionando perfectos...
  14. Igual solo se trata de un simple resudado de aceite de la junta del carter sin importancia....... Que ya se sabe lo escandaloso que es el aceite, y los mecánicos de las casas oficiales mas.... Verificar el consumo de aceite cada X km, te puede dar una pista de ello.
