soel
561 visitas al perfil
Logros de soel
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Si tienes razón me di cuenta que no especifique como era el ruido Empieza a sonar cuando piso el acelerador no es necesario llegar al final, para coger más velocidad o hacer un adelantamiento en marcha largas 4 , 5 o 6 , en 1, 2, 3 lo he probado a pisar fuertes el acelerador y revolucionarlo y perfecto. si voy a una velocidad constante sujetando el acelerador también bien. Solo suena cuando quiero coger velocidad rápido. El ruido es como una turbina ronca o un rodamiento, algo que este dando vueltas, la vibraciones soy muy suaves y solo la noto yo en el volante.
  2. Buenas a todos Tengo desde hace un tiempo un ruido en mi A3 2.0 TDI del 2005 con 160.000 km. El ruido se produce cuando voy en marcha altas a 80 -100 km/k u piso un pisotón el acelerador para coger mas velocidad y se empieza a escuchar un ruido y noto que vibra un poco el coche , pero por lo demás en la conducción no se nota nada extraño. Fui hace un tiempo a un mecánico y me dijo que el coche iba bien que no le haga caso a los ruidos, pero no lo veo muy normal si puedo prevenir una avería mejor que mejor Alguien me puede decir por donde puede andar el tema si es el tubo o otra cosa. Un saludo
  3. A final el ruido perseguía y decidir llevarlo al taller pareciese que tengo mal un rodillo y el rodamiento del alternador . Que me va tocar cambiar de nuevo la correa de distribución . Un saludo
  4. suena por el lado de la correa tiene un ruido si levanto el capo y me pongo cerca ha escuchar pero cuando hay una helada suena mas , lo estaré un tiempo mirando. Gracias por la contestacion
  5. Hola A ver si alguien me podía ayudar tengo un A3 2.0 TDI del 2005 con 150.000 km Estuve en la montaña a bajo cero grado y al dia siguiente cuando fui arrancar , arranco sin problema pero sonaba un traqueteo metálico por el lado derecho del motor luego me puse andar y al rato desapareció, Queria saber si me tengo que preocupar .
  6. soel
    Duda!
    A mí me está dando el mismo mensaje Sorry! This function requieres a licensed interface No hay ninguna solución entonces?? Voy a la pestaña About y en license lo tengo en rojo, el cable si me lo reconoce hago el test y esta todo Ok, Y cuando lo he instalado y conectado al coche no tenia internet, que por una actualización lo descarto que no funcione
  7. A mi me esta pasando lo mismo cuando arranco el coche en frio, tengo un ruido de traqueteo por debajo del filtro del aire me parece a mi y si piso el embrague desaparece ese ruido y si dejo de pisar vuelve a sonar pero no de continuo si no en in tervalos de 20 seg mas o menos y cuando me pongo en movimiento ya desaparece, que pensais que puede ser? Un saludo
  8. Hola a tod@s He comprado un bote de liquido de freno DOT4, concretamente este (Bel-Ray DOT 4 Brake Fluid ) y en las especificaciones me pone que sirve para los sistemas de frenos y embragues hidráulicos, a excepción de los sistemas que utilizan fluidos de base mineral. Y esta es mi pregunta tengo un A3 2005 y tengo la duda si utiliza fluido de base mineral ?
  9. Me gustaria saber donde te instalan, la caja de arranque en caliente que interrumpe la señal de la NTC del motor durante unos 15 segundos ?
  10. Hola, me pasa lo siguente. Al cerrar el coche con el mando o con la llave no se enciende los intermitentes, me pongo a comprobar las puertas y veo que la puerta del copiloto no se cierra, pulso el botón del mando varias veces y ya una de ellas me cierra la puerta. Ahora mismo no me actúa casi nunca la apertura y el cierre de la puerta del copiloto, yo pienso que va ser el motor que tiene la puerta por que alguna veces le oído algún ruido extraño. Alguien me puede ayudar como se desmonta el panel de la puerta y cual es la ref del motor? Un saludo
  11. El filtro del gasoil tiene que estar bien por que las revisiones las llevo al día. La batería que tengo es de 72 Ah tiene ya 6 años, pero desde el primer día he tenido ese problemilla, y en mi caso si fuera la batería lo extraño que pase en caliente solo. El motor de arranque cual se debe instalar el original o alguno en especial y me gustaría saber si alguien lo ha sustituido, cuanto le ha costado y donde lo ha cambiado (Madrid) y si se le a solucionado este problema. Gracias por las contestaciones. Felices Fiestas !!!! :claugh:
  12. Hola a tod@s. Cuando pretendo arrancar el coxe en frio me arranca estupendamente pero en los casos q paro 5 min más o menos para repostar etc.. y el motor está caliente, me tarda en arrancar. :ranting2: Este problemilla se que le pasa a varias personas de este foro a mí de siempre me ha pasado. Quería saber si se ha encontrado alguna solución?? Yo tengo un A3 2.0 TDI 2005 Un saludo
  13. Hola a todos. Queria saber mas o menos cuanto os duras a vosotros la bateria, tengo un A3 del 2005 2.0 TDI, cuanto me tiro a lo mejor 2 dias sin arrancar el coche luego le cuesta arrancar y se apaga la luz del cuadro y supongo que la bateria me esta fallando. Queriía saber si puedo yo mismo cambiar la bataria, no me pedira luego que tengo que introducir el ordenador para borra el fallo de alimentación , Un saludo
  14. Hoy lavando el coche, me puesto haber donde están situado los calentadores del coche tengo un A3 2.0 TDI , he levantado el cubre motor y no lo he visto por ningún sitio. No necesito cambiarlos aun era mas por curiosidad y si sabeis que referencia tienen. Un saludo
  15. Dentro de poco tengo que cambiar las pastilla tenia una duda. Cuando decís que es mejor comprarlas en recambios las pastillas de freno a que os referis, en el mismo concesionario audi ?? Un Saludo.
