Marcote
Días ganados
1
Todo lo publicado por Marcote
Duda regulacion electrica/manual faros
Marcote responde a CCastedo2.4i de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Facil sí tienes ruleta al lado de donde se encienden las luces justo al lado de la ruleta de bajar y subir la intensidad del cuadro ( lo localizas?) Pues justo al lado hay otra ruleta con números ésa es para regular los faros y para ello los faros deben tener un motorcillo cada uno dentro se ve bien donde está es para la regulación eléctrica. Si no tienes la ruleta son manuales aunque dudo que sean manuales s2 -
Pues de lujo en cuanto pase itv ahora este mes se las pongo
Luego subes un brico del montaje a ver qué tal se ponen gracias
Asi lo hice yo con un tutorial de youtube
Pues si se ha puesto en 15.000km de nuevo y ya no sale en el fix a si que si deja hacerlo por lo menos yo he podido gracias
Muchas gracias ya esta hecho manualmente aunque me quedaba 800km me decia . Listo para otros 15.000km jejeje ahora a ver si jincho la clema amarilla de debajo del asiento y consigo apagar el chivato del airbag para siempre en vez de cada 2 o 3 dias como hasta ahora s2
Hola de nuevo se me ha encendido el service a falta de 1000km y ya que tengo que cambiar el aceite quisiera ponerlo a 0 claro está se puede hacer manualmente o hay que meter el vagcom y si es asi como debo hacerlo tanto manualmente o con el vagcom puesto que no tengo ni idea muchas gracias s2
Motor inestable , corto de potencia. Alguna idea?
Marcote responde a jimimaquina de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Hay te dejo donde va la sonda Lambda número 1 facil de cambiar y los cables van enganchados con su clavija detras de la botella del anticongelante soltar la botella enganchar clavija montar botella y listo .por si el erreglo divino falla jajaja s2 -
Voy a poner el conmutador original a ver que pasa ya que es barato
Jejeje ojalá y sea así pero las cosas que se arreglan solas.... Vuelven a salir lee mi.post que pone inmovilizador y veras como salen mas tarde o pronto pero salen s2 -
Bueno pues refloto tema jejeje después de no darme ninguna pega del dichoso tema del conmutador si es que es eso durante muchoo tiempo hoy al llegar a casa me lo ha vuelto hacer saco la llave y siguen todos los chivatos encendidos como si siguiera el coche arrancado y piso el freno y se apagan y se acabó el problema hasta mañana o cuando sea y es que hemos bajado a Toledo a comprar y lo tienen todo en obras y me he comido una zanja de esas de doblar llantas reventar ruedas y de las que te duele el alma cuando te pasa . Meto el coche en el garaje y buala me lo vuelve hacer!!!!! Ya que lo tenia olvidado y me dice la novia ¡ eso a sido por el zanjote gigante que nos hemos comido ! Y pensando puede que tenga razón porque la primera vez que lo hizo fue el mismo dia de que se llevara el coche un tractor por delante todo un costado llantas inclusive y me dijo el tractorista que se levantó del suelo el coche y todo y el conmutador que puse fue nuevo pero pirata y ya en su día me dijo el mecánico qué en un ibiza con el pirata le pasaba lo mismo puso el original y fuera problema ¿pensáis que puede ser por el bache y el golpe tractoril? Me arriesgo y pongo el original? Perdón por el tocho y gracias por atenderme
Hola muy buenas. Pienso como kinty algo pasa hay lo suyo es 90g o se te ha quedado el termostato abierto o algo similar s2
De ese año no sabría decirte pero el mio es de ultimos del 99 y no sale ni dice nada
Normalmente suele ser la 1 y esta justo en los colectores se ve bien y se cambia fácilmente yo la pedi en autodoc marca magneti marelli y me costo unos 30y pico euros s2 -
El mio ques del mismo año que el tuyo y la misma motorización le pasaba lo mismo le meti el vagcom ( el del ordenador por cable y me daba error una sonda Lambda y fue cambiarla junto con las bujias ya que tube que cambiar junta de balancines y hasta ahora -
Audi A6 1998 dirección dura
Marcote responde a lvwrz de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
No se exactamente los síntomas parecen de la bomba pero normalmente suenan cuando estan muriendo inclusive vibran y se suele notar en el volante prueba a que te giren el volante y aunque sea difícil observala y si puedes pon la mano a ver que notas o sientes pero con cuidado para que no te fastidies la mano s2 -
Bueno pues te cuento a 200/220km/h vamos rabiando ya suelto pedal y vurlvo a acelerar y la aguja no pasa de 90g y los manguitos calientes por igual y cuando enciendo el clima a tope si esta uno mas caliente que el otro pero eso es normal esta haciendo circuito y la calefacción calienta mucho y el a/a enfria perfectamente espero que te haya ayudado algo s2
Hola tengo el mismo coche que tu y con la motorización y el mio vayas como vayas no sube de 90g y lo de la bomba también me paso a diferencia que a mi se me desprendieron las aspas del eje de la bomba y ya aproveche y le hice distribución entera ect y mi calefacción calienta mucho la verdad en cuanto a los manguitos estan todos calentitos por igual siento no poder ayudarte mas s2
Yo voy a poner las mas potentes ya que creo wue la lupa quita bastante haz de luz
Pues parece que si se nota bastante la diferencia no? Habrá que ponerlas ahora de que pase la itv que me toca en diciembre. Gracias por las fotos s2
Referencia amortiguadores bilstein allroad c5
Marcote responde a Kinty de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Hola no te lo puedo asegurar ya que el mio no es allroad pero dudo que blistein no los tenga puesto qué tiene una amplia gama para muchísimos modelos de coches inclusive clasicos te aconsejo que busques bien porque casi seguro que los hay s2 -
Yo del fallo me da igual porque mi coche no tiene cambus y no lo detecta si hay bombi o no pero si podías subir unas fotos a ver qué tal alumbran si no te molesta y asi nos ayudas a decidir .jejeje gracias s2
