Marcote
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por Marcote
  1. Si el aceite está a esos grados que dices el motor esta en temperatura óptima
  2. Jajaja también es otra opción
  3. Si si manual
  4. Es otra opción... El ideal es de 89grados.
  5. Vamos a ver. Yo pienso que lo del consumo va en relación con lo que uses el coche. Por ejemplo en mi caso le lleno el depósito a primeros de mes y lo hago entero para ir y venir a trabajar y si voy a comprar algún día a Toledo, Talavera, Madrid...y cuando me voy de vacaciones pues la verdad me da igual que me gaste 50€ más que menos... Las averías son menos y el mantenimiento menor que un gasoil. Si tuviera que usar el coche para viajar todos los días bastantes km pues pensaría en un gasoil....(pensaría) jajaja. Saludos
  6. Yo no lo veo una locura la verdad. Es mas yo ando detrás de un a8 el gordo de gasolina....y seguro que es lo mejor decisión que are en mi vida
  7. Pienso como el sensores fijo. A mi se subía la aguja de vez en cuando. Fue cambiar sensor y clavado a 90g vayas como vayas
  8. Has hecho bien en comprar los útiles los amortizas fijo. Espero verlo impaciente.. suerte y al bicho
  9. Bueno pues lo dicho. Voy a poner un filtro de aire Pipercross de sustitución. De los que van metidos en la caja de serie. Ya le tuve en el 306 GTI y la verdad es que si se notaba a si que en este al tener turbo se debe notar masss jejeje. Por supuesto es más caro que los de papel pero bueno al ser lavable le amortizas pronto.. ya iré contando sensaciones un saludo
  10. Lo más seguro es que sea el termostato
  11. Efectivamente no le puedes parar. Si no no arrancará otra solución como ya te han dado por ahí arriba es poner uno de desguace que suelen dar garantía y te ahorras bastante pasta. Yo si tuviera la idea de cambiar el coche. No me lo pensaba uno de desguace fijo
  12. P.d. al ser gasoil no se va a parar
  13. Sí con el negativo vale. Pero si con el coche arrancado la batería baja... Creo que puede ser alternador. Porque arrancado deberá subir siempre
  14. Pues eso es lo que importa y lo que piense y diga la gente.....yo hago lo mismo
  15. El que tenga muchos años no quiere decir que no le hagas lo que te salga de ahí... es tú coche va bien le tienes cariño mil cosas... cuántos modernos quisieran
  16. Efectivamente hay las dao jajaja
  17. Ya sabes sin problema
  18. Nada lo dicho... tú motor y él mio son iguales. El código es diferente pero en eso no hay diferencia ya lo ves... como lo has visto en el mío y a por ello que tú puedes. Saludos
  19. Y de dia con tal de no pagar..... Tengo intención de meterlo en ficha que se puede hacer que ya he hablado con una empresa de homologación.. cuando no lo se. Pero vamos si a eso vamos cualquier cosita que pongamos no vale para el seguro. Entonces no vives. Y risa ninguna tú seguro nunca te puede dejar abandonado y si no vas ni bebido ni drogado no pasa nada por experiencia. Pero vamos que gracias por el consejo
  20. Creo que lo tienes.porque yo tengo el fix pequeño y avisa sí te funciona perfectamente el fix temperatura, reserva ect son las cerraduras. Hay un brico muyyy bueno para arreglarlo de una vez y barato y fácil
  21. La base es igual que H1 que lleva mi coche metes la bombilla y la sujetas con el alambre que viene para ello en el faro. Si 6000k 35w . Regalado sí lo tuviera que comprar 6000k 55w
  22. Hay he puesto la petaca del faro derecho y la del izquierdo como va el filtro de aire ect la he podido poner debajo del faro en un plástico tipo viga que tiene. Y éste es el resultado de la iluminación. P.d quité los faros para hacerlo sin complicaciones. Siempre me habían dicho que había que quitarle el paragolpes. Pero no es así. Salen perfectamente. Espero que os guste un saludo
  23. o**** no te andas con tonterías ehh jajaja a grandes males grandes remedios
