mininojr
1 Seguidor
    Cullera
    Audi A5 Spotback 2.0Tsfi 190Cv
1449 visitas al perfil
Logros de mininojr
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  • Dedicado Raro
  1. De nada. Espero que te funcione bien, el que tengo yo, adquirí 2 antes del verano, uno para mi y otro para un familiar, simplemente por no tener el cable conectado, a fecha de hoy los dos siguen funcionando sin problemas. Saludos.
  2. Hola. Mi coche es del 2018, no se si he entendido tu pregunta, pero yo para no tener que utilizar el cable compre un adaptador como este y me va genial. Saludos. https://es.aliexpress.com/item/1005007336719615.html?spm=a2g0o.productlist.main.97.74e9jyGVjyGVUp&algo_pvid=a3dad979-bb62-4e5d-bc88-c2f242e86e8c&algo_exp_id=a3dad979-bb62-4e5d-bc88-c2f242e86e8c-48&pdp_ext_f={"order"%3A"1"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!EUR!62.74!21.59!!!480.77!165.45!%402103963717432535257147825ef9ea!12000040317741987!sea!ES!126335913!X&curPageLogUid=dxGQtdaDFEJT&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
  3. Buenos días. Entiendo que si la fuga no está en la balona o después de la caja de válvulas, no tendría por que bajar de nivel, Un conocido mío tenia la fuga por grieta causqda por vibraciones en la propia carcasa del compresor en un allroad. Saludos.
  4. Hola. Yo lo hice a principios de año. En lo referente a precios del material, no puedo ayudarte, pues no recuerdo, Si te puedo decir que no me quedo otra que buscar recambio original pues no había stock en ningún sitio, Vilber, Autodoc, Oscaro, Recambios Colon etc... pregunte y consulte en todos lados que conozco. En lo referente a la información técnica tienes el pdf al principio donde explica todo. Yo tuve que cortar una 16/17 acodada y soldar un tubo creo que a la 16, para poder destensar, Ojo pues aunque tengas llaves superchulas especificas para tensores, si no es acodada no entra pues la polea tiene un reborde que no deja entrar la llave de estrella plana. Para fijar el tensor use una broca introduciéndola del revés. Después para poner los 4 tornillitos, me ayudo un compañero pues no me cabían las morcillas que tengo por dedos. Saludos
  5. Hola. Pues no tengo más información de momento, y como tu, yo también estoy interesado en el de 12v con mild hybrid. A ver si alguien ya ha realizado la operación y nos puede comentar algo. Saludos.
  6. Pues eso es lo que iba a decirte, ten en cuenta que en el stma original es una de las "curiosidades" de estos coches, ya que no esta iluminado, aunque parezca mentira así es. Saludos
  7. De nada. Ya nos contaras... Yo no creo que tarde mucho a necesitar cambiarla. Saludos.
  8. Buenas. Espero que alguien te pueda dar la info de forma más directa, yo en su dia me puse a buscar y pude conseguir el manual que publique aquì, espero que te sirva. Saludos
  9. Buenas. Aunque la información no sea de este foro, igual os puede interesar. A mi me ha pasado un par de veces, hasta que pete el motorcillo definitivamente. cuando le paso la diagnosis, siempre salen los dos fallos. Saludos.
  10. Buenas. Pues a ver... Yo en mi caso también financie el mínimo del capital necesario para tener gratis el mantenimiento (en mi caso durante 6 años o 90.000km,el full drive entry) todavia me falta un mes y 5000 km para que se me termine la promoción, y después ... En mi caso no he tenido ningún problema similar, de hecho en la revisión de los 4 años aun me faltaban 8000 km para los 60.000, motivo por el cual no me cambiaron las bujias, pero en cuanto cumplio los km, (4 meses más tarde) pase por allí y me las cambiaron sin ningún problema. Lo de la indefensión del consumidor, tienes toda la razón, pero en serio se me va la salud cada vez que tengo que reclamar algo...Vo....ne , En..sa, Se.r, Xi...mi. He sido muy reivindicativo con todos ellos y al final aunque te salgas con la tuya, el desgaste y el tiempo empleado le puede pasar factura a tu salud. Ojo no digo que no, estoy contigo en que si no luchas ya has perdido. Ánimo espero que te den una solución.
  11. Bienvenido, Precioso en blanco, Saludos desde Valencia.
  12. Gracias al compañero "gasolino" por su ayuda y paciencia.
  13. Hola. Empezando por el final, desconozco si se debe sustituir en otro motor. En el caso del 2.0 tfsi si que es a los 90.000 como indica la captura que te adjunto de la app "myAudi" . Y la información la he conseguido a base de darles las brasa a todo aquel que pudiera darme la información, un amigete me paso estos pdf's sacados del manual Haynes online que puede consultar en su curro. Estoy muy paranoico con la desconexión y el cambio de batería, por culpa de la hibridación ligera, los motores de 4 cilindros llevan una batería de Ion-litio de 12v conectada en paralelo, con un interruptor que se conecta 3 segundos después del arranque o si conectas un mantenedor de batería, mientras que los v6 llevan una de 48v. Esto me hace dudar en cosas tan simples como la desconexión, o el uso de un cargador mantenedor, ya que no se si puede valer uno de baterias AGM o debe ser para baterías de litio...Tengo tres cargadores , y creo que no me vale ninguno... Seguimos investigando... Saludos
  14. Hola. Si es cambio manual pones la primera, Si es automático supongo que en la posición "parking" bloqueas la caja. Para estar más tranquilo antes de desmontar nada , pueba a hacerlo y empuja el coche. Y si quieres estar más tranquilo le metes un calzo (ladrillo, piedra, rueda trasera desmontada, a la suegra...), En lo referente al gato, yo no me fiaría y me haría con un par de borriquetas (lidl o similar) para apoyar el coche una vez levantado, si no por lo menos metería la rueda desmontada ( o algo similar) debajo del coche para evitar males mayores en caso de fallo del gato. Saludos
